Miniwach KERCHER HDS 1210
Mrk
30 Stu 2008
Neki dan perem posude za berbu i hoću uključiti da grije vodu a on neće.
Da li netko zna kaj bi mogla biti greška?
Evo i slikica
BAGERISTA
vidi dali ima juhe(nafte),znam da je glup odgovor,,,ali kreneš redom,vidi dali uopče dobija gorivo plamenik,,,pa krečeš dalje,,,možda zaštopan dovod nafte,,,..............
BAGERISTA
Neznam dali oni imaju ko grijači kabine na kamionima(eberšpaher)punpu koja nabija naftu do plamenika,,,,,,,
A kak drugačije? svi ti plamenici su vrlo slični. Ventilator i pumpa se vrte zajedno, imaju iskrište za paljenje, fotoćeliju za detekciju plamena, nekakvu upravljačku ploču i VN trafo (bobinu). Pogledaj da negdje nije osigurač izgoril ili pak malo rasklimaj konektore. Ima li iskre? Valja li termostat ili se zaglavil?
BAGERISTA
Moguče,,,neka proba sve,,pa nešto če nač,,,najčešči budu problemi sa začepljenjem jer stoije dosta i talog od nafte radi svoje.........ali i naše gorivo,,fala bogu je za 10-ku po čistoči
rudamaca
6 Ruj 2007
Ja sam slagal jenog sličnog nedugo .
Imal je miša-podstanara.
Kaj mu je pasalo pregrizel je do kraja, kaj nije samo je ogulil izolaciju .
Mrk
30 Stu 2008
Čim uhvatim malo vremena pogledat ću moguće greške koje ste naveli,danas sam pral s njim berač eko 3500 oko tri sata sa hladnom vodom, malo veći tlak i sve skida bez grijanja vode.
Minivaš, berač, pritisak, ležajevi, voda, tri sata :scratch
Mrk
30 Stu 2008
Nije bilo tri sata samo pranje, malo skidanje zaštita,malo razgledavanje u kakvom su stanju prijenosni sklopovi ...
Poslje generalnog pranja ide i generalno podmazivanje,i nema frke-provjereno.
Da, samo je problem s ležajima u kućištima (recimo na valjcima perušaljke) koji nemaju mazalice.
skladistar
26 Kol 2007
Ako dobro vidim to je trofazni miniwash.
Moguče da su ti faze promijenjene pa se motor vrti obratno i ne vuče naftu jer je pumpica za naftu spojena na glavni motor.
Znam iz iskustva, došao kod nas novi miniwash u firmu mi ga spojili i frajer ne želi grijati vodu, a prao je normalno i radio.
Skinuli plastiku i istrazili malo i skužili da se vrti krivo jer se vidlo da ne vuče naftu, spojili u drugu utičnicu i u roku 3-4 sekunde, potegnuo naftu, zatulio i radio punom parom.
Ako ga kopčaš uvijek u istu utičnicu mozda su ti elektraši promjenili negdje faze na vodu bez znanja pa ti se sad vrti naopačke....
sretno :)
Mrk
30 Stu 2008
Tu verziju s promjenom faze sam čuo,moguće da je i to, prvom prilikom ću provjeriti.
Malo sam u vremenskom škripcu pokušat ću isprobati sve navedeno pa vam javim.
Sad na drvenoj stolariji mijenjam obična dupla stakla sa IZO staklom 4+18+4 low-e + argon,a i berač kukuruza moram dotjerati za berbu.
