Ltz t-40
ZgeNbo
15 Lis 2011
Puko reduktor zadnji desni. Sranje da boli. Sve fino radilo.nisam cak ni išao u teške poslove.samo ovih dana par prikolica drva sa dvoosovinkom iz bašće do drvarnice dovuko.sutra ga trebo bojat.i krenio po prikolicu na rikverc.nešt je krcnilo.odlomio se komad kućišta pri dnu i poispadala 3 valjčića kao da su od ležaja.pomagajte prijatelji.stavit cu slike
A šta ti možemo pomoći ? Skidaj i rasklapaj , vjerovatno se raspao ležaj pa ga zupčanik sažvakao i pljunuo napolje
Može biti da je za sve uzrok čeona matica na rukavcu
A i kod mene veselje , pukao vijak od pracna , zadnji put kada mi je pukao kupio sam sva tri nova sa sve duplim maticama osiguravajućim i postavio
Planiram te vijke zamijeniti vijcima od glave motora ako nađem odgovarajuće
matozdenci
28 Kol 2014
Eto kad smo kod karova meni pukla osovina sto ide kroz stup volana sva sreca pa sam ostavio staru kojoj su potroseni zubi,toliko o novim djelovima :icon_pray:
ZgeNbo
15 Lis 2011
na koju maticu misliš?
ovi su poispadali
+ komad kućišta
izgleda da rusija puca po šavovima :-D
matozdenci
28 Kol 2014
Lezaj sa valjcima je od tocka i nalazi se s venjske strane znaci do prirzbnice dok je kuglicni lezaj sa unutarnje strane i vidi se kad skines poklopac sa 4 sarafa!
ZgeNbo
15 Lis 2011
Da li je moguća zamjena ležaja bez da se skida reduktor dole. ? mene brine zašto je došlo do pucanja, zašto se raspao ležaj? sve je radilo dok ga nismo skinili i vratili nazad... al prilikom montaže je sve išlo dobro i okretalo se i nije ništa zapinjalo...
dal se to isplati popravljat i varit i jel to uopće moguće.??
matozdenci
28 Kol 2014
Moze se promjeniti da se neskida reduktor i moze se variti kuciste pregledaj dali su zupcanici od reduktora citavi ako nisu onda sumnjam da ti se isplati popravljat moguce da je nastradala i poluosovina?
sin93
2 Srp 2014
ček, proletio si jer ti se automatski uključila vuča ili se nije uključila? mene više plaši izvrtanje, sami lim, nema čvrste konstrukcije kabine. meni ne treba traktor za šumu, nego za poljoprivredu, pa mi je bitno da radi hidraulika kako treba i da ima snage za sjetvospremač. sve ostalo je tu negdje između toga, ako bi to mogao vući, mogo bi i plug 3x10 i to bi bilo super. sad sam našao još jednog u blizini, ista cijena, ali mu ne ide baš preračunavanje kw u ks :D: http://www.njuskalo.hr/traktori/rus-t-40-1987-god-oglas-10989011
koliko, realno vrijedi takav traktor? vidim da su po njuškalu u prosjeku 25 000 kn.
valjda nije kasno.. prije par mj sam kupovo rusa, tog sam vidio i tad i odma sam ga otpiso iako mi je blizu jako.. ovako gume su ni za k. zadnjih blatobrana pola fali, nije reg.. same gume ruske sve 4 te izađu skoro 10000kn i reg i eto..za taj traktor bi dao max 15000 kn.. moje skromno mišljenje.. jer se ne vidi kako mu točkovi prednji stoje.. rukavci trebaju ić blago prema van doljnji kraj a točkovi prema unutra doljnji kraj.. jednom se kod nas desilo da kad se točak razvuko tj pikse i ostalo na rukavcu kad se potrosilo da je su pucali križevi predjje vuće tj ne pucali doslovno da se otkinio nego krse, lome.. ko da vozis gvozdena kola
matozdenci
28 Kol 2014
Tockovi moraju imati rastur ne zatur i to za 1cm ljeva i 1cm desna strana jer u protivnom tockovi guraju jedan drugog pa lamantaju to je tako zbog njihovog hidr.volana dok kod orbitrola tockovi imaju zatur!
