Kukuruz 2024
brajant
10 Stu 2023
Čisto sumnjam da bude raslo, štoviše mislim da će se ponoviti 2023. Trenutno je na burzi cijena kukuruza 195,50€/t što znači da će kod nas biti 150€/t ako ne i manje najbolja cijena. Kukuruz je radi suše pri kraju u nekim dijelovima zemlje. Jedino što se slažem u članku je da je najbolje da si mi mlađi damo put pod noge od poljoprivrede 😀
#Pajdaš
7 Sij 2023
Jer tko počeo berbu u klipu , kakav je prinos ?
obrao jednu prikolicu Pajdaša i Kashmira 27.07...punili smo ju skoro čitav dan, bolje da ne kažem s koliko jutara...a već uveliko se vrši u zrnu kod nas od 05.08, još malo pa će kukuruz sav u ataru u mojoj okolici biti ovršen
prinosi katastrofa.....zrna od 6m do 20m po jutru, vlaga 10.5-13%
2x led veličine oraha i veći, pa suša.....
Ne pamtimo ovakvu sušu, okolica mene zasad od 01.01 pa do danas dobila od 105-130L kiše, kako koje selo
Brad1
24 Lip 2019
20.8. Jučer palo 42L kiše u sat vremena, a danas se može silirat koliko je bilo suho. Ni na papuče se ne lijepi. Na slikama je P0725, sjetva na 18cm. Klipovi su na 1,8m visine.
    75.4 KB · Pregleda: 65
    68.4 KB · Pregleda: 66
    56.4 KB · Pregleda: 65
MilanZetor
7 Lis 2011
Da.. Iako mislim da to neće biti neka znatna razlika trebat će ipak pričekati kraj 9mj da padne vlaga.
meni je rwa gloriett i bc572 još prilično zeleni, dekalb nisam išel pogledati...ali ne čini mi se da bude puno ranije berba...
H&S
2 Sij 2023
Meni su na BC572 betva i pokoji list još zeleni, isto tako i na P9911....ima vremena još cijeli 9.mjesec pošto sve berem u zrnu.
did ivo
30 Pro 2010
KWS 2370 sijan 4.5. Kako je koji imao sreće.
    39.9 KB · Pregleda: 57
    23.9 KB · Pregleda: 57
did ivo
30 Pro 2010
Dečki napišite čiji je hibrid i koja FAO grupa da vidimo kako se koji ponaša jer ja ću prije povjerovati nekome od nas kada napiše ili pokaže kako se koji hibrid ponaša nego firmi koja ga pravi.
komer
1 Srp 2008
Slažem se,samo rijetko tko će reći da je padala kiša.
Jer većina ljudi misli ako kiša pada na dvorištu,da i 2km dalje u kuruzima isto pada.
Nekoliko puta se unazad 3 godine dogodilo da na farmi kiša napuni kantu jupola koja je ostala na dvorištu,odem obići kukuruze 200m zračne linije od farme,tamo ni kapi nije palo...ili obrnuta situacija...u današnje vrijeme kiša obilno "nagradi" mikrolokaciju od par desetaka hektara,ostatak bude suh.
Tako da je teško generalizirati.
Moje je sijano gloriett fao 300, dekalb fao 400 i bc572 fao 500
Gloriett i dekalb idu u zrno, bc572 u klipu. Padaline su bile jako slabe ali mogu reci da se jos jako dobro drze. Dekalb se nesto nalo polako susi, gloriett i bc572 jos dosta zeleni.
