Motor Honda GCV 135- nepravilan rad
seljačić
8 Velj 2009
Dakle radi se o gore navedenom motoru sa vrtne kosilice.
Upali super ali ima nepravilan rad motora. Stalno se zahuktava i nemože postići krajnji nivo obrtaja dabi mogla kositi. Čim se optereti gasi se.
Šta bi moglo biti??
Nova svijećica.
Karburator očišćen.
Skini filter zraka i probaj kosit,ako je sve uredu trk u pevec ili drugi centar sa uzorkom i kupi novi,ispuhivanje starog nece pomoci.
Onda neznam mozda nesto oko regulatora automatskog gasa kod fergazera ,polugice sa oprugom.
hodor
22 Sij 2013
Ako nema nakupina smeća na polužju regulatora, ja i dalje tipujem na rasplinjač. Čisto nije uvijek čisto. Jel se smiri kad dodaš čok. Ne znam koji sistem točno imaš, pretpostavljam automatski čok, al probaj ga blokirat.
seljačić
8 Velj 2009
ne smiri se.ugasi se pod čokom skoro.ne uvijek ali se zna ugasiti.
Kakve veze ima zupčasti remen sa tim? da nije to možda uzrok,
hodor
22 Sij 2013
Zupčasti remen obično nadživi motor, tak da to nije. U ostalom osjetio bi trzaje kod paljenja. Problem je najvjerojatnije u dobavi goriva, motor pati za benzinom, i regulator cijelo vrijeme ispravlja. Moguće je da negdje usisava zrak i jednostavno nema dovoljan podtlak da povuće gorivo. Jel tako od početka sezone ili je to sad počelo. To se eventualno može provjeriti da se prilikom rada naštrcaju svi spojevi između rasplinjača i motora sa npr wd40. Ne znam jel rasplinjač potpuno isti kao i na gcv160, ali još jednom bi provjerio glavnu diznu koja se može izvaditi.
Ima li kakav filter u spremniku goriva? Da se nije tam nakupilo smetja? Na LA300 sam to jedanput doživel.
A zna zafrkavat i mehanizam za gašenje, meni je od pranja zaštekao pa ga nije vraćao do kraja i stalno je trokirala, malo wd-a rješi.
seljačić
8 Velj 2009
nije se tako ponašao.to je maltene preko noći nastalo.dizna je čišćena,a taj filter u spremniku moram pregledati.
čim upali zadimi dosta i onda prestane dimiti,ali nemirno radi,i troši gorivo kao lud.
Onda ti vjerojatno cok zasteka,ne vrati ga dokraja kad ga iskljuci.
Fali mu zraka ili polugice i opruge za dodavanje gasa i čoka nisu pri svome !:icon_rolleyes:
seljačić
8 Velj 2009
operacija riješena.Karburator je bio u pitanju,sad su svi dihtunzi zamjenjeni,nova svjećica,novi filter zraka i vozi miško,ide ko i prije,samo malo bolje ;-)
powershift
13 Stu 2007
Imam slicnu frezu,radi mi probleme, radi samo pod cokom, danas je zacudo radila bez coka, ali se nakon 10 min ugasila i onda opet isto, upali pod cokom radim 2 sec i ugasi se, bez coka nece da upali
Imao sam sličan problem kao što je kolega prije napisao problem je bio u srednjoj dizni u karburatoru,kad iz sredine skineš veću unutra ima jedna manja koja se zaštopa
Ako je ta veća dizna kratka, onda je još jedna u tijelu karburatora (jednim dijelom) viri u difuzoru. I ta manja nije zašarafljena , nego je ova donja drži u poziciji. Možeš je pokušati izgurati sa kacavide iz difuzora (prema dole). Ako ne ide onda sa jednom tankom niti (od sajle ) probati progurati (prema gore) i ispuhati.
To što sam napisao ne mora biti tako , nego je od sličnog karburatora takva kombinacija.
powershift
13 Stu 2007
Hvala, ponovo cu otvoriti kaburator i sve pregledati, Ali to nece biti skoro