Mislim na centralni vijak ispod ovoga poklopčića kojeg drže četiri vijka , sasvim desno na slici
A zašto se raspao posle rasklapanja ? Obično se valjkasti ležaj raspradne ako ga uspraviš a ima lufta , znači ako ste rastavljali vjerovatno ste reduktor okretali i prevrtali pa su valjčići ispali , normalno , preduslov ove teorije je da je sve imalo dovoljno lufta za to
itp
12 Svi 2008
hvala ti, u stvari, čekam da mi sjednu poticaji za samozapošljavanje, pa ću morati uzeti nešto kao sredstvo za rad, pa razmišljam ili o traktoru cca 20-ak tisuća kn ili o kombajnu 15-ak. u međuvremenu sam razgovarao s tim likom, pa mi kaže da je to od susjede, da je gospođi umro sin i da ga već par godina prodaje. ja sam ga i prije viđao po oglasima, ali nisam baš o rusu razmišljao. kaže lik da joj je i on rekao da nema šanse da dobije toliko novca, pa sam razmišljao, ako bi dala njega i onog dvobraznog leoparda za 17-18 tisuća, možda bi se i dalo nešto izvući.
realno, svi pretjeruju s cijenama, pogotovo stari ljudi i šverceri, ima traktora u ful boljem stanju ili za manju cijenu, npr. ovaj http://www.njuskalo.hr/traktori/traktor-rus-t40-prednjom-vucom-oglas-12884926, mada ovaj ne izgleda baš najbolje, ali kaže da bi ga i spustio.
ma joj, koliko god mi je interesantan traktor, toliko me i odbija, svatko mu nalazi neke mane, svi kažu da će obaviti sve što treba, ali da je uvijek nešto problem, a dovoljno mi je problema i s ovim što imam.
sin93
2 Srp 2014
link ne radi, prodan ili izbrisan..
a gle.. T40 sam od malena vozio, osječaš se ko u tenku, pogotovo sa onim malim auspuhom kaki je moj imo za šumu, sve unutra je željezo, volan i kuglice na ručicama ako ih ima su samo plastika.. udobnost 0 bodova.. djelova ima stvarno jeftino.. u rangu sa imt 533 su cjene, vidim da si iz Đakova tako da ti jednom godišnje nebi bio veliki problem otič u Šid i dat 1000kn za par kompleta svih gumica na traktoru, posebno od hidraulike, jer razvodnik pušta uvjek, tj kad se opterečuje svakodnevno sa npr. šumskom jednoosovinkom, dizanjem klada..
hidraulika mu je jaka stvarno, imaš prisilno koje digne zadnji kraj traktora gore, tako i diže na dizalici, ima jedan trik a to je da ga namotaš pun ljevo i dižeš, onda mu se iskljkuči hidraulični volan i ulje ide u klip..
okretnost isto tako 0 bodova, malo mota skroz.. pogovoto sa prednjom vučom.. preglednost isto tako, šajba ko da gledaš iz veš mašine..
znači mane: okretnost, preglednost, udobnost (spram ostalih ruseva npr mtz 82, belarus 820, ltz55a...)
prednosi: jeftino održavanje, zračno hlađenje (zimi nema vode nego staviš papir ispred ventilatora i to ako očeš), bolja kvaliteta djelova (klipova, karika.), jaka hidraulika, potrošnja/snaga dobar omjer, punoo brzina (6+1, 6 sporih, 6 u rikverc, dupli rikverc) nakon 30 god još se kotrlja..
