Ltz t-40
Nemam slike , neznam na koje konusne misliš ? One na ulazu u mjenjačku kutiju? Reverzer?
Milan1988
21 Tra 2016
Da,na reverzer mislim...vec sam spominjao da imam malo nekakvog zujanja u mjenjacu,ovih dana je traktor bio u malo tezem poslu,i primetio sam kad prebacujem na reverzeru napred-nazad tako i zujanje mijenja zvuk,tj. kad pocne zujati ja stanem,mrdnem reverz. gore-dole i zujanje nestane...ali kad mi ukljuci prednju onda to isto zujanje dolazi do jos veceg izrazaja,tj. zujanja!kod mene majstori jednostabno izbjegavaju raditi ruse,a hteo bi resiti taj mjenjac dok je jos u dobroj funkciji,da mi ne napravi kakvo vece sranje....
Poslano sa mog GT-I9301I koristeći Tapatalk
Vjerovatno su ti ležajevi dobili malo zazora , moguće ona dva mala da su pri kraju koji su u desnom zupčaniku reverzera.
Rasklopiš pa sve pregledaš , polako bez žurbe , nije to tako komplikovano osim ako skidaš donji snop , onda je to erotika :(devil):
manc
24 Svi 2015
jel zna netko točnu debljinu vijka što spaja reduktor sa poluodovinom.vec treci put sam složio sve kako treba i opet mi curi ulje iz getribe na semerinzima poluosovina.ali puno manje i samo na vecem obrtaju,znači 6,brzina sa više od pola gasa,ti vijci mi nisu 100posto po rupi nego malo tanji pa sumnjam da mi tu vibrira i zato curi ulje.ali barem getriba više ne zvoni,:fiery:
Ispod kape vijka mora da bude gumica koja dihtuje. Konusna gumica , može i O-ring.
manc
24 Svi 2015
iz getribe curi,znam jer mi je u reduktorima čisto ulje a u getribi skroz tamno.nešto drugo je u pitanju,a najvjerojatnije poluosovine nisu u centru sa bubnjevima od kočnica jer su raznetavani i stavljeni vijci.i na ljevom reduktoru unutarnji ležaj osovine mi ima lufta pa još jedan mogući uzrok.uglavnom katastrofa četvrti put isti poso moram radit,a da ima s tim posla bogami ima,poludit cu od rusa.:(punch):
BiZeleni
13 Lis 2015
Jel zna neko semu za ovaj alternator?Gde je plus,minus,kontrolna lampica posto ne mogu da desifrujem ova slova.
Послато са m2 note уз помоћ Тапатока
BiZeleni
13 Lis 2015
Da sam hteo da kupujem kupio bih od yuga 45a za 10e i zdravo.Nego necu :)
Zoki ticić
19 Stu 2012
Prijatelj ima ltz t40 i namjerava zamijeniti zadnje gume, što će se dogoditi ako ne zamijeni i prednje a ima automatsku prednju vuču?
Ništa naročito , možda pri rikvercovanju sa punim volan se bude palila ali samo možda.
BiZeleni
13 Lis 2015
Danas u sumi sam imao priliku malo raditi sa ltz 60ab starija maska ona.Traktor je jednom recju sila.Cekrk vlaka ma kako god on ide li ide.Jaci je prilicno od t40,drugaciji raspored brzina i nema sporohodne vec samo neku kao puzecu.Covek sa njim radi vec 6 godina i izvukao je sume i sume.Nikad nista radio na njemu nije redovno odrzavanje i gas.
manc
24 Svi 2015
moj t 40 isto nema spore samo jednu pužnu,93 god.nego dimi u leru kad mu stisnem gas do kraja ali pošteno plavobjeli dim,ovako na leru neprimjetno malo dimi,pali odlično a čini mi se da i troši dosta više nego bi trebao po pričama članova foruma.i jel može neko reći di se podešava pritisak hidraulike i kako provjeriti tlak servo volana.hvala,pozdrav svima.:(talk):
Vjerovatno ti i karike i dizne nisu baš najbolje.
Troši li motorno ulje?
A zašto bi provjeravao hidrauliku ? Nema snagu?
Josipt40
5 Ruj 2016
Pozdrav svima na forumu.Otac je nedavno kupio traktor t40.Imam par pitanja u vezi njega.Citao sam malo razgovore ali nisam naso sta me zanima tocno.Dali je normalno da izbacuje gorivo i dim na malu cjevcicu s prednje strane motora dok na auspuh ne dimi,tj jako malo izbacuje dima?Paljenje je super i odlicno radi.Naso sam tu na forumu nesto i u vezi hidraulike da postoji nesto za namjestanje dizanja.Uvijek kada pokusam dici poteznice moram dati gas,ne puno ali moram.Kada je hladan dize normalno ali kad se zagrije malo uspori.Dali je to problem?Kolika je radna temperatura do koje se moze ici da se ne pregrije.Dali je isto ko i na traktorima s vodenim hladenjem?
manc
24 Svi 2015
koliko vidim ne troši ulje i na iberlauf ništa ne puši samo na punom gasu dimi ali dosta,ne ler gasu mi nece dizat moram gasirat da podigne pogotovo kad ga opteretim ali snage ima dosta.kako provjerit pritisak servo volana.hvala ti savo.
BiZeleni
13 Lis 2015
Jedno pitanje.
Posto je moja prednja vuca otisla i bandak i nije bilo kardana ubacio sam drugu prednju vucu na trakor.Sve radi savrseno ali kardan cese o karter.Zasto ne znam.E sad da li idu izmedju kolevke i sasije neke platne ili samo one bolcne? Kardan ne baca ali cese.Sta moze da bude?
Danas mu namontirao krov.
