Kukuruz 2024
poslije Uskrsa taman idem orat pokrovnu zelenu gnojidbu :ROFLMAO: :ROFLMAO:
od 20.4. na dalje je planirana sjetva ako će biti ok vrijeme. ovisi u kojem kraju si i koliko je padalina bilo. kod mene sad bilo dosta kiša, zemlja namočena i nema potrebe još žuriti...
Toma.s
22 Svi 2019
@Toma.s
A koliko to tona treba sipat u kutije? Da bi se odustalo od takva načina?
Kako @Marko1986 veli svi imamo svoje teorije, ali jedna nije ta ako je loša godina da je loš kukuruz 😉.
Kroz svoje iskustvo s vremenom sam pokušaval spojit 'školski način' s 'praktičnim i tradicijskim načinom'.
U svemu nečeg ima. I sve je ispravno donekle.
Stoga za dobar prinos neophodno je veći dio Pk gnojiva dati u jesen ili osnovnoj obradi, preostali pred sjetvu Ureju pa zajedno sa sjetvom Npk151515 i naravno Kan u prihrani.
6 tona
luka
3 Velj 2014
Iz mog nekok iskustva, kukuruz koji ima 15-,icu u redovima(znaci nije dodano nista u jesen samo ta 15 ica u redove) brze napreduje i brze raste
Ali kad dodju ljetnje vrucine i on "potrosi" tu 15-icu,pocinje zaostajati i propadati naspram onoga koji ima umjetno sirom baceno
Savjeti markacha su dobri, mislim ima drugi najveci prinos pioneera u hrvatskoj, ali sad je pitanje koliko nas bude islo sa tom max gnojidbom
Ja bacim rasipacem ili 3x15 ili 02030 sirom, na sve njive ili u proljece ili na jesen,zavisi koliko imam vremena, prije sjetve jos ureu rasipacem i eto zadovoljan sam prinosom
Da jos dodam; prosle godine sam neke njive radil posljednji puta, i nisam htio bacat nista drugo osim uree, prinos je bio identican kao i na njiva sa normalnom gnojidbom, tak da eto 1 godinu ocito mogu preskocit gnojidbu 3x15 ako zaskripi
Toma.s
22 Svi 2019
Ma oduvijek sipam kroz kutije al mi je to naporno.Prinosi su mi ok.Ovisi o godini.Sipam 200 kg 15atice i 100 kg ureje i 200 kg kana na ral
Lani oko 12 t ha
Hass
1 Srp 2019
Ja bacam ureu i 15-15-15 prije sjetve širom i sjetva sa mikrogranulama i zadovoljan sam, sa obzirom da sve sam radim i nema mi tko pomoći u sjetvi bit će tako dok pomoćnici ne narastu 😂
luka
3 Velj 2014
Eto i ja stavljam mikrogranule, to sam zaboravil napisati
Hass
1 Srp 2019
Koje mikrogranule koristite ?
Tommy
24 Sij 2021
Gnoj u redove ili širom… Po meni je veći problem s dušikom širom nego sa P i K. Ako se P i K ne potroše od strane kukuruza ostali budu za kulturu iza (koji se ne vežu u spojeve nedostupne biljci…). Dušik koji padne na sred reda i nije dostupan korjenu bude isparil ili bude ispran većim dijelom kroz profil zemljišta (opet ovisi o sastavu i propusnosti zemljišta). Dušik u redove je malo problematičan, al recimo ja sijem ureu + NPK u redove tak da su deponatori odmaknuti 8-10 cm od sjemena. U red idu mikrohranjiva. Na zemljištu koje je u dobroj formi je svejedno jel bude PK širom al zemljišta koja su u lošoj formi bolje reagiraju kad je gnoj u redovima.
Gajan
27 Sij 2018
Struka i nauka kaze da se većina gnojiva baca širom i da ga je najbolje zaorati .Jer korjen kukuruza ide u dubinu i širinu do pola metra tako da teorije u redove padaju u vodu ,naročito u sušnim godinama.Odnos N P K treba biti 2 1 2 da bi biljka što bolje iskoristila hranivo.U sijačicu staviti 100 do 150 kg po hektaru da biljka uzme dok je mala i korjen blizu .
Tommy
24 Sij 2021
Evo ti video od dva doktora znanosti koji nisu samo doktori i prodaju pamet nego i rade zemlju pa slušaj njihova iskustva. P i K su slabo mobilni u tlu i nema šanse da korjen kukuruza ide toliko u širinu da pokupi gnojivo koje je palo u pojas širine 40-50 cm unutar reda ako je red na 70.
Brad1
24 Lip 2019
Đabe ti objašnjavati. Ja sam odustao. To za gnojivo u redove ti je kao kad ideš velikoj većini pričati da se može bez pluga i da nema razlike u prinosima.
Treba zaorati gnojivo, a ne oreš...hmmmm
Toma.s
22 Svi 2019
Dkc 4943 već par sezona i ok.I ove godine 5404.Nemos fulat.Ak imaš donekle agrotehniku nemaš puno razlike između kuća i fao.Jos ide kod mene 9911 slučajno jer dve sezone nisam uopće Pionirceke i Kws ide Ķašmir i Ĥipolito
MeđiMurec
13 Sij 2021
Dkc 4943 sijem par godina i zadovoljan sam... sad sam uzel i ova 2 novija hibrida pa da čujem ako je tko sijal kak je zadovoljan.
Jel krenula sjetva,,,
Kod mene najavljuju do 11.4. Lijepo pa onda pogorsanje vremena,,, ja za vikend bacam sjeme,, pa sta bude,,,,
