Lom vijka - pomoć
MrOlimpia
22 Svi 2015
Znači, puknuo mi je vijak u glavi od kosišta traktorske kosilice i nikako da ga izvadim, pokušao sam izbušiti i svašta, ali nikako ne ide van, pa me zanima šta vi savjetujete..
Unaprijed hvala [emoji2] uploadfromtaptalk1432277001806.jpg uploadfromtaptalk1432277043212.jpg
Poslano sa mog D2303 koristeći Tapatalk
Re: Lom vijka-pomocc
Trebaš ga probušiti manjim borerom od njegovog prečnika, al onda ti treba posebna alatka nešto slično ureznici al kontra navoj je i okrećeš ulijevo .
MrOlimpia
22 Svi 2015
Aham, a dal znas kako se naziva taj alat?
Nisam siguran, al postoji u više prečnika, 6-8-10-12 mm, imaju ovi kvalitetniji profi a imaju i ovi Kineski. Valjda se i javi neko ko bolje poznaje.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Nabij lagano u njega trokutastu turpiju pa probaj okretati
To samo zagrij na crveno i naglo ohladi.
Malo kvrcni naokolo čekićem i otpustil buš prstima. Naravno, ako ga neko prije nije u koso uteral.
Onaj alat se zove lijeva svrdla, nemoj s tim ni pokušavati jer si buš samo život zakompliciral ako ti pukne, a bude.
To je za plastične ili drvene šarafe ili ako neko ima sreče pa mu slučajno uspije zapečeni vijak izvaditi.
Nemoj turpiju ni pod razno
zwer
15 Ožu 2010
Ja to obično zabušim manjim borerom, zagrijem i uzmem nešto trokutasto il slično s jačim rubovima i izšerafam....
VuckoH
11 Svi 2015
Vijak koji je puknuo zbog sile nečeš baš grijanjem otpustit, ako je rupa za vijak porijeko možeš ga probat probušit s kvalitetnim borerom da ga oslabiš.
U svim drugim slučajevima kontra nareznica je napametnije rješenje, eventualno ako postoji opcija stavljanja manjeg vijka na ovaj i varenja mig/mag to isto zna pomoc u dosta slučajeva.
Sve je to dobro ali zalomak u aluminijumu nije baš lako za izvaditi.
Kad unutra pukne taj kontra borer (a pukel bu jer širi slomljeni šaraf i otežava otpuštanje, od tankoga ništ, a za debelog mjesta nema) baš me zanima gde bu kupil borer da izvrta slomljeni tvrdi komad na kaj ga vi nagovarate?
Očito niste još takav sex imali.
Samo toplina u takvim slučajevima.
Muhač je u pravu, jedino možda još našvajsat bradavicu da može se brezonkama uhvatiti.
VuckoH
11 Svi 2015
Nemam neka dobra iskustva s grijanjem aliminija,nekoliko puta na traktorima, kombajnima, autima slične situacije, nikad kontra nareznica nije pukla,ona ne ide toliko duboko da bi širila vijak.
Očito neki nisu primjetili kolika je vec rupa u vijku, nareznicu ne možeš izbušit ali svaki vijak se može i s borerima po par kuna.
hodor
22 Sij 2013
Prubuši ga skroz, promjera tolikog da bude u promjeru nešto manji od torx ključa. Torx nabij u nutra i probaj odvijat.
VuckoH
11 Svi 2015
U najgorem slučaju možeš dalje povečavat borere dok skoro ne dođeš do punog promjera šarafa, prije nego dođeš do navoja, rupa koja je vec izbušena djeluje kvalitetno i ravno, idealno za takav posao.
Najjednostavnije izbušiti u centru vijka do navoja i ostatak navoja vijka samo očistiš sa ureznicom (naravno to se može primjeniti ako ima mjesta, odnosno ako je navoj i rupa dovoljna i da nije slijepa).:icon_scratch:
Ak ode krivo, prije bude izbušil maticu (jer je mekša, neg šaraf).
Ak kombinacija grijanja, rupice u sredini, WD-a i trokutaste turpije ne pomogne, onda nema rješenja :D:
Nego, mora li u toj rupi biti navoj, ili možeš postaviti maticu s druge strane?
oficir
23 Velj 2013
Nasprejaj wd-om ili nalij malo ulja i grij dok ne počne kvrčat i dimit pa ohladi i dva tanka šarafcigera ili špičasta komada,upreš u vijak i okreči ga ljevo...
Tomo1987
4 Kol 2010
Tebi treba ovo
Ako nejde s tim ili grijanjem, prereži INOX počom jer je tanka, staviš novi šarav i namjestiš drugu polovicu, uhvatiš grip-cangama i zavariš. (al ti trebaju AL. elektrode i puno volje). Kad zavariš stavi obavezno novi šaraf...
    32.1 KB · Pregleda: 111
lisnik
15 Velj 2010
Ja uglavnom u takvim slucajevima zavarivam maticu za pukniti dio vijka.Ako je vijak m8 naslonis maticu M10 i CO2 aparatom varis maticu za vijak.Usput ce se vijak ugrijati varenjem.Bitno je dobro naciljati kad varis da nestetis navoj.
abarth
17 Sij 2013
Na stolnu bušilicu i počneš sa malim svrdlom( ak je tvrd material upotrebiš svrdlo za beton kojeg na brusilici naoštriš i mora da buši).Grijanje dolazi u obzir kad se zna da to nije išlo preko navoja,jer tad kad je to ušraufano preko navoja i još rđa je ko zavareno.Treba se malo potrudit i izbušit tačno u centar malu rupicu i povečavat promjer svrdla i na kraju se mogu ti ostatci sa nekim malim kirnerom izbit i sa navojnim svrdlom popravit postoječi navoj.Ako je navoj več toliko oglodan treba ič na veči fi a tu je potreba po drugim alatima i na kraju kupit ovaj komad koji je oštečen novi.
