Massey Ferguson 275
SlaK
28 Pro 2013
Što mi možete reći o ovom tipu traktoru?
Ima jedan na oglasima ´85 godina, bez kabine, nema servo, klasičan mijenjač 8+2, nema prednje vuče...na šta treba paziti i šta treba gledati?
haz0r
1 Lip 2012
Imam 265. Perkins motor odlican A4.236 , taj mjenjac je bez multipowera i salta se super. Eh moj ima servo fabricki i takodjer nema prednju vucu. Hiraulika strasno jaka i precizna savrseno, pod uslovom da je ispravna.
Sve zavisi u kakvom je stanju taaj.
Poslano sa mog Picasso koristeći Tapatalk
SlaK
28 Pro 2013
Koja je dimenzija guma na vašemu i koliko je brz u transportu?
Koliko je potrošač taj motor? Koliko ga dugo imate i dal iste imali kakvih problema s njim?
haz0r
1 Lip 2012
Dosao je meni sa 12.4-32 ali su te felge slabe za njega i pucale su mi. Sada samo prskam s njima i spartam. Sada su 14.9-28 a komotno idu 16.9-28.. Za transporta idealne 13.6-36 jer je sa 28icama sporiji od 539 ali se brda ne boji i ide bez problema i bez stalnog saltanja.
Potrosnju nisam nikada mjerio, ali trosi manje od 560 . Kod mene je jedini traktor i nikada nisam uspio potrositi rezervoar za dan. A radi non stop.
Evo 5 godina bez problema, prepakovao hidrauliku i mijenjanje ulja. Kocinice extra.
SlaK
28 Pro 2013
Hvala na odgovorima.
Na ovome kojeg ja gledam su sad 16.9-30 gume ali su original tvorničke tako da su potrošene i treba ih mijenjati. Dali se mogu stavite za dimenziju manje gume, znači 15,5-30 ili čak 14.9-30?
Sadašnji vlasnik također ima i nove 12.4-28 felge i gume za njega za međurednu obradu...
Što mislite o tome?
haz0r
1 Lip 2012
Mozes da mijenjas na manju dimenziju, komotno 14.9-30.
Jel imas slike od njega da pogledamo ?
SlaK
28 Pro 2013
Znam da se može zamijeniti guma i felga u kompletu...mene zanima jel bi išla guma 15.5 ili 14.9 na ove felge na kojim je sad 16.9...znam da su 16.9 šire od 15.5 ili 14.9 ali jel bi išle na felge na kojima su sad 16.9?
Ispravak onoga što sam napisao prije da vlasnik ima rezervni set guma i felga za njega, nije 12.4-28 kako sam napisaa nego ima 12.4-32 felge i gume nove za njega...znači kao i tvoje kad je došao, kako si rekao na 12.4-32...
    53.4 KB · Pregleda: 132
    57.3 KB · Pregleda: 92
    55.2 KB · Pregleda: 58
    52.8 KB · Pregleda: 54
SlaK
28 Pro 2013
I još malo slika...rotirao sam ih ali su iz nekog razloga ostale i dalje naopako...
    57.5 KB · Pregleda: 67
    46.1 KB · Pregleda: 89
    47.7 KB · Pregleda: 103
    57.7 KB · Pregleda: 117
haz0r
1 Lip 2012
Moze naravno, isto kao sto moze na felgu 28 i 14.9 i 16.9 guma. Bitno da je colaza ista, u tvom slucaju 30".
Izgleda odlicno, farban jeste ali nema veze, provjeri motor i da li krci kada se salta i nemas problema. Brzine idu R-3-2 gore a dole 1-4 .
Kako nije servo ? Ako si to zakljucio zato sto ima štangu od volana do naprijed onda grijesis.. I moj ima stangu ali naprijed je hidraulicni klip ispred hladnjaka.
SlaK
28 Pro 2013
Vlasnik je u oglasu napisao da nema servo...85 godina, kaže da ima 4200 radnih sati original, što bi mogle potvrditi i zadnje gume koje su tvorničke, to ću još vidjeti po godini proizbodnje i proizvođaću gume...znam za brzine, to je standard raspored brzina kod tih MF-a.
