Kukuruz 2024
Dns ovak, a sutra po suncu mijenjamo prikljucak...zadnji cas sam ulovil kaj to rijesim...
Inace dekalb 4943 sijan 1.5.
Zadovoljan sam.kak izgleda...
luka
3 Velj 2014
Pa nije ti jos tak veliki, ide to bez brige s ferkom 🙂
A ovo gloriett sijan isti dan...
@luka ide al s obzirom da je prognoza kisa cijeli drugi tjedan pitanje kak bude zgledal nakon toga..
Jako zadovoljan. Ide super. 200-225kg po ha. Nasel sam na koji broj moram otvorit i samo picim. Bez ikakvih problema.
Postelas cijevi po redu da.ne baca ili da.ne kaci slucajno kukuruz i nemas brige. Tu i tamo se okrenem iza samo da se slucajno neato ne zastopa...
Marko1986
12 Ožu 2009
Ja sam prosli tjedan bacal rasipacom sirom po kukuruzi i ima tu i tamo koji list da ima bijelu fleku na sebi, ali zanemarivo ostecenje. Mislio sam ici u kultivaciju, ali ne stignem. Jucer sam ga folijarno prihranjivao i u neke parcele 539 vise ne moze. Trga ga i samo stetu radi.
Uglavnom, zadovoljan sam ucinkom kana kad se tak sirom baci iako je kukuruz i dalje od odlicnog do ocajnog. I to je ocajan na parcelama gdje je uvijek vrhunski kukuruz. Kaj ga jebe, ne znam.
Ja sam.nastavak kupio sa rasipacem...koristim ga jer se malo bojim da umjetno ne dode u srce i napravi stetu...nznm, vjerojatno je do mene, ali nekak mi je lakse ovako. Sistem funkcionira pa ga se drzim. Ja jos u jutro sijem umjetno i popodne odmah u kultivaciju... uzeo novi motike (pacje noge) i bas se veselim kultivaciji 😅
MilanZetor
7 Lis 2011
Još samo 10 rali (manji su od ovih 😂)
    44.7 KB · Pregleda: 59
    39.7 KB · Pregleda: 60
    38.9 KB · Pregleda: 59
kako na kraju imaš posijan kukuruz? jel imaš put s obje strane? jer sa dvorednim sigurno puno pogaziš na kraju...ja imam 4 reda za umjetno i sad imam četveroredni kultivator pa je to smanjeno, ali svejedno dosta se pogazi...
Toma.s
22 Svi 2019
Još danas 5 rali kultivacije i gotovo
    28.9 KB · Pregleda: 41
    34.3 KB · Pregleda: 40
MilanZetor
7 Lis 2011
12 redi uzglavnice zbog kombajna s obje strane. Dok je manji kukuruz dobar dio se vrati i ne gazi se puno. A inače presjecam parcelu na slogove i idem uvjek desno i malo motam uzimam veći luk pa ne pravim rupe u kukuruzu..
Meni su sve parcele ogradjene u pastir.. Za manje gaženje jedino uske gume 9.5 staviti.. Nebi ja mogao s njim vući 4 reda kod sebe iako bi volio.
Ma.mislim da svejedno i s uskim gumama pogazis. Neide to drugacije. Dok izades iz reda, dok se okrenes, nema tu sanse da ne pogazis pola...ja imam negdje 4 negdje 8 redova. Bude ti zao ali jednostavno neide drugacije...
avialias
10 Ožu 2011
Ekipa sto mislite koji kultivator manje klize u strani na kosina? Dvoredni il' četvero redni s dva pogonska kotaca?
Imam neke nagnute parcele pa mi na tim mjestima kad idem u brijeg s tetkom bilježi u stranu i pojavi kukuruz dvoredni...
A ide drugačije ne posadiš dva zadnja reda uz glavnice... :)
Vidiš, seljak mora biti i ekonomist. Da si ne naručil z križevci ve bi žejen ostal 🤭🤣🤣🍻
Prva slika P9911, odličan
Druga slika Zlatko , također odličan.
Špricanje sa Principalom također odlično uspjelo.
Još samo da vrijeme posluži i bit će sve odlično.
Sad koji dan odradit prihranu preko lista dok kultivaciju kako mi se čini, neću raditi.
    61.6 KB · Pregleda: 48
    96.3 KB · Pregleda: 48
MilanZetor
7 Lis 2011
Opet efekt mora biti daleko veći na prinos bez obzira i da pogazim 50% uzglavnica.. Za 4 reda kod bi morao duplak pa bi on opet zgazio dosta. Čak i gdje imam cestu ispred radim 8 uzglavnice neda mi se s kombajnom kupiti redove poprijeko kad mi je heder uži od guma.
