Ležaji, jeftini/skuplji-iskustva
zivisic
1 Ožu 2011
Nisam pronasao slicnu temu,
ako ima molim uredjenje...
Dakle, kakva su iskustva sa lezajima KG, MTM, CX i sta ja znam kojima jos u odnosu na FAG, SKF, KOYO i ostale priznate marke?
Odnosi cijenu su oko 5:1!
Konkretno obnavljam frezu, imam 2 samoudesiva lezaja koji se "tesko mjenjaju", tj.ima posla i nije mi problem platit svaki cca 250kn, ali mi nije jasno kako tolika razlika u cijeni u odnosu na 2 lezaja koja kostaju zajedno 100kn.
radi se o
50x90x23
55x100x25
imam kuci nesto KG lezaja koje sam uzeo za neku samogradnju,
lipi su, masni ko i FAG, gledao sam ih povecalom, probao sam tuc tockalom za busenje (bulinat), imaju i tvrdocu...naoko sve stima...
Po meni jeftiniji su jer je:
-jeftinija proizvodnja, s manje nadzora kvalitete od materijala do izvedbe
-nisu brend
-sigurno su losiji proizvod
...ali kako pobogu 5 puta
Zivo me zanima sta vi kazete, moj je teretski zakljucak da u uvjetima ispravne montaze, rada i odrzavanja (podmazivanje) taj ce kineski lezaj odvrtit dosta.
U slucaju losih ili djelomicno losih okolnosti obe kategorije lezaja ce izdahnut (neupitno), jedino ce se brend duze odupirat.
Znanja nemam ali imam malo iskustva
Berač kada sam remontovao stavio sam sve te jefine ležajeve , sve do jednog
Posle toga sam obrao tri sezone , nešto preko 100ha i svi ležajevi se i dalje vrte a nemaju lufta
Da ne ispadne da lažem jedan par ležajeva na privodnom lancu mi je stradao , kako zašto neznam ali moguće je da i bilo i do vođica i nepodešenosti , druga strana je ok
Većina ležajeva na sipu je 205 i ako se sjećam koštali su nešto oko 1 evro po komadu , mada evo i ti kineski već dobijaju na cijeni , već su osjetno skuplji nego prije
zivisic
1 Ožu 2011
eto vidis, to je i realno, ako su dobri radni uvijeti, moralo bi funkcionirat.
Meni je konkretno ovde problem sto je rukavac na koji se navlaci lezaj 0,04mm jaci od samog lezaja i to se monira grijanjem kucista i lezaja i hladjenjem vrukavca a skida...nikako
Tako da mi se ne da mjenjat te lezaje opet dogodine.
Jel imas ikustva koliko grijat lezaj ( i semering je iza), ja racunam da ce u foliju i u pecicu cijelo kuciste na 100 c
Nije Kina tak loša (uostalom i ovi zvučnih imena se večinom u Kini proizvode) ali za teško dostupna mjesta bi ja ipak koristil malo "kvalitetnije".
Ležaj u peč na 100-tinjak stupnjeva, a osovinu u zamrzivač na minus bi moralo biti ok.
zivisic
1 Ožu 2011
ne mogu stavit rotor od freze u zamrzivac, ali nece trebat buduci je vanaka niska temperatura, eventaluno mogu pokusat plinom ohladit?!.
Ali ic ce to, ne bojim se, samo moram sve pripremit i to brzo izvest.
Moram jedino ispitat na nekom starom semiringu sta on kaze na 100c mada mislim da nije problem.
Tu temperaturu semering mora izdržati svaki
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Već Muha pjeva drugu pjesmu....
Kad sam ja stavil KG (Kinesko gov*o) u traktorski diferencijal, onda je rekel da jooooj kaj sam to stavil, to Kinez, to ne valja....
Sad kad vidi da traktor ide ko mina, sad pjeva drugu pjesmu ;)
Adis90
3 Tra 2010
Kad se vec raspravlja o lezajevima evo ja imam jedan problem,htio bih ovaj grafitni(prvi put ovako nesto vidim) druk lezaj da zamjenim obicnim druk lezajem,ali juce sam obiso xx trgovina i svi su me blijedo gledali i odmahivali glavom...od cega bi recimo pasalo ili i gdje ima ovako nesto.,,.
