Motor za agregat
zilot
24 Ruj 2014
pozdrav majstorima i hobistima
pošto vidim da ovde ima dobrih poznavalaca dizel motora imam jedno pitanje. imam neku ideju da sklopim agregat. u prilici sam da uzmem generator od 20kva (16kv) koji radi na 1500obrataja. da li on može da se uveže na rakovicin motor 60ks, i da li treba šta motoru podešavati. recimo ako se uzme takav motor od tamića, verovatno da treba jer nisu isti obrtaji.
e sad opet pitanje, ako sam dobro pročitao ovi traktrorski podešeni motori daju punu snagu na 2200, ako se tamićov motor podesi da bude kao traktorski koju će on snagu da daje na 1500?, pošto na toliko treba da radi generator da bi davao kakvu treba učestanost. da li treba još šta da se podešava, i da li je bolji motor od recimo 75ks.
hvala na odgorovoru
Re: Мотор за агрегат
motor za agregat obično imaju drugačije podešen reugulator od motora za vozilo , to je nekad samo dodatna opruga a nekaad treba intervenciju majstora za pumpe
Motor može na 1500 , ali motor tu daje cca 50% snage , a računaj da el. agregat treba duplo jači motor od nazivne snage generatora
Dosta bu taj motor, no kak je rekel Puknuti, problem je podesiti postojeći regulator tak da ima mali astatizam.
Kolega je kupil Rakovičin motor od agregata (Fagram) stavil ga na traktor ali ni je pvp bila dobra za traktor bošista je probal napasati regulator ali bez uspjeha čak je i glava bila različita tak da je mijenjal glavu i regulator na pumpi e sad dali bi obratno funkcioniralo neznam mislim da bi motor pretromo reagiral bez obzira na snagu .
zilot
24 Ruj 2014
Hvala svima na odgovoru, znaci ipak nije pravolinijski, staviti i ukopcati
