Lonicera caerulea (Haskap)
gorman
19 Sij 2014
Vidim da nema teme o ovom, relativno novom (u našim krajevima) bobastom voću, a pošto sam ga i sam posadio zanima me uzgaja li još netko haskap, planira li, iskustva, savjeti i sl.
Par općenitih linkova:
http://www.prirodna-hrana.info/voce1/bobicasto-voce/haskap/
http://www.agro-hit.com/index.php/hortikultura/haskap
Inače, ja sam kontejnerske sadnice kupio u Poljskoj i skoro sve su nikle. Imam nekih 1.600 sadnica i, pokaže li se ova godina uspješnom po pitanju rasta, na jesen ću vjerojatno zasaditi još toliko.
alitaa
24 Lis 2012
Pozdrav.
Mene zanima, sibirska borovnica (pod tim nazivom ja znam tu biljku) Imam mladi nasad oraha i sad planiram kupiti jos zemlje i staviti jos nesto, u užem izboru je i haskap ( uz kesten, sipak...) Ujesen sam posadio 5 kom. za probu. Sadnice sam kupio u rasadniku Iva blizu ČK (35kn, male mislim jednogodisnje) Rekli su mi da treba saditi dvije sorte radi opresivanja.
Koliko si ti platio, koliko ti je star nasad?
gorman
19 Sij 2014
I moje su sadnice bile jednogodišnje, a sadio sam jesenas, početkom studenog. Naručili smo podosta sadnica (tri uzgajivača) pa smo s cijenom prošli relativno povoljno - 1,28 eura po sadnici.
Kad uračunam prijevoz iz Poljske, izašlo me je nekih 11 kuna po sadnici. Inače, Poljaci su po pitanju haskapa najjači u Europi, a koliko znam, većina naših rasadnika sadnice je nabavila upravo u Poljskoj, eventualno u Slovačkoj.
Trebaš minimalno dvije sorte, jer se haskap oprašuje unakrsno. No, iznimno je važno da sorte cvijetaju u isto vrijeme. Mi smo posadili pet različitih sorti, tako da ne bi trebalo biti problema kod oprašivanja.
gorman
19 Sij 2014
Mraz ne, ali je ona ledena kiša zeznula vrhove koji su baš počeli pupati. No, otporna je to biljčica i već tjeraju nove mladice i nove grane.
sugarray
27 Stu 2013
Sad mi jedan čovjek iz mog kraja rekao da mu je smrzlo i propalo 40% haskapa posađenog najesen zbog ovog naglog smrzavanja i ledene kiše jer su sokovi prokolali i onda se smrzli :(
Jel i kod tebe takvi gubici?
gorman
19 Sij 2014
Istina, biljke su krenule s vegetacijom za vrijeme onog nenormalno toplog vremena početkom veljače.
Vrhovi su se smrzli na ledenoj kišu nakon toga, na većini biljaka, ali skoro sve su preživjele i tjeraju nove vrhove iz postojećih mladica, te nove mladice iz zemlje.
Inače, od 1.600 biljaka, možda nekih 20-ak nije preživjelo zimu.Srećom, imam rezervne sadnice pa ću ovih dana likvidirati sve koje ne daju znakove života i zamijeniti ih.
Stavit ću par fotki ovih dana, ako ne zaboravim. :)
sugarray
27 Stu 2013
Ajde nemoj zaboraviti :) Ja danas idem na plantažu kod čovjeka kojem je to izmrzlo pa ću s njim popričati o svemu. Možda je stvar i u izboru sorti. Možda su rane prije krenule sa sokovima pa je to izmrzlo a na ove kasnije nije utjecalo tako jako.
Hele
6 Sij 2013
Hm, sibirska borovnica pa izmrzla na -10. Nesto tu drugo mora bit u pitanju.
Moje su vocke prolistale u sijecnju i nakon onog leda i hladnoce nije bilo nikakve stete.
Jedino ako je imao zelene mladice pa su izmrzle ali samo zbog sokova nebi smjelo izmrznut, eventualno kora ispucat al su to premale biljke.
sugarray
27 Stu 2013
Sadio je u 12 mjesecu prošle godine, mladice su bile jednogodišnje, možda se to poklopilo.
Hele
6 Sij 2013
Nema to veze, a ako sadni materijal nije odrvenio onda nije ni smio sadit tako kasno i netko mu je uvalio kitu.
gorman
19 Sij 2014
Evo par fotki mojih haskapa, posađenih jesenas. Bit će za probu za koji tjedan :)
Formira se grm:
Ovakvih ima dosta. U sredini je 'originalna' sadnica koja se polako sušila kako su nicale nove šibe, iznikle u zadnja dva mjeseca. Pretpostavljam da je za to kriva ona ledena kiša nakon toplog vremena ili možda lošiji sadni materijal:
Sad me čeka postavljanje ograda, potpornih kolaca i sustav navodnjavanja. Onda preostaje samo košnja i još poneko malčiranje do jeseni i širenja nasada (klik za veću fotku):
I još jedna (klik za veću):
sugarray
27 Stu 2013
Odlično, popravit će se već te biljčice. Koja ti je to površina voćnjaka i koliko imaš gore komada?
S
Skywalker
Dobar dan,
za sada skupljam informacije o uzgoju haskapa, budući da imate očito praktičnog iskustva zanimalo bi me
- da li su utemeljene priče o visokoj profitabilnosti uzgoja kaskapa? Koja je Vaša kalkulacija (ukoliko nije preosobno pitanje)?
- imate li riješen plasman? Namjeravate li prodavati voće ili ćete ga prerađivati?
- postoji li kakva ekonomska studija (viđao sam razne za manje-više sve vrste voća, sve osim haskapa)?
srdačan pozdrav
gorman
19 Sij 2014
Gdje ste nabavili sadnice i po kojoj cijeni?
Eto da se javim nakon dugo vremena.
Sadnice sam nabavio u Poljskoj, izašle su mu oko 10 kuna po sadnici s prijevozom. Riječ je o 1,5 godišnjim sadnicama
Dobar dan,
srdačan pozdrav
- kalkulacija? Našao sam neke podatke da u Kanadi idu po 50-ak kuna po kilogramu. No, to je ove godine, vidjet ćemo što će biti za 2-3 godine kad očekujemo prvu, pravu berbu.
- iluzorno je dogovarati plasman za urod koji će biti spreman tek za koju godinu. Nešto ćemo valjda prodati svježe, eksperimentirat ćemo s džemom, sokom, sušenjem, smrzavanjem... Sve pomalo pa ćemo vidjeti što se najviše isplati.
- ovdje ima kanadska studija isplativosti: http://www.haskapnovascotia.com/docs/financialmodel.pdf
Inače, Poljaci su ispred Kanađana kad je riječ o uzgoju haskapa pa se i mehanizacija za berbu ponekad uvozi iz Poljske:
http://lahavenaturalfarms.com/harvesting-haskap-ou-camerise-quebec-way/
lepoglava
7 Lip 2014
Poštovani,
mene zanima da li možda od ove jeseni krećete u proširenje proizvodnje haskapa?
Molila bih Vaš broj telefona, ako nije problem, postavila bih par pitanja oko uzgoja.
Nataša Veić
098/605-845
Lepoglava