    40.4 KB · Pregleda: 417
    40.7 KB · Pregleda: 359
Skuplji ležajevi su kvalitetniji ali za dobavljače problem kaj nama prodaju jeftinije pod skuplje na kosi sam svake godine mijenjal ležajeve na jednom tanjuru kad su kupljeni u Njemačkoj više ih ne mijenjam a cijena bila ista koliko kod nas kuna toliko u Njemačkoj eura kutije potpuno jednake jedino Njemački imali broj otisnut u košuljicu a naši napisano crnom bojom .:(whew):
Može li nekako da se u taj tvoj nosač ubaci druk ležaj iz auto programa
Slike sam ti prepravio jer stranica na kojoj si ih podigao šljašti od porno reklama , drugi put malo obrati pažnju
@zivisic , 4 stote nisu nikakav problem za navući pogotovo ako se imlao poigraš sa temperaturama
Ja kada sam sastavljao prednju čizmu na T40 sam imao navlačenje od 3 desete , cijev sam ubacio u zamrzivač a kućište zagrijao , u momentu ubacivanja siguran sam da ej bilo razlike od oko 2 milimetra , nisam mogao vjerovati da su se toliko mjere ''udaljile''
Adis90
3 Tra 2010
Promijenit cu stranicu za podizanje slika,mada meni nista nije izbacivalo.,
a iso sam juce u prodavnicu auto dijelova pa sam trazio druk lezaj, ali mi ovaj kaze nema nista tako, ili je toliko bio lijen pa nije htio ni da potrazi,probat cu opet kod nekih drugih trgovaca
edosoko
5 Svi 2008
ja sam primijetio kod konusno-valjkastih da košuljica nije baš glatka, dali se to polira ili presvlači nečim "tvrdim k'o kamen"......na poljoprivrednom programu se to ne osjeti, takav ležaj na zadnjem točku auta se čuje u vožnji, ne strašno ali se primijeti
Svaka košuljica na konusno valjkastom mora biti glatka ko staklo.
Stari ležaj i košuljicu baci i ide nova košuljica sa ležajem,namazes malo s litijevom masti i teraj samo pazi da ga ne pretegnes.
motohod
12 Ožu 2009
Možda od VW Bube. Stari tip druk lagera - na slici desni.
Na tvojem piše Sachs?
Fichtel&Sachs je radio kvačila za VW
Stari tip je manji nago noviji, što se vidi po vilici
Auuuuuuuu , pa to se ne radi tako :eek:
Ako tražiš neku improvizaciju i inspiraciju idi na OTPAD :biggrin: tamo nema šta nema
zivisic
1 Ožu 2011
Neko mi rece da promislim o podmazivanju u frezi s tekucom masti i hipenolom 50:50.
Ja se nisam susretao s takvom masti, a kad sam pitao u par ducana autodjelova, ljudima nije poznato.
Jel se tko od vas susretao s tim, sta je to?
Da ima za kupit tekuća mast od ine sam ja kupil u dućanu za poljoprivredne strojeve i neke inine benzinske ju imaju.
Zašto bi mjesal hipenol i tekuću mast?ko ti je to preporucil?
Preporučuju tekuću mast za podmazivanje nekih ležaja koji se ne zagrijavaju i nisu jako opterećeni i lanaca koji su u kućištu zatvoreni,dobra je za hladne uvjete rada.
zivisic
1 Ožu 2011
Prijatelj je reparirao frezu i nakon jedne sezone mu je procurio semering na strani od lanca i onda je on pricao s nekim, uglavnom receno mu je da se to napravi tako da bi se dobila manja viskoznost...
Nisam nikad vidio tekucu mast pa ne znam ima li smisla...
Mi bi na cross motorima lanac podmazivali mjesavinom masti i hipenola, ali samo mali dio hipenola, da je mast lakse nanit pinelom...
U getribu freze inače većinu ide hipenol ili motorno ulje 15w40 tekuća mast bi stvarala veći otpor i možda se ne bi rasprsivala do svih pomičnih dijelova ravnomjerno.
Tvoj prijatelj je možda ugradio lošu kvalitetu semeringa možda ga je ukoso postavil ili je ležaj u banani pa malo seta i curi na semeringu.
Danas ima na tržištu raznih proizvodaca a semeringa vele da su dobri Švedski,japanski i francuski.
I ima za kupit semering sa dva ruba koja grizu na vratilo (dupli rub).
