Ltz t-40
Svaka cast..dobar učitelj ili te baš zanimalo?..
kad se sjetim ustroja svoje škole muka mi dođe..jedino profesorica hrvatskog i matematike zaslužuje da ih pozdravim na cesti..sve ostalo ko današnji uhljeb..vrlo vjerojatno da je danas još gore.
matozdenci
28 Kol 2014
Dobar dan društvo. Novi sam na forumu i imam problem s t40. Zna li tko zašto gorivo curi na vijak iza (onaj koji se nalazi između pumpe i cilindra što ima sigurnosnu maticu). Probao sam staviti brtcu i jace stegnuti vijak ali ne pomaze. Brtva se potrosi i opet isto. Kada je traktor vecinom u leru bude malo curenja ali u oranju zna dosta izbaciti. View attachment 58809
Ne nalazi se tu nikakva bakrena podloška nego se na toj osovinici nalazi konusna podloška koja ima zadatak da ju drži u centru te da brtvi prostor između osovinice i kučišta s unutarnje strane,skini taj osigurač i zategni tu krunastu maticu,mora biti dobro seegnuta,neće preskočiti u aluminiju ništa jer se navoj ne nalazi u aluminiju nego samo na toj osovinci i matici,to je osovinica ukapčalice pumpe hidraulike.
Česta je pojava curenja ulja na tom detalju.
senpai
23 Lip 2020
Raskopal sam kvačilo na ltz t40. u spojničkoj je neki čudan igličasti ležaj. ispred njega navodno ide samo semering. iza semeringa ide seger. ali taj igličasti je manji od segera to jest seger je manji od rupe u koju ide ležaj. u stručnoj literaturi sam našao ovu sliku. dali je moguće da samo semering drži taj ležaj?
Ih , davno sam to radio ali ako se dobro sjećam to je ležaj između dvije spojničke i on samo radi kada je jedno kvačilo stisnuto. Znači sve dok se okreću obje spojničke on je nepokretan .
Ufff, to je jako veliki igličasti da bi ga samo seger držal.
Možda ležaj, pa pločica odgovarajučih dimenzija, pa tek onda seger :unsure:
senpai
23 Lip 2020
tako i ja sumnjam. ali te pločice nema.
trebati če ju napraviti.
A da, izmjeri i tokaru da ti ju napravi.
Naravno, ako ima mjesta za nju.
matozdenci
28 Kol 2014
Baš sam danas radio kvačilo na jednom ltz 60,čovjek kupio novu korpu kvačila,ovako izgledaju pracne na novoj korpi,kardanske se niti ne mogu podesiti,ukrajinsko smeče od djelova!
    42.2 KB · Pregleda: 22
    28.3 KB · Pregleda: 22
    25.9 KB · Pregleda: 22
senpai
23 Lip 2020
na spojničku ide ležaj 60212. zvao sam dučan kažu da je to čudan broj. nemaju taj ležaj. kaj je to?
to je veliki obični kuglični ležaj. to je ovaj na slici pod broj 15.
navodno je to ležaj 6212-z.
senpai
23 Lip 2020
dali netko zna di se nalazi mjerač ulja u mjenjaču?
i koje ulje ide u mjenjač?
ja mislim da bio hipernol 90 bil dobar.
Imaš dva vijka (čepa) za nivo ulja , čini mi se da su sa lijeve strane iza kompresora .
Mato će sigurno znati gdje su tačno dok se javi.
Da 90.
