Ltz t-40
matozdenci
28 Kol 2014
Prvo i osnovno nosač druk-ležaja nebi smio biti raskliman(zna biti raskliman oko ležaja).
Neki majstori ga štelaju na mjerne listiće,ali ja ne,ja ga nariktam na način da kad prvu pracnu podesim na visinu na koju želim da odvaja,zakrenem korpu do druge pracne,zatim lagano pritisnem kvačilo samo toliko da druk-ležaj dođe do pracne koju sam naštelo,onda štelam drugu,pa tako i treču,sve prekontroliram još jednom,zatim nakon sat-dva rada traktora opet kontrola.
Visinu pedale ritam da je što niža pri odvajanju,tako da pracne što manje natežu ona tri šarafa što povlače potisni ploču(ti šarafi znaju puknit)
KREMENKO
3 Ožu 2014
Kvaćilo uz puno puno muke i puno prepravaka novih djelova uspješno smontirano i funkcionira,e sad idemo dalje,zamjena karika i štelanje ventila..koliki zazor mora biti i na kolko ih moram štelati??
BiZeleni
13 Lis 2015
Cucnula mom ruji ovakva poteznica ipak.Ujutru slike.
Inace i onu sa kupio sto sam pre neki dan okacio sliku.Ako nekom treba nek donese istih tih 50e i nek nosi.
Послато са m2 note уз помоћ Тапатока
Milan1988
21 Tra 2016
Ja bi kupio onu njegovu originalnu...dali imas mozda i onaj deo gdje se kaci,sto stoji izmedju nosaca spanera?I dali ima ko za prodati produzetak kardana?
Poslano sa mog GT-I9301I koristeći Tapatalk
matozdenci
28 Kol 2014
Ja sam ovu sam napravio!
Ja ventile štelam usisne na 0,20 a ispušne na 0,25,neka mi najbolje radi kad je tako,
Provjeri jesu li klackalice zajedene,osobito onaj dio koji je iznad ventila,ako je onda češ teže ih naštelat,možda se neće svi složit samom oko ovoga ali kad su klackalice zajedene ja ih poravnam(obrusim)!
    42.3 KB · Pregleda: 131
    54.5 KB · Pregleda: 79
Milan1988
21 Tra 2016
Dobro odradjeno...dali ima ko za prodat taj produzetak kardana?
BiZeleni
13 Lis 2015
Nemam ali ti mogu nabaviti.Kod nas je 1000din (8-9e) Mogu poruciti da stigne kod mene,pa da ti i to dam.Jedino koras doci po nju.
matozdenci
28 Kol 2014
Milan ako misli na onaj produžetak koji je dugačak pola metra i cjela truba kroz koju ide kardan,8-9eura je presmješna cijena!
Milan1988
21 Tra 2016
Ne Mato,ne misli na to...misli na onaj dio na koji se kopca kuka!
Ako imaš stari puknuti bolje ti je da ga prepraviš onako kako sam ja uradio , onaj originalni je obično govance koje pukne pri prvom iznenađenju koje kad-tad mora da se desi.
Ventili ako se dobrio sjećam da idu na 0,25 ali nije to toliko ni bitan parametar za ove motore, oni rade i na 0,5 skoro bez razlike.
Ja ih lično stavljam na 0,20 , bolje se odražava efekat dekompresora na manjem zazoru.
Milan1988
21 Tra 2016
Savo nemam ja nikakav,kad sam kupovao traktor nije ni imao na sebi taj nastavak...nisam video,sta si ti odradijo,imas li kakvu fotku?Neznam dali bi se naslo u Rumi,ti si cesce od mene tamo!?
Ja mislim da su meni ventili cak na 0,30 usisni,izduvni 0,35,tako ih majstor nastelao
Nađe se toga u Rumi , cijena je 50-100e.
Ali to kućište je dugo i gusano , te ako ga nezgodno udariš kukom recimo odozdo onda lako pukne jer je oslonjeno samo na dupe diferencijala , isto tako prekratak kardan ga lako slomije.
Ja sam napravio jednu ploču koju sam podbacio pod onaj dio gdje se kača toplink i spustio je dole , na nju stavio jedan ležaj gdje sam probacio produžetak (samo osovine).
I to rabota fantastično , bar za mene.
Slike sad nemam , ako se sjetim slikat ću.
KREMENKO
3 Ožu 2014
Majstori,trebam dalje pomoć...nakon odrađenog kvačila,kad smo ga konaćno upalili da probamo,unutra negdje kolio ćujem kod zamajca od prilike nešta uzasno lupa,tuce..a tak je i lupalo prije nego mi je potrgo pracne i nosaće pracni..sta bi to moglo biti..a na kvaćilu kad ga pritisnem,trese ko lud..
Milan1988
21 Tra 2016
Najverovatnije su ti dalu duze serafe sto spajaju korpu(ona tri dugacka) pa ti zapinju u zvono,to ti se desava samo kada stisnes kvacilo ili?Jer taj sam problem isto i ja imao,kad sam kupovao dijelove nisam imao kod sebe serafe kao uzorak,pa sam dobijo te duze,mislim da je razlika nekih dva centimetra....
KREMENKO
3 Ožu 2014
Bili duzi šarafi ali taj problem je rjesen..kad stisnem kvacilo jako trese a isto se je događalo kad je podrobio pracne ali i kad radi u leru jako lupa,tupi zvuk ko da če se svaki tren razletit sve..,sumnjam na klipnjaću,al nisam siguran i neznam odkud da krenem...
Milan1988
21 Tra 2016
Ja sam razumeo da ti imas problem oko menjaca i korpe...ja sam imao problem sa sarafima...kod tebe je ocigledno nesto drugo u pitanju...a zasto sumnjas na klipnjacu,jel ti drobi motor ili mijenjac?
Mislim da je najbolje da sacekas da ti se jave Mato ili Savo,oni ti puno vise znaju....mislim da je Savo jos najveci maher za ove ruse...
Kažeš da ti igra papuča ? Stalno ili samo dok pritiščeš ili držiš pritisnuto kvačilo ?
Jesi li probao okretati ručno i tražiti zapinjanje ? povuci dekompresor i ručno okreći radilicu tražeći kakvu prepreku koja otežava okretanje.
Pa probaj i po mraku kada skineš gornji poklopac gdje se podešava korpa da pritišćeš kvačilo , morao bi unutra da varniči ako kažeš da je lupanje ogromno.
Simptomi puknute klipnjače su drugačiji , rad bi bio toliko nestabilan da to jednostavno mora i laik ocijeniti.
Jeli ti zategnut zamajac za radilicu dovoljno? I jesi li siguran da ti nije radilica pukla?
I kako si riješio problem dugih vijaka?
KREMENKO
3 Ožu 2014
Okreto sam ručno i nista i zadnji kotaci u zraku traktor u brzini vrtim kotač i nista,ali cim se upali lupanje u mašini do bola..tupo lupanje..i too negdje u djelu zamajca odprilike kolko cujem..strah me je uopće paliti ga vise..a kvacilo trese samo kad ga pritisnem..duge vijke kak sam rucno okreto i kak je koji zapinjo brusili smo..a ako je otisla radilica,šta u tom slučaju??
matozdenci
28 Kol 2014
Po tome kako si opisao,najizglednije je da je radilica pukla te zbog toga zamašnjak i cjelo kvačilo felša što ti se odrazilo prilikom stiskanja kvačila.
Ako je pukla,skidaj motor i rastavljaj,ako češ mijenjati samo radilicu onda bi po pravilima struke blok motora morao iči na trnovanje,
