Mazalica pitanje
Kosjerac
1 Lis 2010
Da dopunim kolegu muhaničara, u tu rupicu ispod šafa ide jedna olovna kuglica koja služi kao osigurač da se neodvija ona velika matica, znači šaf pritegne kuglicu uz navoj a neošteti ga. Poz.
S tim da treba voditi računa da šaraf nije ni predugačak, ni prekratak.
Zato mu to nism htel ni pisati, da ne uglavi predugačak šaraf ;)
tomo420
20 Sij 2011
Dečki, ja kad ju punim, postepeno uvlačim dno po 3-5cm i nikad problema, jer ostane vrlo malo zraka u njoj.
Tako je...ja svoju isto tako punim i nikad je ne zasarafim skroz do kraja....i ide bez problema
F
fićo
Ja u radijoni koristim mazalicu Raasm kapaciteta 13kg nožno pumpanje i nikada nemam problema sa zrakom jer se sama ozraći. Natrpam tovatnu mast i zatvorim poklopac i nema ozraćivanja.
Cijena joj se kreće oko 1000 kn
http://www.raasm.com/indexpc.htm
O
oseloth
Ja pak nemam problema sa zrakom ali imam problema sa time da mi oko "sise" curi mast kad tiskam na sve strane samo ne u nju. Koliko god stisnem taj priključak n siu ne pomaže. Vjerojatno se pojeo vrh mazalice?
peteracing
31 Sij 2012
kaj to ti utiče na sve mazalice-sise ili samo na jedni? ako ti samo na jedni onda menjaj sisu ako na svima onda menjaj nastavak na crijevu mazalice
O
oseloth
Ma na svima. Bit će da je vrh mazalice vrisnuo. Ima toga negdje pod rezervne djelove? tipa pevec,obi ili tako neka trgovina.
peteracing
31 Sij 2012
Ima bez brige. Ja sam isto svoju ove godine promjenil
Godisnje mijenjam 2-3 glave na mazalici jer nigdje ne mogu iskopati kvalitetnu da se nasadim na glavu... ona pera sa strane se pojedu, pa to ne drzi kako treba, pa sam podgumicu ubacivao neke podloske da bolje priljubi uz vrh "sise" no nista od toga... 9 kn je glava i tocno toliko i vrijedi... godinu dana ako sastavi uz bager, kombajn berac i dva traktora i kojekakve prikljucke, to je super...
Imam dvije mazalice. u jednoj jeobicna mast au drugoj kvalitetnija za najopterecenija mijesta i kardane. ova druga se slabo koristi i radi jos odlicno, ali ova "obicna" ufffff
Po iskustvu moga kolege ne.
Nakon ove si je kupil na zrak i zadovoljan je.
Toni_montana
11 Velj 2009
Po meni ako vec hoces mazalicu najbolje su one mazalice kaj sa nogom radis pritisak ili definitivno na kompresor! Samo kaj ove nozne ti nitko nebude htio prodat jer takve stare kad se jednom docepas miran si za stalno! I kaj je zanimljivo ide u nju cca 10 litara a mozda i vise masti, i mozes postic jak pritisak na stisak noge, po meni najbolja opcija
Trebaju dva za upotrebu jučer sem bil u istoj trgovini i baš je tema bila ta mazalica vlasnik kombajna je kupil takvu i veli da je ok samo je produžil crijevo i mora kad maže imati pomoć onog kaj pumpa .
MrSima14
3 Ožu 2013
Pa dobro, nas dvojica smo uvjek oko strojeva tako da to nije problem. Bitno da ovako valja.
Muha, zašto nije zadovoljan?
Zato jer se stalno neki vrag štopal, tj. nije vukla mast več je bilo zraka pa nije bil siguran dali je nabil mast ili je pucal u prazno.
E to neznam ni ja.
Kolega je krenul s ručnom ali zbog proširenja posla i prelaskom na više i veče strojeve je probal nekoliko komada ovakvih i sa nijednom nije bil zadovoljan ponajprije radi toga jer nije znal dali je podmazano ili ne, a zatim zbog rastepa masti i brzine kod podmazivanja.
Rekel je da je ova koju sad ima (uvjek mu je bila preskupa dok nije probal par raznoraznih) u startu skuplja ali mu se u jednoj sezoni otplatila.
