Molim za pomoć , oko sadnica višnje :)
  • Temu pokrenuo Serpiente
Serpiente
Pozdrav svima!
Odavno zelim da na selu posadim nekoliko sadnica visnje i da ih uzgajam kako bi se reklo od kospe pa do branja ploda. Medjutim imam nekih nedoumica oko ovoga, zelim da zasadim oko 500 (pet stotina) sadnica, prostor nije problem jer na raspolaganju imam 20 duluma (1 Dulum = 10 m x 100 m) (Pisem iz BIH pa zato stavljam mjerne jedinice jer nisam siguran da se u HR koriste iste, nemojte mi zamjeriti ) Mene konkretno zanima da li je moguce uzgojiti sadnice iz kospe i koliko je vremena potrebno za tu egzibiciju, znaci zelim da od vec postojeceg stabla odnosno ploda iz kospe uzgojim sadnice koje cu kasnije prenjeti na selo i zasaditi u redovima kao visnjik u razmacima stablo od stabla 5x4 metara. Moze li se kospa jednostavno posaditi u zemlju i iz nje da dobijem kroz neki odredjeni vremenski period sadnicu, koliko je vremena za taj proces dovoljno odnosno kada se mogu ocekivati rezultati, sta mi je sve za to potrebno i na koji nacin se to najbolje moze izvesti i moze li se uopste???
Unaprijed hvala!
ilegalac
19 Velj 2010
Pozdrav svima!
Unaprijed hvala!
hm:scratch
iz koštice neznam baš
ali možda imaš negdje napušten višnjik, pa iskopaš izdanaka
jer ako je višnja na svom korijenu, onda je izdanak njena kopija(klon)
i znaš šta imaš, u slučaju sjemenke to je križanac i pitanje je kakva će biti kad naraste
možda možeš i drugu varijantu
nakupiš sjemenki od divlje trešnje, stratificiraš i posadiš, i te se godine učiš okulirati, a nagodinu sve to okuliraš sa pupovima od neke višnje koja je
poznata kao kvalitetna
ovo je malo veći posao ali...
obadva načina su puno bolja od sjemenke višnje
Serpiente
Hoces reci da moze iz kospe ali da plodovi takvog drveta mozda nece biti identicni plodovima maticnog drveta tj drveta sa kojeg su plodovi ubrani?
ilegalac
19 Velj 2010
čuj cvijet je mama
pelud su spermići:mrgreen:
e sad ako znaš ko je tata onda ok
a i pitanje kakva budu djeca
Serpiente
čuj cvijet je mama
Bio je mrak ne znam ko je tata :supz:
Svejedno ja cu probati pa sta bude, a definitivno cu kupovati sadnice, a ovo cu eksperimentalno odraditi pa sta bude :)
Serpiente
Saznao sam da je moguce uzgojiti sadnicu iz kospe i da takve sadnice mogu dosta dobar prinos da daju.
daniels
17 Velj 2009
serpient molim te uredi naslov da kolege znaju oko čega moliš pomoč
Njoko
9 Lis 2010
Moguće je,a kakav urod će davati bez kalemljenja vidjet ćeš kad poćme davat plod.
Gledaj najjednostavniji naćin ti je da ako baš želiš iz koštice ili ti kospe napraviš mali rasadnik odabrana zemlja suptrat da ima dovoljno vlage kontrola korova idr.
Ja sam uzgojio 100 kom sadnica jabuke kupio stiroporne kalupe stavio zemlju s hranivom i koštice jabuke osušio posadio(zima).
U 4 mjesecu sam već imao biljčice visoke 10 cm koje sam presadio u mali rasadnik koje prvovo moraš aklimatizirati postepeno izlagati vanjskim utjecajima,u jesen sam ih sadio u voćnjak i kalemio iduće godine.
Kod tebe najjednostavnije je negdje naći sadnicu u nekom zapuštenom višnjiku ( kod Nas ima more takvih)kao što ti je ilegalac predložio ili pravi si rasadnik ali moraš čekati.
Pozdrav.
Serpiente
Cuo sam se sa jednom gospodjom iz HR koja kaze da je uspjela u tome i da nije nemoguce da je iz kospice dobila sadnicu i da je procvala nakon 4 godine a godinu kasnije dala plod koji je bio nesto sitniji ali okusom identican maticnom drvetu. Jedan covjek sa drugog foruma mi je rekao da je moguce ali da je jos bolja stva da se takva sadnica kalemi sa maticnim drvetom i plod ce biti krupniji :)
ilegalac
19 Velj 2010
pa sve sam ti to i ja rekao:madmana:
to što ti je ta gospođa rekla stvarno je moguće, isto tako je moguče dobit i jackpot na lutriji
i ovo što ti je čovjek rekao isto je moguće, i još bolja stvar da ga kalemiš, a još bolja stvar je da ga kalemiš (kad ga već kalemiš) na divlju trešnju
jer opet ponavljam sjemenka višnje je križanac, kakav če biti tko zna, a divlja trešnja je divlja i kao takva jako otporna i jako bujna i kad na nju kalemiš odabranu sortu višnje e onda si dobio istu tu sortu višnje ali puno rodniju i bujniju(veču i jaču)
jer opet ponavljam, ako je višnja ljepa bujna rodna to nije samo zasluga sorte več i podloge, i pitanje je kako če se sjemenka te višnje pošto je križanac ponašat kao sorta a pogotovo kako kao podloga
ako želiš 4-5 godina igrat loto sa višnjom, radi kako su ti rekli
ako želiš siguran uspjeh, nađi d.trešnju nakupi sjemenki, posadi, u međuvremenu nađi višnju koja ti se sviđa i udri
a ako se neželiš zajebavat kupi sadnice
bobostar
14 Pro 2009
ako želiš siguran uspjeh, nađi d.trešnju nakupi sjemenki, posadi, u međuvremenu nađi višnju koja ti se sviđa i udri...
Jednostavnije i jeftinije od toga ne ide. Sve ovo drugo je ili skuplje ili lutrija... a u poljoprivredi lutrija se ne igra.
Serpiente
Ako sam dobro shvatio, trebao bih posijati kospice divlje tresnje, kad se razvije u sadnice onda na tu divlju tresnju kalemiti grancice visnje koje ja zelim i dobicu kvalitetnu biljku dobar plod i kroz par godina kvalitetan doprinos?
ilegalac
19 Velj 2010
d.trešnja je puno bujnija i otpornija podloga, i sa manje zahtjeva prema tlu od bilo koje višnje,
sjemenka je križanac i ne prenosi sortne odlike od matičnog stabla
trešnja na trešnju isti slučaj
kalem ili pup pri okuliranju prenose sortu, nisam to radio ali mislim da bi okuliranje išlo jako dobro, a i treba manje sortnog materijala
ako bi uprolječe posadio koštice i uspio do 8 mj da narastu do debljine olovke, tada bi ih mogao okulirati na spavajuči pup i u proljeće raste nova višnja
najesen je presađuješ na stalno mjesto
L
Labudasta
može iz koštice, jer meni su kraj velike višnje izrasle dvije manje, i sad su već ono lijepe mlade višnje, cvijetale ove godine,baš me zanima plod kakav je,
budem slikala kad dozrije skroz...
al neka ih kakve su-takve su :p
bit će soka i kolača:mrgreen:
i da isto mi tako jabuka mlada,par metara od velike jabuke,
ne znam šta sa njom,svake godine je sve veća i veća i fino napreduje,
moj svekar je od koštice breskve isto uspjelo izrasti drvo breskvice....