sad bi ja mogo pisat do ujutro ali ako te nešt posebno zanima pitaj :)
itp
12 Svi 2008
a jbt, svaki mi tako pobjegne, dok mi isplate te pare ostat će samo oni bolesnici od 35 000 kn i oni koji su zreli za prešanje...
udobnost mi je, skoro, pa najmanje bitna, ne sviđa mi se samo uska kabina. taj traktor bi trebao odraditi ovu sezonu u ratarenju, onda bi išao u transport, utovar, i naravno, dobio bi prednju ralicu :) to su, doduše, samo planovi. u svakom slučaju, mora biti u mogućnosti da povuče sjetvospremač 2,80 m, to mi je osnovno mjerilo, da bude u rangu imt 560 po snagi i da ima prednju vuču. šumu će viditi samo na slici ili će vući prikolicu direktno na poteznici.
idu neki i svaki mjesec-dva u šid, prijatelj je zapeo da ide i u jusel u šabac po djelove za generalku.
a kakvi su s kočnicama?
sin93
2 Srp 2014
uska kabina dobro dode za neki vočnjak ili tako to.. ide di ni novihi imt539 nemože :D
transport.. spor jako.. oko 25 max brzina, potroši malo goriva..
moj je 2.80 ima preko 30 nogica.. ide 3. pa 4. tj bar je iso haha
a kočnice radis kako ti pase.. nisu neke bas iznenađenje ali malo ih nagazis ko divljak i stane jbg zavisi od traktora :)
ZgeNbo
15 Lis 2011
valjkasti ležaj je lijevi a kuglasti desni. oni su naizgled i na opip ok. a i po dimenzijama su veći od ovih valjčića (14mm x 14mm ) što su se rasuli po kućištu..da je dublje kućište ne bi ni pozapinjali možda. veliki zubčanik je neznatno oštećen na 2 zuba i to po strani.
ovaj ovdje isto je naizgled ok a pretpostavljam da je onda nutarnji onaj koji se raspo i da to moram sutra skinit komplet dole reduktor. tu nas je malko zajebavalo prilikom vraćanja. nije mogo dugi vijak slatko uhvatit navoja. več je pao mrak pa mi se i nije dalo više čačkat. i dalje mi nije jasno kako i zašto se rasuo ?
Vladimirac nije mogao , IMT 539 nije mogao , ali je T40 vukao berač kao od šale :(rofl):
    55.7 KB · Pregleda: 876
ZgeNbo
15 Lis 2011
Cudi me da 539 ne moze.kod nas masovno ferci vuku jednoredne. Moj t40 se isto naradio sa sipovim jednorednim. Danas sam ubacio novi ležaj i probao bez krpanja rupe. Sve šljaka..ništ ne drobi nisu valjci poispadali. Ostaje krpanje rupe. Neznam oću sam il da angažiram profi zavarivača. Nisam htjeo varit rupu dok ne probam nakon montaže ležaja. Sad sam sam sve smontiro drugim sistemom i dogi vijak kroz poluosovinu ušarafio tek nakon ubacivanja kronera poluosovine do kraja.pod ovaj poklopac sa zadnje slike ubacio debelu podlošku da drži taj vanjski ležaj na poziciji i onda uz pomoć podloge na valjcima i stege sve lagano navuko i dotego. Nadam se da će to šljakat
matozdenci
28 Kol 2014
Meni pukla osovina sto ide kroz stup volana srecom nisam bacio staru na kojoj su potrosena ona 4 zuba sto idu u konus al njih cu navariti i obradit brusilicom!!!
Uzmi neku elektrodu za to navarivanje sa manganom, nemoj ''običnom''
matozdenci
28 Kol 2014
Imam abradur te su za navarivanje drobilica a imam i utop te su za navarivanje tockova na vlakovima i imam jesenice EVB 70 te su bazicne dosta su zilave i otporne na habanje mislim da cu s njima inace radim kao zavarivac i imam svakakvih elektroda pa cak i za aluminij!!!
