Kupine
  • Temu pokrenuo mikas0007
mikas0007
Pozdrav svima, evo prošao sam forum i nisam nigdje vidio dobar opis orezivanja kupina
Imam manji nasad kupina na žicama, ove godine su odlično krenule nove mladice i prelaze najvišu žicu (180 cm), što mi je dalje raditi???
Ima li tko i dobar savjet kako ih razmnožiti???
Ranko
28 Lip 2008
Inace imam nsto malo kupina, cisto zapojesti, a inzinjer vocarstva mi je par puta govorio kako ih rezati ali slabo sam upamtio, u osnovi cini mi se da se uvijek ostavljaju tri mlade da za sledecu godinu ali nisam sto posto siguran :scratch
A naj lakse ih je razmnoziti tako sto se vrh zakopa u zemlju i on pusti korijenje i eto nove sadnice. A sve u svemu trn ko trn, samo sreca nebode se :weedman:
baranjac747
20 Lis 2011
Ja imam nešto malo kupina 50 sadnica, ja moje režem tako da ove što su imale ove godine ploda u rano proljeće odrežem do zemlje , a ove sto će imati sljedeće godine plod vežem uspravno na žicu.
dok mi naraste do određene visine cca 180cm do 190 cm onda skratim vrhove i odrežem sve grane koje su sa strane do 1. žice i odrežem peteljke gdje bude lišće tako da mi do 1. žice budu samo ¨šibe¨.
Neznam dali griješim tako su mi rekli da radim, ako netko ima neki bolji način neka kaže da i mi naučimo.
Kesegic
Nesto sam citao da se mladice koje krenu prema zemlji ukopaju (ako nisu same), ali da se ne ukopa cijeli vrh nego kod prve petiljke ili kako vec,,, da viri vrh van,,,
StricVujc
1 Tra 2010
ovog proljeća vidim da su mi sve kupine bolesne. Svaka rozga ima kao bubuljice koje su na vrhu žuto narančaste, kad to malo postružem noktom to je ko narančasti prah. Inače ih nisam ranije prskao nikad, a nije bilo ni puno problema. A što sad da li ima pomoći da se s nečim poprska?
