Lucerna
stjepan
30 Lip 2009
Tako nekako da, samo što ja ne radim sjenažu pa imam otkos do dva manje nego vi, četvrtu uhvatim kada se potrefi godina da bude lijep početak 5 mjeseca i polovica 9 mjeseca onda bude 4 otkosa.
MilanZetor
7 Lis 2011
To su gluposti, od otkosa do otkosa mora proći najmanje 35 dana, struka kaže i više.
Maksimum je 5 otkosa, iako ja nisam nikada više od 4 uhvatio.
A 7 otkosa može neko kosioti u bašći za svinje.
Ja takodjer kosim 4 otkosa godišnje, prvi otkos 15-20.5.. Prošle godine pet..
nino6110
19 Srp 2014
Ja tak 4-5 prosjek na nekim parcelama i 3 samo
Lani sam posijao talijansku krajem 3.mjeseca i imali smo dobra 3 otkosa,cak je bio i cetvrti ali je bila sitna pa nismo ni kosili
Sad je dobra situacija lucerna lijepo raste,dobila je NPK 15:15:15 u zimi i cekamo prvi otkos.
Nego mene zanima kad budemo ovogodišnju sijali,najavljuju neku kišu sad poslije blagdana...
A vec bi bio rok da se posije..:)
jugio
29 Srp 2014
Ja imam nekih 30 ari pored reke ravna njiva, posejana 2012 lucerka Banat VS.. Pokosimo je 1.5, posle 3-4 dana kada je pokupimo, vec su krenuli donji listovi za drugi otkos, i za 29-33 dana najkasnije 34 dan vec je na 70cm, ali samo taj deo njive, i do otprilike zavisno od prve kosevine 20 avgusta zadnji otkos i to je to.. Uglavnom tokom setve na toj parceli ide 3*15 3 kg po aru, i posle samo KAN ili SAN svake godine ...Na ostalim njivama maksimalno 3 otkosa ... 1 hektar u proseku 500-700 bala... NEkad ako je susna godina za celu godinu jedva 250 bala, ali nikad iznad 700 bala nije bilo... Bala prosek 15 -16 kg... Zadnji otkos je malo labaviji 13-14kg..
mimi504
16 Ožu 2015
Mimi nemoguce je u 2.5mj. imat 4otkosa jer bi to ispalo da si kosio svakih 15-20 dana!
Inace razmak od kosnje do kosnje je 35-40 dana , ako ju kosis u pupanju kad je najpozeljnije .
Pogotovo mladu djetelinu nije pozeljno forsirat dok se dobro ne ukorjeni ... a s obzirom da si ju sijao u proljece uvijek te prve godinu nebude nekog posebnog prinosa.
10.6. Sam kosio prvi puta i bila je procvatala...a svaki drugi put je pocela cvijetat negdje oko 40 % livade i onda sam kosio...
maiky
9 Velj 2007
da se i ja nadovezem
ja sijem lucernu negdije oko 1 aprila i te godine ako imam dva otkosa ja sam veseo ko malo dijete a sljedeće godine ako pokupim tri otkosa i jedan pustim za sijeme je suuuupppeeerrrr.
Toliko od mene
nino6110
19 Srp 2014
Ja npr. rijetko kad ju ostavim da se doceka cvijeta,pogotovo ovu prvu sad,njoj dugo treba da pusti cvijet,nego sad kad bude oko 25-30cm ide dole.
Kaj se tice prošle godine bila je povoljna za friško posijanu lucernu,vec smo ju lani i posijali u ovo vrijeme,a kak bude ove godine neznam.
Plan je posijati ovaj tjedan..
golman7
11 Ruj 2011
Ja svoju posijo,prije dva tjedna,lijepo pustila klicu...
vrsani123
8 Sij 2016
Motas ju u sjenazu il susis
nino6110
19 Srp 2014
Motam motam,a nekaj budemo i svježe pokosili
Golman7 ti si napravio posao,tvoja ima dobre sanse sad
Ja se bojim kaj bu s mojom sad ako udri suša a kasno je sijana i sad budu i korovi bujali..
vrsani123
8 Sij 2016
Neobican mi je tvoj sistem zato sto svi vecinom ostavljamo prvi otkos do cvjetanja i racuna se da je taj otkos najbolji a svaki sledeci slabij i slabij
jd4755
27 Lis 2007
Lucerna se pušta do cvijeta jer se onda smatra da je dovoljno razvila korijen za predstojeće sušnije razdoblje a poslije kako tko želi ali najkvalitetnija je u pupanju.
Miskomoj
24 Sij 2016
Ja cu sve sijati skupa sa jecmom,kako vam se cini ta kombinacija i bi li je trebalo valjati??:tractor::tractor:
vrsani123
8 Sij 2016
Ja posia danas 8 dulum zobi,namienjenu za kosit u zeleno i jos sam tu bacio 10 kila ljulja,2 kile crvene i 3 kile lucerke.NJiva je predvidena da se ove godine ogradi a dogodine za ispasu
vlage ima dovoljno jos da vrijeeme ne iznenadi sa kakvim mrazom
vargas
15 Kol 2012
Miškomoj, kombinacija ti nije dobra, ječam obično dobije hrđu i tu je problem za ishranu. Kod većih temperatura stane s rastom, i onda imaš dva problema, patuljasti ječam i hrđu. Jara zob je puno bolja opcija, makar i tu zna biti problema s lemom, ponekad treba i prskati protiv leme, i onda moraš paziti na karencu koja vrijedi za zaštitno sredstvo. Valjanje je preporučljivo, čak i obavezno jer osim što sjeme bolje nikne, prednost je i u ravnoj podlozi pa nemaš u otkosu grude zemlje, pogotovo ako se namata u rolo bale sjenaže.
MrSima14
3 Ožu 2013
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja sam lani kosio 5 otkosa a inače 4 godišnje. Uvijek gledam kositi prije nego počne cvasti.
Poslano sa mog VOYAGER2_DG310 koristeći Tapatalk
