MIO STANDARD F42
drazenhonda
1 Stu 2010
Stavi svuda osigurače, bolje je da imaju vijci (bolcni) lufta, oni služe da točak ili produžna osovina se ne svuku u vožnji. Vijci su ti i pucali zato što si ih stezao......
vapaka
2 Ožu 2022
Au ljudi, pa hvala vam na ovome, verujte da mi previše znači. Mlad sam, tek mi je 23 godina, a kako je deda star, nemam od koga da naučim, već sve moram da pitam što je znam.
Elem, pokušaću sutra ili za vikend u Nišu da probam da nađem onaj vijak što je Muha ostavio link, to mi uliva najviše poverenja iskreno, treba veću količinu šuta da izbacim (čitaj: 10+ prikolica) i stvarno ne smem da improvizujem sam oko tog šrafa, treba da mi pukne haos sebi da napravim. Tako da ću se potruditi taj takav vijak kupim (bocni) i osigurač i da cepam.
Ako pak ne budem uspeo da ga nađem, onda ću kao što ste rekli, da seckam i režem pa da vidimo šta ću napraviti.
Hvala puno svima na odgovorima od srca još jednom!
Da li mogu ovo ulje u motor i menjač? Vidim da je za benzinske motore i za one koje koriste čist benžin, a moj motokultivator je čist benzinac.
Nemoj taj Citroenol tako ti svega.
Šalim se malo jer ne volem ta Francuska vozila, dobro bude ;)
vapaka
2 Ožu 2022
Narode moj dragi, ja sam kupio ulje za menjač, uredno ispustio staro, ALI evo već 20 minuta uzaludno tražim čep za sipanje novog ulja za u menjač. U prilogu kačim slike, ko ima vremena, molim da mi kaže gde se sipa. HVALA
    37.5 KB · Pregleda: 21
    43.7 KB · Pregleda: 21
    42.2 KB · Pregleda: 21
vapaka
2 Ožu 2022
Još dve fotke, nisam mogao više od 3 u prethodnom postu.
    39.2 KB · Pregleda: 30
    38 KB · Pregleda: 30
vapaka
2 Ožu 2022
Drugari, veliki hvala ❤
Evo upravo sam natočio 2,1 litar u menjač, tolika je merka :)
Ništa, samo još jedno pitanje i više neću da vas maltretiram i da vam dosađujeem -pored ulja u motor, ulja u filter za vazduh i ulja u menjač, da li možda još negde treba da se zameni ulje ili je to to?
Inače, sipao sam 10w40 Nisotec u motor, menjač i u filter vazduha. Nadam se da će biti ok, ukoliko ne radi posao, zameniću komplet sve i sipati 15w40.
Sad imaš odličan stroj, znaš ono osnovno, ako bude kojih problema ili dilema , samo pitaj.
Povremeno kontroliraj ulje u motoru.
vapaka
2 Ožu 2022
Ne stigoh danas da se javim, tek sada.
Elem, narode hvala puno svima na velikoj meni pomoći, zaista hvala vam.
Pozdrav svima pa se čujemo! Zdravlja i sreće želim!
gasans
25 Ožu 2017
Tako je,i moram dodati vecan...sto se tice menjaca.Motor zamenjen kineskim zbog skupih delova.I dalje fercera,a menjanje brzina ko u puter...f 600 hoce da zakrci ponekad.
vapaka
2 Ožu 2022
Zdravo narode, nadam se da ste svi dobro :)
Elem, kupih bocni, sredio sam sve sada, izbacio sav šut, mašina metak :)
Nego, htedoh da pitam, možda će biti malo glupo pitanje - kako da proverim nivo ulja u motoru? Hvala unapred.
To bi trebal biti ovakav motor.
Ako je, ovdje je mjerač.
Staviš ga na ravno i izvadiš mjerač, na njemu bi trebale biti oznake min i max ili dvije crte, točiš do gornje.
A vjerojatno nema na čemu mjerač.
Onda kad je motor u vodoravnom položaju ulja je dovoljno do vrha navoja na na kućištu. Ili nadolijevaš dok ne prelije van.
vapaka
2 Ožu 2022
Jel možda neko iz Hrvatske prelazi granicu sa Srbijom ovih dana? Prodjoh ceo Niš za bolcni i ne mogu ama baš nigde da nađem, pa ako neko prelazi, da izmenjamo brojeve telefona i da mu dam adresu da mi pošalje, naravno plaćam ta dva bolcna. MUHA je ostavio link gde može da se kupi u Hrvatskoj, ja mislim da dva komada izađu oko 3 eur.
Ako nađeš nekoga na toj relaciji, danas me zvao čovjek iz Ohrida za neki dio da mu pošaljem, ali kako ? Kaže on meni ako slučajno idem u Makedoniju da mu donesem.
Ma da Ohrid je samo tu iz ugla.:oops:
Slanje iz Hrvatske nije moguće jer Srbija , Bih i Makedonija nisu EU.
vapaka
2 Ožu 2022
Nećemo mi nikad ni da uđemo u EU, kakvi smo ljudi, nikom da ne poželiš...
Elem, da li možda mogu da proverim nivo ulja u menjaču/transmisiji? Uputstvo kaže da ulje u menjač ide 2,1 litar, a ja danas skoro 3 litra sipao. Pa da proverim da li je to ok, da nešto ne napravim bedu.
To mi je nekako bilo čudno da ide samo 2,1 l ulja, a getriba je po izgledu kao i F600, u koju ide 3,5 l. Pa i ne bi bilo nikakvog beda da je i samo 50 % ulja za neko krače vrijeme korištenja, jer se ulje preko lanaca prenosi u gornji dio getribe. Ali za duži period rada to nikako ne bi bilo dobro, zato je uvijek bolje da ga ima do potrebne količine.
gasans
25 Ožu 2017
Nije tacno.postom se normalno salje.To nema veze ko je u EU.licno sam slao pojilice za pilice kolegi u HR bez problema postom.Jedino sto se paket otvara i pregleda.Znaci obicna PTT.
Al dobro,svako ima svoje.
Nije samo dva bolcna ima tu i drugih troskova.Sta ako i taj koji resi da ti pomogne izgubi vreme trazeci ili ne zivi blizu a gorivo...olako shvatate pomoc.Naravno ti placas te dve bolcne...Posto vec ne mozes nac,svaki strugar moze napraviti pa vidi koliko kosta.
I savet ako ti kod kojih si trazio u Nisu nemaju ili nece da se bakcu zbog male cene i zarade,ima N Sadu dobro snabdevena prodavnica i servis.Sve imaju,e sad za cenu ne znam.
vapaka
2 Ožu 2022
Bas mi pre dan-dva rece drug da je primio paket iz Madjarske, doduse platio postarinu par stotina dinara vise ali nista strasno. Klasicno poslato postom.
Druze, ostavljen je link u temi gde moze da se online naruce bocni, ne bi bilo potrebe nikakve da taj neko trosi gorivo i vreme da bi nasao bocni u nekoj radnji, vec bi mu stiglo na kucnu adresu. Svakako bih coveka castio koji dinar vise, nemoj da brines :)
Cekaj, pricas mi o troskovima za gorivo, a meni preporucujes da dodjem iz Nisa za Novi Sad da bih kupio 2 stvari koje zajedno ne kostaju max 400 dinara? 300 kilometara druze u jednom pravcu, putarina? Uozbilji se.
Hvala svakako na odgovoru, pozdrav :)
