Ltz 55 ltz 60
Čini mi se 6209 i 6310 , semerinzi 45-65 dva komada to sam siguran.
dado6340
31 Svi 2013
Kolega mi ima LTZ 55 A. Problem je što mu se ulje previše grije. Cijeli je sistem vruč, i volan. Vi koji imate te traktore bolje znate od mene kak to izgleda. Kaže da je sigurno 70-80 stupnjeva ako ne i više samo u vožnji. Pumpa i ulje je novo. Jel se može gdje i kako poštelati ? Misli da je negdje nešto prigušeno pa da se zato pregrijava.
Vjerovatno upalo nešto u prioritetni ventil u vod koji ide prema volanu. NEka ga rasklopi i provjeri.
Ili da nije možda šta čačkao po kućištu volana?
dado6340
31 Svi 2013
Gdje je prioritetni ventil ? Reko je da je mijenjao pumpu i ulje i neko kratko crijevo kod pumpe volana jer je mislio da je zbog tog crijeva. Zar bi zbog toga ventila sve ulje bilo toliko vruće ? Bude valjda ovo pročital.
matozdenci
28 Kol 2014
Ti traktori imaju dve vrste volana,jedan je s orbitrolom,a drugi kao i na t-40,kakav on volan ima?
matozdenci
28 Kol 2014
ako ima pumpu volana onda ima orbitrol,ta verzija je gotovo uvijek na motorima s vodenim hlađenjem i auspuhom na ljevoj strani,
dado6340
31 Svi 2013
Motor je zračnjak. Kaže da ima orbitol. Znači treba raskopati od pumpe do volana. Valjda bude pajdo pročital. Kad provjeri to budemo se dalje čuli.
Na velikoj pumpi , na izlaznom dijelu je prioritetni.
Da bi eleminisao pogrešne sumnje neka otpoji posle prioritetnog crijevo koje ide prema orbitrolu i sprovede ga nekako primitivno nazad u rezervoar , onda neka upali traktor i vidi koliko se ulje brzo grije u odnosu na prije.
kristijan
7 Velj 2015
zdravo, ja imam problem na pumpi pri ltz 55- pušča mi nafta na glavi pumpe- na slici označeno sa žuto/crno bojo. gledao sam, da se ovi dio kupi nov, a me zanima, jer se to samo menja ali je upotrebno pumpo na novo naštelati.
slica:
matozdenci
28 Kol 2014
Ako ti pušta na cijevima i holenderima,to se može dotegnuti,provjeri dali je sve dobro stegnuto!
kristijan
7 Velj 2015
Sve sam probao: dotegnuti, menjao sam cijev visokog pritiska, a ono pušta dalje. malo je slab navoj na holenderima, neznam, kako bi to popravil.
Marko355
16 Lip 2008
Kod mene je nakon remonta pumpe na Ursusu curilo koliko god da stegnem. Novim cijevima sam riješio problem.
Poslano sa mog FIG-LX1 koristeći Tapatalk
kristijan
7 Velj 2015
probao sam dotegnuti, jedna je ok ( ta, ki je bila menjana), ali jedna ( stara) malo curi. bom probao menjati, pa budem vidjeti, ali bo ok.
gordan1982
30 Sij 2013
Pozdrav. Procurilo mi kuciste razvodnika hidraulike i sad idem to slagati. Ali kad je vec to sve vani,zanima me,kak podesiti ventil od zadnje hidraulike,da moze dignuti traktor? Kad krenem dizati,pocne dizati i onda kao da "preskoci" taj dio kad bi ga trebalo dignuti.
gordan1982
30 Sij 2013
Za kaj sluze ova dva lijevo zatvaraca sa plasticnom glavom?
    91.6 KB · Pregleda: 17
matozdenci
28 Kol 2014
A gle,ti možeš prebaciti cjevi na drugu ručku,a ta dva izvoda su ti priključci za hidrauliku.
Teso
10 Srp 2019
Pozdrav. Imam LTZ 60 AB i otisao mi je motor, majstor kaze da je popravak preko 20 000kn tako da mi se to ne isplati.
E sad pitanje je jel bi pasao motor od nekog drugog traktora npr. MTZ 82,52 ili T40? Puno hvala.
matozdenci
28 Kol 2014
Od T-40 ide sigurno,a navodno se daju pripasat i od MTZ-a.
A šta se dogodilo tvom motoru?
