Kukuruz 2022
To sam upravo izguglao
Treba mi mala količina,koja sredstva na osnovi dicambe imaju manja pakovanja?
Šta bi od ovga bilo najbolje uzeti,a da imaju manje pakovanje?
avialias
10 Ožu 2011
Dikamba je u KOLO480 ali i u preparatu Nikita s tim da u Nikita imajo jos dva aktivna preparata...
Ja sam prskalica s kolo480 6dcl / ha I okvasivac pentakal 1dcl/100l vode. slak se sokrenuo naopacke...I pozutio
Jasmin93
5 Ruj 2021
Motikan je dikamba, kod mene spržio slak. Možeš i deharbanom samo bi ti preporučio manju dozu pošto je kukuruz već veći... Ja sam u petom listu išao sa 2/3 doze deherbana i slak je krenuo venut, dobio žutu boju.
Nego ja imam drugi problem, na jednom komadu mi kuruza nikako ne napreduje, već je 5 listova a neka je patuljasta skroz, kao da stoji u mjestu. Drugi komadi u blizini sijani na isti dan, ista zemlja, isti hibrid, jednaka gnojidba i špricanje su vec za kultivirat. Jel moguće da je zakržljala kuruza zato što sam lani po strnjaku malo više totala stavio nego šta treba, krenula bila neka divlja kupina pa sam početkom devetog mjeseca ponovio špricanje sa još cca pola doze. Nadam se da će se poslije ove kiše dići malo, možda samo fali vlage.
cvajko997
29 Tra 2020
Pisalo se o zatvaranju brazde, ljudi dragi, toliko iskustva i godina imate, poljoprivreda je lutrija. Niti jedna godina nije ista i ne može se svake godine raditi po navici. Bilo bi veoma ne promišljeno ić u zatvaranje ako je palo 50 litara kiše u jednom danu. Isto tako poljoprivreda ne prašta i ne pita jer se sjetveni rokovi moraju ispoštovat. Prskanja, kultiviranja, zaštita općenito, prihrana. I opet ovisis o onome plavom iznad polja jel bude il ne bude na polju. Svake godine prilagodba i prilagodba i prilagodba.
avialias
10 Ožu 2011
Uzgajamo zive biljke a ne mramor, pa je prilagodba jedino i prvo sto se radi s strojevima koji ubrzavaju radne procese i aktivnosti.
Mozda da predemo na uzgoj gljiva u hermeticki zatvorenim stajama posto ce sve biti prazne i onda ovisis o tome jel ima struje a ne o plavom nebu... :)
cvajko997
29 Tra 2020
Ma da, neka, imaš pravo, samo po navici lagano, obavezno datume u kalendar upisat, samo pazit da nije nedjelja i bit će savršeno. :)
antolo46
23 Srp 2014
Kupljen elumis peak i Nikita za probu jer je jeftinija oko 150 kn po/ ha. Prskano poslije sjetve sa lumaxom 4 litre ha. Nije bilo dobre kise od sjetve i nije odradio. Ovo je prva godina da moram radit korekciju. Cim ce se moci u njivu ponovno prskanje
did ivo
30 Pro 2010
Nije to tako zatravljeno. Kada bi se kultiviralo i kukuruz će za desetak dana zatvoriti redove i trava staje sa rastom.
markach
Evo od mene malo, ima svašta po poljima ....ali i čiste njive..
Kombinacija s kojom odrađujem je
Calaris 1,2-1,5l +Nicogan0,6-0,9l +Dikamba0,15-0,2l +Inex /hektar
    60.6 KB · Pregleda: 59
    58.6 KB · Pregleda: 59
    57.7 KB · Pregleda: 59
mikiai
21 Tra 2014
Dali je tko probao umjesto kana u kultivaciji, ići više puta u prihranu preko lista, u okolici nema nigdje kana za kupiti
MilanZetor
7 Lis 2011
S koliko listova kukuruza prskaš? Kad poniknu svi korovi? Kombinacija izgleda top..
Tommy
24 Sij 2021
Ja radim slično. Isto Calaris + Nicogan. Ako ima korova prije nicanja onda idem samo sa Calrisom a kasnije Nicogan. Ako ne, onda čekam 3 lista pa Calaris 1,5 l/ha + 0,5 l/ha Nicogan + korekcija sa 0,5 l/ha Nicogan (+dikamba ako treba u korekciji)
markach
Probaj sa Nitro N, ili bilo što sa sporoodpuštajućem (stabilnim) dušikom.
Uvijek prema korovima gledam pa tako i otprilike doziram i tempiram trenutak prskanja. Kukuruz je u obično 4 ili više listova.
@Tommy pa koliko imaš kukuruza da ideš dvaput ,ali je tako najbolje i ekonomski pa i s ekološke strane u neku ruku. Ciljano suzbijanje.
Lumax u gore spomenutoj kombinaciji isto je odradio kad je trebao, pojavom Calaris-a je još bolje sve to.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Trebao bi Ici svakih 7 dana prskalicom,ali to je malo čistog dušika u tim folijarnim gnojivima
