Kukuruz 2024
miha55
17 Lis 2015
Pozdrav kolege dal znate di ima za kupit Novalon 20-20-20 u okolici zagreba ?
Jos i dobro izgleda nakon one prve slike sto si objavio...znaci ipak se moze kukuruz donekle oporavit...
Tommy
24 Sij 2021
Na prvoj slici update kukuruza sijanog na tanjrano u proljeće. Zemlju radim prvi put. Neznam u kakvoj je formi i prilično je zakorovljena (2x špricano) ali je ta konkretna parcela za naše pojmove dobre strukture i lijepo se pripremila u dva prohoda kratkom tanjuračom. Imam još dvije sitne parcele gdje je ista priprema ali je zemlja puno teža i kukuruz nije tak dobar. Ostalo su slike sa oranog.
Gnojidba svugdje ista i prilično siromašna s obzirom kaj pišu ljudi kolko gnoja stavljaju. Sve u sijačicu kraj redova (ništ širom ili zaorano). 100 kg/ha UREA sa inhibitorom nitrifikacije, 115 kg/ha 5-10-18 i 30 kg/ha mikrogranula.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Decki, kaj je mojoj kuruzi?
Kak da joj pomognem?
    50.7 KB · Pregleda: 75
    69.1 KB · Pregleda: 74
    67.1 KB · Pregleda: 76
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Kak su cetveroredni po tezini? Jel razlika olt ili imt? Imam 4 reda monosem. Sad je bez kutija. Skinute se dolje. Planiram ih slozit natrag pa me zanima kak budem.ja to mogel s 539? Kolko umjetnoga bi mogel nositi?
Ja bi ti preporucil 2redni. Ak imas negdje parcelu na brijegu, 539 se bu zakopal. Nemre on to izvuci pogotovo po suhoj rahloj zemlji. Samo se zakapa.
Ako imas bocni nagib, bilo koji ce ti bjezati u stranu i podvracati se i sjeci kukuruz.
Kultivator je za ravnicu. Kod nas u Zagorju muka ali da se nekaj napraviti...
Kj je bio predusjev, sa cim si prskal. I kad?
Bila je kuruza prije 2 ili 3 godine. Njiva se kosila od tada.
Nisam nicim prskal, okapal sam sa spartacem i na ruke, bacio 50 kg na tih niti pola heltara KANa i to kod kultivacije.
U sijacicu nisam stavljao nikakvo gnojivo.
Citam da mu fali fosfora mozda....da li bi NPK spasio stvar?
Drugi pak pisu da su imali bogat urod ak im je kuruza bila ljubicasta.
Ovo je starinska bijela sorta kukuruza od koje pecem domaci kukuruzni kruh.
ravnicu imam. ove godine sam sve odradio sam tim četverorednim monosem, samo ima skinute kutije. sve išlo bez problema. pjesma je kultivirati sa 4 reda. hektar odradiš usput. s obzirom da imam na rasipaču onaj dodatak za 4 reda, nije mi problem odraditi i tako, ali probal budem složiti kutije pa budem videl kak bude s težinom, kolko bude me njihalo. možda dodam neki uteg naprijed da me ne njiše previše...
dejan.d
28 Pro 2011
NPK nebu sad koristil. Kan i urea mix. Za tih pola ha je 50 kg kana nula.
imam jednu parcelu di mi je kukuruz malo slabiji...pretpostavljam da je jako kisela zemlja...htio bih ići sa folijarnom, nisam jednostavno stigao prije. da li je sad pametno to odradit s obzirom na temperature? svakako prskam kasno navečer, ali svejedno su visoke temp kroz dan pa da ne napravim neku štetu.
Ukoliko je temperatura ispod 30 stupnjeva možeš... Neka istraživanja čak kažu 27 stupnjeva...
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Kod nas nema Uree po trgovinama.
KAžu da je nestašica.
Kak je kod vas?
,Stavit ću pola KAN pola NPK pa kak bude... jbg...
did ivo
30 Pro 2010
Strpi se dan, dva dok ne padnu temperature.
