Moj novi/stari jednobrazni plug
Ovaj s njuskala je isto 16" kao i sto je moj, jer lemes ima 4 sarafa. Daska se koristi i na 14" i na 16" plugovima, tak da ovisi kako ga na osovini postelas. Moze on vaditi i 10"...
Moj plug je u medjuvremenu prepravljen, tako da na sebi ima rucku za stelanje, kao i svi normalni plugovi.
Na svakoj njivi se gad drugacije ponasa, jer je pluzno tjelo postavljeno dosta daleko od traktora, p i najmanji pomak na osovini, ovakav plug baca iz centra vuce, ovisno kakva zemlja se ore. Od kako imam od IMT-a osovinu i rucku za stelanje sa segmentima, preporodio sam se. Zub naprijed, zub nazad i plug postelas da ore kao lud.
Sa slika se vidi da 549 nije nize mogao spustiti poluge, i na rucki je plug "postelan" da vadi nekih 12" da moze plug vecu kolicinu zemlje izbaciti gore. Da mi Marko93 nije dao osovinu i rucku od IMT-a, ja bih bio prisiljen kupiti IMT ramu i prebaciti ovu dasku na tu ramu, jer je ovo u originalu zlo nevidjeno sto se stelanja tice.
Tek sam sad zadovoljan s radom ovog pluga i u brazdi se jako lijepo vuce i super zaorava kad mu se stavi deflektor, umjesto one "peraje morskog psa".
21yes
22 Ožu 2008
Bobo a jesi si dao truda, hvala na komentaru! Frajera sam zvao i kaže 14 cola Bosanska Dubica, a ja vidim da je isti tvoj, naravno prije nego što si ga preradio. U čemu je tvoja imt osovina drugačija od one originalne, mislim na oblik, ne bi trebalo biti neke funkcionalne razlike osim što na onoj trebaš otpuštati vijke ako želiš što podešavati a na ovoj imaš ručku. Na original osovinu nisi mogao staviti ručku za podešavanje? Imt plug 16" bi bolje orao?
IMT 610.10 je plug koji ore savrseno.
Razlika izmedju original i IMT osovine je ta sto je original osovina okrugla i puno bih ju morao brusiti da na nju upasem rucku. Varenje rucke za osovinu nije opcija, pa je IMT osovina pluga u kompletu s ruckom dobila mjesto na mom plugu.
Kazem ti da su domaci (Ex. YU) proizvodjaci plugova koristili isti tip daske i lemesa na vise vrsta plugova. IMT ima jednu dasku na 10" i 12", 14" i 16", tako i ovaj plug koji je na njuskalu u biti moze orati 16" siroko, ovisi kako ga na osovini pomaknes...
21yes
22 Ožu 2008
Hvala Bobo! I imt plug se može pomaknut na osovini da više ili manje hvata?
Da, moze... S jednobraznjaokm IMT sam orao 50cm duboko, i pomakao sam ga na 12", kao i ovaj mog plug, jer nije ta daska zamisljena da toliko duboko ore i ne moze pun zahvat zemlje izbaciti gore, nego se dobija efekt ralice i s malim traktorom taj plug ne mozes vuci. Zakopcaj ga za neki jaci, i slomit ces na plugu sve sto se slomiti da.
Moja preporuka je SVAKAKO IMT 610.10 (I niti jedan drugi) jer je to jednobraznjak kakvog je trebalo izmisliti. S njim sam orao i nije ni za usporedbu ovaj koji sad imam, iako imaju jednaku pluznu glavu. Onaj je original s ruckom, kraci je (blize traktoru) i ima veci klirens. U serijskoj opremi takodjer ima i normalni deflektor koji znaci jako jako puno u zaoravanju kukuruzovine.
Svakako potrazi IMT plug i nemoj zaliti novce.
21yes
22 Ožu 2008
Onda samo imt 610.10, a ja sam mislio da će i imt od 14" biti dovoljno, no oni su koliko sam po onome što sam pročitao lemind plugovi jer imt nije radio jednobrazne plugove osim 610.10 16". Hvala! :)
21yes
22 Ožu 2008
Zovem frajera iz oglasnika i kaže imt jednobrazni oznaka 755 3800 kuna :blackeye . Inače traže za 610.10 3000 kuna, samo neka prodaju ako imaju kome. :lol:
daniels
17 Velj 2009
nemre kod mene bit niš viška :D .
imam jednobrazdni al nije na prodaju on mi je sam za jarke izvuč i uz među.
točnje kod suseda jednog je, mislil sam mu ga i prodat al sam odustal.
4fun kaže:
bobo ovako iz znatiželje kolko ti zemlje obrađuješ
30 jutara zemlje. Detaljnije ako hoces, pitaj u mom profilu.
21yes: Gledaj ovako, LEMIND je pravio daske za FOP plugove (IMT sestrinska firma) a FOP je lemindu davao u zamjenu rame za plugove, pa su i jedni i drugi pravili jednobraznjake, samo sto je IMT pravio 16" plug, dok su leskovacki s manjim daskama.
Ako ima 4 vijka koji drze lemes, onda je to 14" ili 16" plug, jer je daska JEDNA TE ISTA. A ako je lemes pricvrscen s 3 vijka onda je to manja daska 10" i li 12". bez obzira jel IMT, FOP, ili Lemind, to je IMT rama, i to je FOP daska gore, tako da s tim nema greske. Al ako zelis bas BAS original IMT jednobraznjak, to je onda 610.10 i to je 16" plug.
Kod mene im se cjena s PODERANIM daskama i lemesom, te bez crtala 100-150€, kako na koji naletis.
dino
22 Ožu 2009
Ja imam navedeni model.
Služi mi samo za pravit grabe da voda može prolazit i tako...
Za ono što ja radim sa njim je oke.
frenja
27 Tra 2014
Pozdrav forumasi.
Kupio bi plug i nasao sam jednog za 1000kn ali nez koji je, a ni vlasnik to nezna. Zna da je 16 cola. Pa ak neko moze pomoc.
Nije ni važno za te novce.
Izgleda mi kao OLT Alkar po rami, plužno tijelo noviji OLT, a cijeli kao TPS Bos. Dubica. U svakom slučaju, izgleda dobro.
dejan.d
28 Pro 2011
To je imt plug. Jedni prave da nema boljih, al to su oni kaj nisu probali ništa drugo osim imt i olt. :(giggle):
Koliko je to € , ak bi mu pripasal predpljužnjak ...
Tino
23 Svi 2012
To IMT nikad nije, Olt prije, ista ručka za štelanje ko na mom
frenja
27 Tra 2014
Istrazivao sam i usporedivao OLT i TPS, ovo je OLT rama, a za daske nez no to nema ni veze.
Mozete mi reci kako da prekontroliram jer smotan ili nije.
