MF 3120
kiraj
13 Ožu 2009
Neverujem da je negde ušrafljen,već i on klizi u neko ležište od nosača tegova.ovo je sa jednog kraja a ovo je drugi kraj ge je zavaren za ovu ploču koja osigurava da tegovi stoje stabilno. Koliko se vidi na ovoj slici trebao bi još jedan šraf da osigurava taj L profil a njega nema nego je zavaren za ploču.
tibor88
3 Ruj 2007
s donje strane na nosacu je isti utor kao i gore. znaci na L profil je jos navaren dio koji ulazi unutra u taj utor.
jasno mi je sve, sada to samo jos treba napraviti ;)
kiraj
13 Ožu 2009
..ja.. kaže:
Koliko sam vide na onom snimku u oranju i ti na MF imaš IMT tegove ali su crno ofarbani.
tibor88
3 Ruj 2007
tako je. zato me i interesiralo kako to ti imas slozeno posto su kod mene samo sa gornje strane zakvaceni.
Massey4455
vidim dobra pila malo skupa ali dobra.
koliki ti je rezervar? :)
kiraj
13 Ožu 2009
Massey4455 kaže:
Oko 180 litara.
kikic MF
6 Srp 2008
kiraj kaže:
Massey4455 kaže:
Oko 180 litara.
:shock: :shock: :shock: 180???? čemu tako veliki rezervar. ako je tvornički teško da ima 180.
moj je isti model samo slabiji motor ima 110 s rezervom
tibor88
3 Ruj 2007
kako samo 110? moj koji je manji ima 150, a tvoj bi trebao isto imati 180..
kiraj
13 Ožu 2009
Ovo je provereno,jesenas sam ispustio svu naftu iz rezervoara pošto mi je pumpa visokog pritiska nešto blokirala.Mislili smo da je nešto u gorivu(prljavština voda) pa smo očistili rezervoar i sipali možda ne baš 180 ali 160 lit na benzinsku pumpu i jednu kantu od oko 20 lit da bi stigli do pumpe.
kikic MF
6 Srp 2008
onda izgleda da moj nikad nije došao do rezerve.
da budem iskren ja ga nisam testirao nego tata dok je nalijevao. bio je skroz prazan jer je ostao u brazdi na oranju i nalijali smo 2 kante po 60 litara i dok je završio s oranjem nije tog bilo puno kad je došao doma nije stalo niti 20 još nikako. morao bi izmjeriti kante možda su one veče još.
al mislim da nije tako veliki rezervar.
baš ču ga testirat pa ču biti siguran.
cabage
1 Ožu 2008
Moj 3065 ima isto 110 do 120 litara. Nikako više jer sam jednom točio na benzinskoj do čepa.
code
30 Ožu 2008
3120 u top stanju.
Odlican!
Evo danas sam sa svoje plocice kao na tvom 3120 iscitao sljedece:
TW31155 u807943s
kiraj
13 Ožu 2009
Nemogu da pronadjem koliko je snage ovaj motor.Tip motora je 6.354.4 ,proizveden 88 god u Engleskoj.TW = 6.3544 =tip motora , broj 31155 =referentni broj ,U = zemlja porekla =UK ,807943 =serijski broj motora , s =godina proizvodnje 1988.Obecao je jedan serviser da ce poslati upitnik za ovaj broj motora u UK da mu kazu snagu.Ako jos nekog interesuje nesto o perkinsu neka pogleda https://www.perkins.com/cda/files/28733 ... 9.pdf?mode
kiraj
13 Ožu 2009
Vidite sta radi masina [youtube:2xad32d2]j7_tFe0Uz5U[/youtube:2xad32d2]
kiraj
13 Ožu 2009
Sve po starom, novo je što mogu da pišem ali sam izašao iz takta na ovom forumu.
Da li si na mene pitao ?