I ja se nadam da ima servo jer je dosta visoko ova štanga od volana i ide naprijed pod haubu što bi mogl obiti da ima servo, samo nemogu vidjeti dali ima naprijed pumpu za servo...
Što bi bile ove dvije cijevčice koje idu od ispred mjenjača pa gore do razine glave i uz glavu prema naprijed?
Znači mogu gume 15.5 ili 14.9 na felge na kojima su sad 16.9 gume, iako su 14.9 ili 15.5 uže od 16.9?
SlaK
28 Pro 2013
Evo još malo slika što je vlasnik poslao...
    47.9 KB · Pregleda: 70
    38 KB · Pregleda: 67
    49.5 KB · Pregleda: 80
    53.9 KB · Pregleda: 60
SlaK
28 Pro 2013
I još malo slika...
    63.1 KB · Pregleda: 56
    53.6 KB · Pregleda: 55
    58.2 KB · Pregleda: 63
    49.8 KB · Pregleda: 62
haz0r
1 Lip 2012
Ma identican traktor kao mooj. Identicno ama bas sve. Mogu bez problema 14.9 ili 15... Nemas brigu.
Sad vidim da nema servo pumpu, bude sa desne strane ispod alternatora i izgleda slicno alnaseru. Ako je tako kako je rekao vlasnik ja ne bi razmisljao.. Moj radi ko magarac i samo ide i ide.
SlaK
28 Pro 2013
Jel mi možeš reći čemu služe one dvije cijevčice što sam bio pitao u prošlom postu? Jel tvoj ima to i čemu služi?
Ako ga uzmem definitivno moram promijeniti gume i uzeo bih 14.9, 15.5 koliko vidim nema u dimenziji za 30˝ felge a 14.9 ima u dimenziji za 30˝ felge...
haz0r
1 Lip 2012
14.9-30 ce biti taman. Meni vece od ovih ne staju pod blatobran.
Ja nemam na toj strani te cijevcice. Imam takva dva crijeva koja idu na volan ali s desne strane.
SlaK
28 Pro 2013
Neznam što bi to onda bilo. Ma ja se još uvijek brinem da 14.9 neće moći na felgu na kojoj je sad 16.9 jer su ove 16,9 puno šire od 14.9...jel to sigurno to ide?
SlaK
28 Pro 2013
Išao sam danas vidjeti traktor i sve izgleda ok, hidraulika radi uredno, brzine se mijenjaju dobro, ništa ne krči, čak niti iz više u nižu brzinu, vlasnik kaže da su 3 i 4 brzina sinkronizirane, kvačilo se čini dobro...vlasnik je u brdovitom kraju tak oda sam ga probao uz brdo i niz brdo, ganjao sam ga na sve načine, kočnice su odlične.
Manjkavosti su: ima lufta u kuglama i u glavčinama prednjeg kraja...nije strašno ali ima lufta, i ima lufta na izlazu iz glave volana tako da tu malo i curi ulje...
Najviše me brine što baca kapljice ulja na šipku mjerača ulja kad se izvadi mjerač a motor radi, na iberlaufu se osjeti da duva pomalo ali nema ulja na iberlaufu i ne baca paru, osjeti se samo strujanje zraka, na šipku isto duva malo, nema pare ali baca kapljice ulja, ulje je na polovici između max i min...sve ostalo izgleda suho i nigdje se ne vidi ulje...na poklopacu donjeg diejla trupa, iznači ispod kvačila ima crnog ulja, znači da na semering radilice malo slini ali ne čini se jako...na remenici naprijed ne vidim da pušta semering, nema mrlja od ulja...gume su original tako da se čini da ima stvarnih 4200 radnih sati...sve je u skladu s godinama i radnim satima, samo me brine što baca kapljice ulja na šipku od mjerača...
marko93
Legenda
Na šipku baca ulje jer motor nabija kompresiju malo..
Kad se bolje zagrije motor,i na iberlauf bi malo pario a možda i kapkalo ulje tu i tam..Razloga može bit puno,loše gumice na ventilima glave,glava malo slabija,a od skupljih može biti da su cilindri postali ovalni i tu nema spasa osim neke generalke..
To i nije neki problem,jer taj motor tako ide jos toliko kao i do sad..Ali dobar razlog za spustit cijenu..
