Lanci za vaše motorne pile
Ghost
10 Ruj 2021
Ova za 592 je 75cm, a druge dvije su 50cm, te su za 572
Al teške ko vrag 😅
Ako sam u toku ima si vodilice kojim je smanjivana težina otvorima u koje je dodavana plastika. Tih otvora je bilo podosta na vodilici.
Moje dalje mišljenje je da su razlike u kvaliteti vodilica mnogo manji faktor nego u faktoru operatera. Operater ako je čuva, pa recimo prati protok ulja ona ima podmazivanje dobro ako to ne prepozna ona se troši, a nerijetko i temparaturno pretrpi oštećenja. Ako stablo ulovi vrh vodilice u nekim slučajevima puca zvijezda ili dobije pukotinu i naknadno raspad, to je faktor operatera. Ravnomjerno trošenje kliznih površina ( lijeve i desne na jednoj strani) igra faktor pravilno izoštrenog lanca de ne reže kriv rez. Ako se forsira kriv rez dugotrajno to ostavlja posledice na vodilicu.
Ghost
10 Ruj 2021
Da, imao sam od 50 i 60 cm, 50 sam dobio na pili a ovu drugu sam kupio, vodilice jesu dobre, lagane, sve stoji ali preskupe, Meni osobno, barem za sada ta sitna razlika u težini ne znači puno, a trajnost im nije toliko veća od običnih kolika je razlika u cijeni, većinom mi se vodilica istroši prije nego se raspadne zvijezda, ono što si prije rekao bio si u pravu, kada mi se raspala zvijezda na 105, malo mi je pobjegao rez i završilo je razlijetanjem zvijezde. Inače sasvim sam zadovoljan običnim husqvarna vodilicama. Da, također slažem se da puno ovisi o operateru na pili iako ima slučajeva i gdje je razlika u kvaliteti.
Da tako to stoji iz prostih činjenica, oko uslova korištenja.
Oko tih vodilica kad si ih pokazao pre koju godinu smo imali malo i nesuglasica oko kvalitete. Moj je stav bio da nije ništa posebno revolucionarno. Tad si tvrdio da te vodilice zbog specijalne plastike imaju manji otpor drveta. Naravno ja sam mašinac meni je to struka, tebi ne i tad sam pokušao dočarati da je vodilica u suštini nosač reznih oštrica. U tim našim debata me je jedan član koji je takođe mašinac (tvrdio i drugi ga hvalili kako je profesionalni majstor određene oblasti), a nevidim da je aktivan "prozvao" kako ja lupam gluposti, da pljujem po tuđem radu i da tuđe znanje i iskustvo omalovažavam.
Drago mi je da si napisao da za tolike razlike novca ne daje toliko kvaliteta.
Ghost
10 Ruj 2021
Ja sam tada tvrdio da je ugodnije i lakše raditi sa takvom vodilicom, to kažem i sada, zbog plastičnih umetaka je lakša, rekao sam da lakše ide u drvo zato što je tanja od običnih, to mislim i sada, pretpostavio sam da možda ima veze i sa epoxy premazom pa sam i to napisao. Meni je tada u tim našim raspravama samo smetao tvoj stav, nisam, barem mislim, nikada napisao da govoriš gluposti ili nešto slično. Što se tiče same trajnosti tih vodilica (ako pod kvalitet spada trajnost) nisam mogao tvrditi ništa jer nisam ni mogao, tek sam ih bio nabavio.
cvajko997
29 Tra 2020
Imam možebitni problem. Kineska pila, iskra. Lanac 33 zuba, korak 0.325, 1.5mm širina kanala vodilice. Vodilica je original, 40cm duga. Međutim, nude mi se samo vodilice 38 i 45cm. Bi li ova od 38cm odgovarala na taj lanac, ili je prekratka? Ima i 40cm, ali je širina kanala 1.6mm. Jel ta deseta problem?
Ghost
10 Ruj 2021
Na 38cm husqvarna vodilicu ide 32 zuba lanac, na stihl ide 31,5 zuba, znači taj od 33 ti je dugačak. Inače ako baš hoćeš vodilicu 40cm a u ponudi je 1,6mm kupiš i lanac 1,6 i bez brige si
cvajko997
29 Tra 2020
Imam lance 33 zuba, dobio par komada u kompenzaciji, jedan nov. Narucio budem od trgo agencije, oni imaju takvu vodilicu kakva mi treba.
Harri3
8 Lip 2021
Pozdrav decki, moze jedna pomoć
Koje dužine je najkraća vodilica 0,325.
dady
22 Sij 2015
Pozdrav,jel mi može netko tek kakvi su charlton chisel,lanci? I kakvi su x-cut od Husqvarne,obzirom da navodno Husqvarna od 2017 god.ima svoj vlastiti pogon za lance i navodno vise ne koriste orego,vidim da je manje više ista cijena oregona i x-cut lanaca dok je ovaj charlton jeftiniji za 7-8 eura
pila
10 Srp 2023
Meni x-cut C85 savršen. Može se skoro cili dan pilat bez da ga se oštri, ovisi kakvo je drvo. Husqvarna H42 (isto full chisel) isto tako dobar ne primjetim neku wau razliku, neznam koja je razlika u cijeni.
Ghost
10 Ruj 2021
Uzimao sam prije svakakvih tih "no name" lanaca i nisu mi baš opravdavali cijenu koliko god niska bila, možda je i carlton među njima, nisam siguran. Dok je Husq stavljao Oregon lance na pile tzv Plavi zub bili su odlični, onda je izašao X Cut, cijenovno su bili jednaki a i kvalitet podjednak, tada je pomalo Oregon snižavao kvalitet a cijena ostala jednaka, X Cut se poboljšavao...sada je Oregon izbacio neki MultiCut lanac koji je po kvaliteti jednak onome što je nekada bio plavi zub, a cijenovno je 10% iznad...tak da moj je izbor X cut u svakom slučaju
