Kunićarstvo
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
Može li mi neko reći,koliko vremenski zečica treba ostati sa mužijakom da bi se parila?Ranije je jedna ženka bila prilično agresivna prema mužijaku,pa ne znam koliko vremenski trebam da ih ostavim zajedno?Hvala!
ja zećicu metnem zecu i ako neda maknem je i onda je probam staviti zecu nakon pola sata ako onda isto neda onda probam sutradan ili nakon dva dana
evo danas sam ih prije škole išo hranit i kalifornijska kunica koja mi se je trebala jućer okotiti okotila se noćas i nisam ništa diro samo sam vidio da se miće i da su ljepo ušuškani
kunica je parena sa njemačkim šarcom
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
nekih 30ak sekundi,nekad i ostavim cijelu minutu,dvaput je dvaput :icon_wink:
ps. ne zezam
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
nera007 - budeš prisutna sve vrijeme i gledaš, mužjak će napadati i skakati na ženku al' tek kad se izvrne na ledja ili na stranu i sklupča se (i stenje) onda si sigurna da je obavio posao. Za skavi slučaj pusti ih zajedno još 5 minuta, još jednom će odraditi posao a ja nekad i sutradan stavim ženku kod majstora da skače malo po njoj...:icon_pai:
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Eh,to me i zanimalo,nakon izvrtanja koliko je još trebam ostaviti.Hvala vam na odgovorima.Imam samo ženku pa ću je odvesti mužijaku kod poznanika,zanimalo me koliko moram sačekati.Hvala!
ddaky
10 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
pozz...svima
jos uvijek imam problem s rasipanjem hrane....nekidan sam probao samljeti sve zitarice s malom dozom peleta,sve izmiksao dodao malo vode i napravio kuglice....kad se osusilo dao kunicima i sve su pojeli nisu mrvicu rasuli...sad mene zanima dali netko pravi takvu mjesavinu i na koji nacin....tkz pogaca
S
Splendid
Re: Kuničarstvo
jel mi moze netko reci od cega krepaju mladunci stari 4 tjedna ako im ne dajem zelenu i mokru travu hvala unaprijed
sjura1
27 Velj 2014
Re: Kuničarstvo
jel netko zainteresiran za odlazak u monor iz okolice bj ide se sa kombijem da si podjelimo troškove puta
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
Ja ne znam, al' se nadam da ćeš uskoro otkriti uzrok i da to sprečiš ubuduće...:(handshake):
ARBA
22 Sij 2013
Re: Kuničarstvo
Ja sam imao iste slučajeve... uginuće u starosti od 4 do 6,7 tjedana katkad i sa 8... ishrana mi je tada bila suho balirano sijeno i mix žitarica (kukuruz,pšenica,zob i kupovni briketi za kuniće...isti dijelovi svake)...
Sad ih hranim na način da sam izbacio brikete i suho sijeno. Neograničeno im trpam netom pokošenu zelenu livadnu travu, puno često i mokru i moram priznat da zadnjih skoro 6 mjeseci nemam uginuća uopće ni 1kom. svi napreduju tako lijepo da je to nemoguće opisati, a plus svega toga na oko su se proljepšali (ljepša dlaka, bistriji pogled,živahniji i nemaju ono drobčasti izgled nadutog trbuha). E sad do čega je neznam.
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Novi sam na ovome forumu i prije svega bih sve pozdravio. Već netko vrijeme zainteresiran sam za uzgoj kunića uglavnom za meso a pošto sam pročitao ovaj podforum o kunićarstvu od početka do kraja trenutno namjeravam nabaviti Novozelandske crvene i Kalifornijske. Do sada nisam ništa nabavljao pošto sam se prvo htio pobrinuti za kvalitetan smiještaj i upravo završavam manji kunićnjak sa četiri boxa za rasplodna grla i jednog velikog za tovljenike.Gradio sam ga od materijala koje sam uglavnom imao i pokušao slijediti savjete koje sam pokupio na forumu. Pokušati ću postaviti par slika pa slobodno komentirajte jer dok još radim mogu ugurati i još koju preinaku:(whew):
    84.4 KB · Pregleda: 218
    62.6 KB · Pregleda: 418
    55.7 KB · Pregleda: 314
    77.5 KB · Pregleda: 422
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Evo još par kronološkim redom.
