Lamborghini R-503
lamborghini
24 Sij 2012
pozdrav svima.moze li mi neko pomoci oko hidraulike traktora lamborghini r503,zanima me koje ulje ide u deferencijalu i u hidrauliku posto je to zajedno sve.nesto mi sporo dize hidraulika i cini mi se da ulje nije kakvo sto treba,pa bi zamolio nekoga ako zna ili ako ima prirucnik o tome da mi pokaze evo i slika tog traktora.
inace ima vanjsku hidraulicnu pumpu.pozdrav..
lamborghini
24 Sij 2012
pozdrav forumasi,imam jedno pitanje za lamborghini vazdusno hladzenje,juce dok sam orao ,kad sam odoravao njivu dosao mi predni kraj traktora onako malo vise na brdo i sijalica za ulje je svetjela onda kasnije na ramnini se ugasi.jel to normalno ili nije?unapred hvala i pozz..
BAGERISTA
A dali imaš ulja dovoljno,,,,,,,,,,,,,bit če da ga fali,(kažeš na ravnome se gasi),,,kako si napisa,,,a i koje ulje se palilo,,od motora,,ili..:scratch
lamborghini
24 Sij 2012
ulja je bilo negde na sredini izmedju min. i max.na sipki ulje od motora se palilo.
BAGERISTA
Nemoguče da prosvijetli ako je na pola,,,,pa da je nzanam na kakvom brdu....u radu,,,jer ga ne dižeš pod 45,,,ili više ..:supris:
Treba vidit,,malo,ne prosvijetli za ništa,,,,,inače se ne pali..nikad.:scratch
kad si mu mijenja ulje zadnji put,,,i koliko je odradija s njim..
lamborghini
24 Sij 2012
hvala na odgovoru ali ja mislim da je moguce zato sto pocne svetlit sijalica kad pustim gas naprimer za da ubacim u rikverc a ono traktor bas u polozaju na brdo,onda kad povecam gas se ugas.mislim da pumpa ima manje obrtaja i plus sto su predni tockovi na brdu.mozda gresim,ali nije se dogodilo ovih dana nakon toga.pozdrav..
BAGERISTA
Na koliko obrtaja ti je minimun,,,,i dali dimi,,,ili troši ulje..motor........
lamborghini
24 Sij 2012
minimum je na 550-600 obrtaja motor bas ne trosi ulje ali imam na jednom klipu za promijeniti 2-gumice koje idu na one cijevi pored klipa sto vracaju ulje dole-tamo malo baca ulje (vazdusno hladjenje)
BAGERISTA
E sad,,,,more bit da je imali minimum,,,,po meni možda malo prenizak,m,,,,ali kad neznam kakav je bio prije..za toštza pušta na gumice,,,,malo,,,po meni nebi trebalo niš načinit,,,jer i tako to nema veze s lampicom(logički)...ali ima veze ča masti motor,,i ljepi se prašina gore,,,a zračna hlađenja vole čiste motore,,i sve,,da se uspije hladit.......;)
Ako ti se desilo to jedanput,,,i ne dešava se više,,,,možda je zablesavio bio indikator ulja,,,i preveliki nagib,,,a ulja malo manje,,,........:blackeye
Teraj,,ako je sve uredno,,,jedino,,ako se opet desi,,,nač dobrog mehaničara i da s vidi..:shock:
lamborghini
24 Sij 2012
jeste izgleda nesto zablesavilo i radi nagiba plus,nije se desilo opet.ali evo sad malo prije sam otvorio taj klip sto je pustao na te gumice a i sajma bakarna na klipu nije bas naj naj pa je malo ispustao kompresiju.idemo sutra potrazit te gumice i sajmu bakarnu.a dali neko zna na koji pritisak se steluju dizne ovih motora 48 ks - trebao bi biti deutz motor.
lamborghini
24 Sij 2012
to je ovaj motor.
Dongfeng10
16 Sij 2022
Pozdrav ljudi .kupio sam traktor r 503 lamborghini.sta me interesuje .i znali ko da li je to uredu.kad podignem rucno kvacilo hidrauilka neradi .hvala na odgovorima
Ako su pumpe hidraulike na motoru, onda nekaj ne štima. Ako je pumpa hidraulike u mjenjaču, onda je normalno.
Dongfeng10
16 Sij 2022
U mjenjacu je pumpa. Nije mi logicno ako je rucno kvacilo zategnuto da poluge da nerade
Ili je to jednostavno tako?
Logično je, jer je pumpa hidraulike pogonjena preko 2. stupnja kuplunga (za kardan), kao na Zetoru, IMT-u...
Dongfeng10
16 Sij 2022
Pozz .forumasi
Jedno pitanje ako bi mi ko mogao odgovorit.traktor lamborghini 503 pusta mi ulje na ramenu od poluge .zanima me jell tesko zamjenit raj semering .i koji postupak ide.ako ko ima da.mi objasni bio bih mu zahvalan .hvala unaprijed
Pogledaj ovdje:
1. Brtva 60x75x8
2. Piksa 60x65x40
5. Piksa 55x60x40
6. Brtva 55x70x8
Dongfeng10
16 Sij 2022
Pozzz ljudi .prvo da se zahvalim na prethodnim savjetim .traktor lamboghini 503 iskace ponekad iz brzog rikverca .sta treba radit i znali ko kakav je postupak
Jel ručica reduktora ili ručica mjenjača?
