Mješaona stočne hrane
Draško
20 Sij 2012
Da li netko ima za prodati mješaonu za stočnu hranu cca 500kg, obavezno vertikalna, nije nužno da ima mlin
Cbv9
24 Ožu 2024
Poštovani,
Dali netko ima nacrt za okomitu ili vodoravnu mješaonu(cca 300kg -400 kg)alo bi bio voljan poslati bio bih zahvalan,unaprijed zahvaljujem .
Nemre kod mene biti ništa jednostavno pa niti je..na mješaona. Motor je trofazni 5,5 kw, piše na njemu 1450 obrtaja. Sito je 4mm ali kukuruz melje dosta krupno, ječam, cca 30 % prolazi čitavo zrno. I nekak se to meni čini presporo da okreće. Električar mjerio valjda koliko vuče struje na instalaciji prema tome ispada da je motor nekih 4 kw i šta je najgore ispada da je smanjen i broj obrtaja. E sad pošto mi se više neda zajebavati i kemijati zanima me koliko bi motor trebao imati okretaja da to sve lijepo može samljeti ? Pročitao čitavu temu i jedino šta sam našao podatak da bi se motor trebao vrtjeti na 2880 obrtaja. Čekići postavljeni direktno na osovinu motora. Motore vidim da ima 1450 i 2880 obrtaja. Koji uzeti ili koliko obrtaja imaju vaši motori na mješaonama?
Motor mora biti dvopolni, 3000 o/min.
Ovaj 4-polni (1500 o/min) ti je taman za hidrauličnu pumpu pogoniti.
Fendt939
26 Stu 2014
Imam mješaonu, kupio nedavno, motori su 7.5 kw i 2.2 kw, trebam dovući kabal do nje (industrijska utičnica)
Kabal bi išao sa kutije osigurača cca 10 metara do mješaone.
Mislio sam staviti 5x4 kvadrata ili ipak da idem na 5x6?
Ak imaš 6 postavi 6, ak nemaš, 4mm2 bu dost.
Iako bi ja to tjrral i na 2,5mm, jer to radi povreneno i rijetko pod punim teretom.
Deda Marek
25 Pro 2021
Ti kvadrati su meni kod elektre prava nebuloza. Prije si na kuću od 300 m² dobil 3 ili 5 x6 mm²,a sad ak je i kokošinjac najemput treba 10 mm²
Nisu ni kablovi ko šta su nekad bili. Onaj od prije 15-20 godina, 5x2,5 je na oko deblji od današnjeg.
Ja bi išel na 5x4 za svaki slučaj. Nije to tak puno kabla. Kod mene je dužina nekih 30 m od kuće + po kući do sata.
Fendt939
26 Stu 2014
Update mješaone, znači osigurač je c25, kabal 5x4. Problem je sljedeći,znači kad smo išli gledati mješaonu sve je radilo ok, kod mene se događa da kad palim mlin (zvijezda-trokut). Znači prvo zub za paljenje je zvijezda i motor se odmah zaleti u pune okretaje i izbaci mi osigurač
Znači uopće ne reagira da na zvijezdu se polako zavrti i da prebacim na trokut, već radi odmah na zvijezdi u punim okretajima
Sklopka je nova ili stara? Meni je stara bila smrdana pa sam uzeo novu pa ni ta nije valjala.
