Massey Ferguson 155
R
riste
Zdravo, ja želim da kupim Massey Ferguson 155, ali postoje 2 varijante i 3,3L Perkins AD4.203 motor sa 4 cilindra i 54k.s., a drugi 2.5L Perkins A3.152 motor sa 3 cilindra 45k.s, moje mišljenje je da je bolje ili 3 cilindra ja sam u pravu ako neko ima iskustva let pishe.pozdrav
R
riste
Ivan KC
Ima moj stari takvog traktora, znaci MF 155, 4 cilindra, mislim da je 74 godina..
Ima negdje oko 10000 rs i jedino kaj je na njemu mjenjano je vucna lamela..
Ja sam nekad nekaj radil s njim, ali vise ne tak da to on nikako ne odrzava pa je dosta traktor propal..
Masina je u dobrom stanju, pali i u - temperaturama bez greske, jedino kaj je propisal na oba semeringa radilice..
I prvog kraja bi mu trebalo piksirati, jer se vec jako tesko mota..
A jos mi smeta na njemu kaj nema normalnu kabinu, nego onu nekakvu polu kabinu s onima ceradama i staklom koje se podize odnapred, po meni bolje da nema onda nista nego tu skalameriju..
Sve u svemu, dobar traktor ako ga se redovito odrzava..
Janko
Dogovorio kupnju MF 155g ,motor 4 cilindra i ima neki MULTIPOWER:(::icon_e_confused: , čovjek kaže da traktor ga dobro služi dvije godine a taj multipower nije dirao. Nezna kaže uopće čemu to služi ! E sad što je to?? Traktor sam isprobavao i vozikao cijeli sat. Čini se sve u redu i traktorčić mi se jako dopao.
Možda netko zna nešto više o tim traktorima i multipoweru. Unaprijed zahvalan:(blush):
To ti je "powershift" kalač brzina. Koristiš normalnu brzinu i kad traktor nema snage (recimo tvrdo tlo), s MP-om "skratiš" onu brzinu u kojoj radiš, motoru poraste brzina, a kad ponovno dođeš na mekšu zemlju, opet produžiš brzinu.
Znači traktro umjesto 6 ima 12 brzina.
Napominjem da se brzine ne smiju kalati na nizbrdici, jer u skraćenim brzinama motor ne koči.
Imaj na umu da je to stari traktor i pitanje je jel MP ispravan.
Janko
Shvatio sam,kako znati da je neispravan? Ako je traktor će biti za nekih 20% sporiji ili što:confused: Primijetio sam ako uključim taj MP i na uzbrdici stisnem kuplung on nemože nazad,nešto u getribi ga bllokira. U nekom momentu nemože mjenjač iščupat iz brzine ni glavni ni onja kornjača zec?Koliko li košta popravak istog MP? Samo da pitam ako MP nevalja traktor bude samo sporiji ili što:(:
Svakako puno hvala na odgovoru !
Tak se inače ponaša kad je ispravan.
Šaltaš brzine jedino u direktnim (zec).
Janko
Hvala ! Našao na Britanskom forumu također istu tvrdnju:(nerd): :(hi): :(whew):
Eto, ako laže koza, ne laže rog :)
Ovi s MP-om uvijek imaju 3 brzine.
Ako se Multi ponaša kako je opisano onda radi..To nije nikakv problem ni popravit ni nist,,A ne popravlja se tako dugo dok god radi..
bornakutina
5 Tra 2010
Moj tast ima sa 4 bez MP. Odlican traktor 4 brzine kratak okretan i jak. Minus colovi sarafi.
bornakutina
5 Tra 2010
Pitanje u vezi Mf-a 155. Prije 2 zime je traktor palio na velikom minusu bez grijaca a sad nece niti sa grijscem bas cim tem zraka padne ispod 4- 5 stupnjeva treby ga dugo verglat da upali najcesce izvuce akumulator pa ne upali. Kad je toplije pali na zub. Od cega krenuti od ac pumpe povratnog ventila ?Pregled dizni ?
Ako ima dima na auspuhu, onog bijelog ko da papu biraju, onda i nafte ima ali možda ne u pravilnom mlazu i trenutku. Znači pumpa i dize na remont za početak.
Naravno, prije toga treba provjeriti dali nafte ima. Filteri, dovod goriva....