    55.4 KB · Pregleda: 1,220
    28.7 KB · Pregleda: 496
    40.8 KB · Pregleda: 652
    30 KB · Pregleda: 839
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
Prije svega dobro nam došao u ovu temu o kunićarstvu!!! Što se tiče kunićarnika nemam riječi predobro si to odradio,bilo bi dobro kada bi nam mogao podijeliti dimenzije ,jer ovako nešto ja sebi planiram raditi samo sa više boxova...Naravno ako može još koja slikica kad bude sve gotovo...
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Hvala za pohvale ali svaki put kad nešto napravim na kraju skužim da sam mogao nešto još bolje . Ali dok je nešto funkcionalno i služi svojoj svrsi dobro je. Dimenzije cijelog kunićnjaka su 250cm širina 80cm dubina i 200 visina tu ne računam krovište koje dodaje još 40 cm visine i široko je oko170cm. Pojedinačni boxovi su 75cm duboki 50 visoki i 65cm široki a donji zajednički box je 250 cm širok 75cm dubok i 50 visok s mogućnošću da ga jednostavnim ubacivanjem komada osb ploče podjelim na dva jednaka dijela.
teškar
12 Pro 2010
Re: Kuničarstvo
Ja to rješavam tako da kunićima dajem Pehrinu smjesu sa kokcidostatikom u pola količine (50% smjesa, 50% žitarice). Kad to ne bih radio tako imao bih puno uginuća. Tako ih hranim do 2 ili 2,5 mjeseca starosti kad više nisu osjetljivi na kokcidiozu.
king1956
27 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Entuzijast
Pretpostavljam da će kavez biti vani, kako si smislio držati kuniće u zimi na temperaturama -10 do -20 C. :icon_cool: :icon_question:
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Mislim da to neće biti problem po jakim hladnoćama kakve spominješ koje se usput ovdje dese možda par dana u zimi planiram još razvući debelu ceradu pod nadstriješnicom da ih zaštitiim od direktnog udara vijetra ali koliko sam vidio čak i na samom forumu a i šire na netu dobar broj uzgajivača drži svoje kuniće na sličan način i tako ak mogu oni računam da ću moći i ja.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Entuzijast
ovo baš i ne kužim,kuničima nije problem niska temperatura,stavi slame i eventualno nekakav najlon (jer nema puni pod ) i to je to
mene više zabrinjavaju visoke temp.jel salonit ploča dijeluje ko tava za pečenje,zagrije se i još podize temperaturu ako nije u hladu
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Entuzijast kuničnjak je odličan,samo jedan mali savijet ako ne smeta,stavi nekakvu izolaciju (stiropor) ispod samih ploča jer ako budu na suncu ugriju se te podižu temp.do ne izdrživosti
Znam čovijeka koji svake g.izgubi popriličan broj kuniča zbog temp .šoka
Koliko je kn.uloženo u izradu
pozdrav
PS.poslao sam ti pm.ali neznam dali vidiš (ja nekad ne vidim pm.poruke) danas idem za Viroviticu pa ti mogu povesti kuniče da ih vidiš ako si zainteresiran
Dabio
28 Velj 2012
Re: Kuničarstvo
Etuzijast nemaš problema za držanje kunića na otvorenom jako dobro podnose hladnoću ,moji su također vani u Lici gdje se temperature spuštaju često ispod -20 ... Ali kao što jimmy kaže problem su ljeti visoke temperature pa pokušaj krov izolirat i stavit gajbu negdje di je hladovina ...
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Kunićnjak je smješten u hlad ispod jednog velikog oraha baš radi hlada a krovna konstrukcija je dobrano odvojena od stropa boxova i nije zatvorena tako da zrak struji sa jedne strane na drugu a ako se to pokaže kao nedovoljno neće biti nikakav problem staviti na strop par stiropornih ploča .Možda se ne vidi dobro na prijašnjim slikama evo još par. Hvala na savjetima.
    37.7 KB · Pregleda: 495
    29.5 KB · Pregleda: 224
    37.4 KB · Pregleda: 406
