Moj Labinprogres,14KS Diesel
staffmen
al da samo cujes zvuk.:heart:
nemas ti do benzina. Digne mi se kosa na glavi kad ga struriam.
Steta kaj mobitel sjebe zvuk pa se ne cuje dobro inace bi ti snimio.
N
nikolalon
Meni je najzesce kad idem ujutro oko 7 sati vecina jos spava a ja ga onako iz nizkih obrtaja odjednom dignem do kraja samo ono propuca to mi je najbolji zvuk...
N
nikolalon
Evo gledam malo ove karakteristike motora i uopce ne vjerujem da je ovolika potrosnja i kapacitet rezervara...Meni stane oko 3l nafte i trosi litar na sat:scratch:scratch
Lombardini LDA 450 (novi naziv 3 LD 450)
Najpoznatiji Lombardini dizel motor. Ugrađivan je na Laginprogres Special, Goldoni, IMT 509, a zbog industrijske verzije, i na banzeke te druge strojeve. Osim tvornice Lombardini, ove motore je proizvodilo ili još uvijek proizvodi niz tvornica prema licenci. Jedna od njih je i DMB (21. maj-Beograd).
Tehničke karakteristike Lombardini LDA 450 su slijedeće:
Koncepcija: 1 cilindrični, 4 taktni dizel motor
Snaga: 10.2 KS (kad su na poljoprivrednim strojevima, uobičajeno je reći 14 KS)
Zapremina: 454 kubika
Borung klipa: 85.00 mm std (I-specijala 85.50 mm / II-specijala 86.00 mm)
Radni hod klipa: 80 mm
Spremnik goriva: 5.3 lit
Prosječna potrošnja: 1.8 lit/h
Količina ulja u motoru: 1.75 lit
Prosječna potrošnja ulja: 0.018 kg/h
Štalanje ventila: 0.15÷0.20 mm
Stezanje glave: 5 kgm
Stezanje klipnjače: 3.0 kgm
Masa: 57 kg
http://www.mehagro.net/motori/Lombardini LDA 450 motori.htm
Masa: 57 kg
Tuži ih! ...Lol
Novi tip labinca ima i novi diferencijal ..Znali tko od kojeg je vozila to pripasano ?
staffmen
kak to mislis?
Dif na prikolici ili?
Pa kaj nije novi specijal isti ko i stari samo ima novi dizajn.
N
nikolalon
Pala je odluka!Na jesen cemo zasaditi češnjak e sada se raspitujem gdje bih mogao nabaviti domaće sjeme tj. glavice koje bi sadio?Zna li itko kolika je cijena i gdje se mzoe naci povoljno.
Bagudina
Kažeš "pala odluka" za sadnju češnjaka :)
Naravno kad je postigao cijenu od 100 kuna po rešti (zadnji sajam u Benkovcu desetog)
Moram te odmah razočarati da je nabaviti domače sjeme jako teško, skoro nemoguče, pazi samo da nekupiš kineskog za sjeme :(
N
nikolalon
Evo taman se vratio sa ture,dovezo susjedu pola kubika batude da naspe u bunar.Ma ne osjeti stroj nista ide ko i prazan samo sto je ljepše za voziti ne lupa puno po makadamu...
staffmen
sa pogonom na frezu ili normalno?
Pol kubika ja vozim sa mondialom i sa 506icom tak da tvoj to nit nesmije osjetit.
N
nikolalon
4x4 dok sam izašo iz one hrpe što šlajdra u njoj a poslje normalno...
baustelac99
5 Sij 2009
imam doma 506 i taj nema šanse da povuče pola kubika kamena, to ti je 700-800kg. jedino da ga gurneš niz brijeg. doduše nisam ni pokušao toliko voziti jer prikolica nosi 400-500kg a više mu ni ne treba.
staffmen
ja ti vozim redovito prikolicu natovarenu na rub a to iznosi 0,43m3 po mjerama.
Najcesce je to zemlja ili sljunak. (vidi slike u temi staffmen)
Jednom sam eksperimentiro da vidim kolko moze povuc. Stavio sam daske na stranice tako da sam dobio visinu oko 15cm vise, a time i vise zemlje stane.
Inace krecem u drugoj al taj put nisam mogo jer sam bio na travnjaku, mozda bi na asvaltu uspio.
Kretao sam u prvoj, na poljskom putu ubacio u drugu, i odnda po asvaltu treca.
Nazalost taj put sam zaboravio mobitel pa nemam slike.
To sam probao jednom i vise necu da ga ne sjebem.
Al sa 506 sam vozio 6 bacvi po 100l vode ali po cesti samo i ide.
To ti mogu i snimit ako oces jer cesto vozim vodu.
maka321
mladenmaso
29 Sij 2010
imal ko do mehanicara za lombardini motor baca mi ulje na odusak inace motor je na agregatu vojnom dizel
vica
hoce da se desi da ni sam cep nedihtuje dobro pa vlazi ulje. vecinom se desava kad su karike lose ili vodjice ventila dobiju lufta pa pod kompresijom podize kapljice ulja. a posto je agregat u pitanju nebi me cudilo ni da su karike popucale. ti agregati su unistitelji motora. koliko ti dimi na odusku kad se zagreje i dal nemas i viska ulja
