Lucerna
Kosim lucernu svakodnevno za svinje, ali imam viška pa bi htel dio osušiti o izbalirati da imam kad nema za kositi.
Koliko treba biti suha da se bez problema izbalira u male kockaste bale, a da ne otpadne većina lišća? Koliko put okretati?
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ovako mislim u vašim uvjetima gdje su rose velike i duže traju, obavezno ju kositi poslijepodne, minimalno četiri dana sušenja a treći dan prevrtanje, i priprema za baliranje četiri ili peti dan odmah čim siđe rosa, peti ili šesti dan baliranje isto tako iza rose, mislim u vašim uvjetima ne prije 10sati ujutro, a još bolje kad bi mogao oko desetak sati navečer, i obavezno kad budeš slagao bale pospi ih sa soli, mi na stotinjak bala trošimo desetak kg soli, sol povuče vlagu, a lucerni dade malo okusa, ni ti ne voliš ne posoljenu salatu. :ppozdrav:
Viduka,
najljepše zahvaljujem. :ppozdrav:
Sad mi samo preostaje čekati prognozu s 5-6 suhih dana, a kak je krenulo teško bu to dočekati. Uglavnom se skupi do 3 suha dana a onda kiša ili pljusak. :(
Bi li možda bilo bolje posoliti neposredno pred baliranje da se sol ravnomjernije rasporedi?
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ovako sol možete bacati kad god želite, na primjer dok je valažnijaa onako odmah pred kraj rose tako stabljike i list upiju onu salamuru, neki prakticiraju posoljenom vodom poprskati pred samo davanje blagu.
samo je nemoj dirati dok je suha, mora "otpustiti" predvečer ili ujutro...i list će većinom ostati.
zoribori
24 Kol 2020
Pozdrav,
pitanje u vezi lucerne sijane oko 15.3. ove godine. Sijana je zajedno sa zobi, prvo smo imali nesrecu onog leda odmah po nicanju u travnju, ali nastavila je nakon toga nekako rasti. Pokosili smo zob i ono malo sto je bilo lucerne oko 15.6. Od tada naravno susa i sunce przi, jako se slabo razvila te nakon tri mjeseca izgleda kao na slikama, jedva da se makla. Da li ovo preorati i posijati ponovo na proljece, ili mislite da bi mogla se oporaviti? Ima li smisla malo ‘dosijati’ sad prije neke jake kise, samo da razbacamo malo sjemena po ovoj? Ili nesto trece? Hvala na misljenjima!
    74.1 KB · Pregleda: 26
    102.2 KB · Pregleda: 26
    117.5 KB · Pregleda: 26
MilanZetor
7 Lis 2011
Posijao danas 1.5ha lucerne, Os 66. Nadam se da bude ok s obzirom da malo kasnim sa sjetvom nije bilo uvjeta prije..
    48.4 KB · Pregleda: 34
    54.6 KB · Pregleda: 34
Viduka OPG
23 Velj 2019
S čim ići predsjtveno za lucernu od gnojiva, površina cca1, 25 ha,dali ići s 3x15 samo ili kombinirati i superfosfat, i u kojoj količini.
Priprema je izvršena jedno oranje u devetom mjesecu iza žitarica i sad pred dvadesetak dana, i planiram frezanje, znači dali gnojiva zafrezati ili u samom sijanju baciti.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Njiva pripremljena, na 1,2ha zafrezano 150 kg 15 15 15
50kg yara hidro kompleks
50kg yara urea
75kg superfosfat
Stroj prikačen sjetveni norma 48kg/ha
    50.3 KB · Pregleda: 25
    52.9 KB · Pregleda: 25
Viduka OPG
23 Velj 2019
Danas sijanje, samo da bude kiše i ne bude mraza, moram pohvaliti sijačicu, u gram je potrošila sjemena koliko je očekivano,a norma je ipak malo dignuta na 52kg,jer ulazimo ipak u sušno razdoblje pa ako što propadne da ne ostane golo.
    42.4 KB · Pregleda: 20
    48.4 KB · Pregleda: 20
    67.9 KB · Pregleda: 20
MilanZetor
7 Lis 2011
Sto toliko puno sjemena?? Nije li sjetvena norma 25-30kg/ha??
Je u teoriji.. Kod mene u praksi sijao zadnja 3 puta 30kg/ha pa ništa od te lucerne. Pred koju god na tim parcelama bila super, ječam bude odličan npr..
MilanZetor
7 Lis 2011
E pa to i je, aj ti znaj šta oni tebi prodaju.. Kupovao sam sijačicu zbog preciznije sjetve, ali rezultati su lošiji nego prije dok je išla širom.
Zadnje 3 ture kaj sam sijal, sjeme prva liga, uzimam od jednog čovjeka kaj se bavi sa sjemenarstvom. Ima svakakvog sjemena, samo ga treba na vrijeme kontaktirati jer je po cijeloj Hrvatskoj. Ak je ko zainteresiran, mogu poslati broj u pp
Viduka OPG
23 Velj 2019
Uzimao sam od njega i lucernu, i ljulj, i sudansku travu, sve je bilo ok, ovo sjeme koje sam jučer sijao je stiglo iz Istre, već neko vrijeme nisam tamo uzimao.
