Massey Ferguson 294 S
  • Temu pokrenuo PeTaR4444
djorjde
Posle zamene lamela i druk lezaja koji su stavljeni novi pre postavljanja culo se slabo skripanje kada se naglo pusti kvacilo.Nakon zamene i postavljanja nove lamele pri blagom pustanju kvacila cuje se jaka skripa, ne bih rekao da je lezaj vec sumnjam da taj zvuk dolazi iz menjaca.Nakon kretanja skripa prestaje i pri menjanju brzine skripa prestaje,samo pri polazu napred-nazadcuje pocinje skripa..Zamolio bih ljude koji su imali slican problem da mi pomognu i objasne do cega je UNAPRED HVALA..
Jocker
13 Lis 2019
Pozdrav, zanima me ovaj massey 294 sa pogonom 4x4, dal može tko malo uputit me kakvi su to traktori u globalu, dali se kvare šta motori, getribe,hidraulik?
salyn
25 Lip 2011
Ima li možda netko radionički priručnik za massey ferguson 294s..
Trebao bih samo dio hidraulike.
Dado mf
6 Velj 2021
Pozdrav
Imam problem sa hidraulikom i trebao bih pomoc ili neki prirucnik za mf 294s
Nekad nece na prazno uopce, nekad podrhtava a nekad radi normalno, tako je i pod opterećenjem
Nekad kada digne teret nece pustit dok ga ne ugasim pa ako mi netko moze pomoc i rec sta bi trebalo napravit
Svix
30 Ožu 2021
Pozdrav zna li neko sta moze biti kvar na mf 274S, hidraulika po nekad zatrese kad je nesto zakaceno za poteznice i to bas za trese u transportu pa moras na rucica.da je smiris dok se opet ne ponovi i tako u krug?🤔
kiki7
5 Stu 2023
Pozdrav, dali neko zna za mf 294s dali ima gumice na ventilima motora i kako ih zamijeniti:unsure::unsure:
