Mio 300
  • Temu pokrenuo vbr666
A na koju foru kad se stalno vrti remenica bez obzira koliko popustim motor i remen? Nije uopće u pitanju, ja platim štelanje. Ne sjećam se kako je to bilo s starim motorom, prošlo je već dosta godina od kad smo radili s njim. Znam da kad sam bio mali stalno smo nešto šrafili po njemu al je odvajao bez problema. Jedino još može biti problem u pogonskoj remenici da je premala?
drazenhonda
1 Stu 2010
Ako si one limove koji služe za zaustavljanje remena podesio, jedino onda može biti razlog još što je pogonska remenica 17mm a gonjena 13mm, drugo više nema šta biti......
O kojim limovima govorimo, o onom iznad remenice? Dao sam i gonjenu potokariti na 17 mm po uputama od ovdje.
drazenhonda
1 Stu 2010
Da , o onom iznad i onom ispod remenice, i da još jedan razlog koji može biti je da remenice nisu u istoj ravnini, (pravcu)
Koji dio sa ove slike bi trebalo onda podesiti, a kako zaustavljaju limovi bez da stružu po remenu? Nisam na to baš obraćao pažnju do sad.
    51.2 KB · Pregleda: 8
drazenhonda
1 Stu 2010
Pa postavi limove zaustavljače remena , gonjenu remenicu i remen, i sključi onda kvačilo (stisni ručku) pa ti možemo pokušati pomoči. Jesi gledao sliku od brguda u postu 280.
Kako da ih sad postavim kad sam dao pretokariti remenicu? Nisam baš primjetio da se tu ima što za štelati, stavim remen, vratim lim nazad i stavim osigurać. Ne vjerujem sam sebi da me takvo gov*o zafrkava.
Malo sam posudio slike od kolege @plus i označio dio o kojem govorimo ako sam dobro shvatio.
    78.8 KB · Pregleda: 8
drazenhonda
1 Stu 2010
Tako je o tim limovima govorimo. Kad je napet remen ti limovi moraju biti od remena udaljeni 3-4 mm.
Sad gledam malo bolje video na yt i skužim da je to to, veliko hvala svima na pomoći, sutra pokušam to složiti. Imao sam danas taj original dio u ruci od starog motora al nisam ga stigao staviti gore. Prošlo je previše godina od kad smo to slagali i jednostavno neke stvari čovjek previdi. Iako sam već kombinirao kočnicu na gonjenu remenicu da doskočim tome na drugi način.
Naravno, ali bitno da je ideja ako slučajno treba nešto drugačije napraviti, tokarski stroj mi bude sigurno ulaganje kroz nekoliko godina da si mogu sam neke stvari odraditi.
Velečasni, je l to vlastito iskustvo...... koje dođe godinama?
Iako mislim da je obrnuto! :hahah:
Samo treba čitati i pratiti..manje porno hub više poljoprivredni forum
Meni još ne treba da pratim takve stranice, ali nemojmo biti sad generali poslije bitke, ima i jednostvnijih načina da se nekome pomogne. Zar je grijeh ako nisam odmah uočio one limove? Zar ne bi bilo bolje i ljepše čovjeku pomoći odmah nego ga pikati ?
Pa gle..nikad nisam gotovo ni bil blizu tog vraga..a kam frezal ili kopal s njim jer zapravo ne znam kaj on može ili ne može..evo ni ne znam zašto pratim ovu temu.
Ali pratim i znam da je objašnjeno u vezi tih limova..i logika mi nalaže da bez toga ne može "odvajati"..mislim da i štitnik igra tu neku ulogu..Nisam htio ulaziti u raspravu ali sad budem..netko je spomenuo nazubljeni remen ,vjerojatno po šemi "više je bolje"..a ja mislim suprotno..A ono centrifugalno bi več bilo na pošti da se mene pita.
Kaj se tiče pornjave..nikad nije rano kak i s gemištima.
Ma internet je čudo, ima mali milijon stranica i dok sve pregledaš (da bi našao) ono što ti treba, dok se ne pogubiš u tolikim informacijama.
A isto tako je ovaj "Poljoprivredni forum" pravo čudo i svašta se nađe . Tako da su stvari tu dosta pojednostavljenje, teme su grupirane, motokultivatori isto grupirani. I ako malo sumiramo onda bismo mogli vidjeti da imamo nekoliko tema koje obrađuju slične mtk. a od tih mtk elemente koje imaju isti sistem kvačila, isti sistem štelanje kvačila.
A ča češ , kad je teško prevaliti dva klika da bi se došlo do traženog. Klik je teži od kamene gromade.
Jocc
Nitko tebe ne "pika"nego se o time limovima raspravljalo unazad 4 stranice
A dešava se tu na forumu ,da se ista stvar proteže kroz temu barem 10 puta,jer se nikome"neda" prolistati unazad
A ljudima koji znaju već je dosadilo ponavljati se
Vidiš da si odgovor dobio,a malo pošalice nikome nije naškodilo
