JOHN DEERE
luka
3 Velj 2014
Treba nova lamela🤣
    48.5 KB · Pregleda: 41
luka
3 Velj 2014
Zamjenimo to, ili ostavimo tak pa bude isal jos koju godinu?
terminator99
18 Ruj 2011
Imate za preporučiti nekog majstora ili servis okolica Zg. Potrebno mi je kalibrirat hidrauliku na jd
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav,
Mi skinuli getribu sa JD 6220,, pumpa otišla i nešto sitno.. uglavnom bila je sumnja kod skidanja kardana jer je nekako kratak i na bi skužili da trakotor ima ubaćenu getribu sa pužnim brzinama ali nema izlaza iz getribe tj poluge kojom se može ukljućiti, u getribi ima sve, sinhron, vilica sve sve al nema prema van poluge. Jel moguće da su ugrađivali tak getribu a da nisu napravili kao do kraja? Rekao serviser da to još nije vidio.. praktički fali cca 600 € dijelova i da imam pužne brtzine u funkciji.
098383917
Poslije saznanja da BMWu moraš plaćati pretplatu ako želiš imati grijane siceve - više me ništa ne može iznenaditi.
Znam za one u Đakovu i one u Križevcima, ali ove bih izbjegavao (već sm pisao negdje o JD o njima)
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav,, naravno mojim problemima nema kraja.. JD 6220, zuji pumpa hidraulike, pjeni ulje, tlak ima, sve radi( volan, hidraulika, osim što kad je hladan kod kipanja recimo na drugom teleskopu se čuje jače zujanje - ono kao da nema ulja pa pumpa jače zuji kao metal po metalu, i čuje se pumpa na jačem gasu naravno još bolje.. ne znam dal dolazi sa pumpe ili pumpe napajanja koja je ispod nje... jel imao netko sličnu situaciju?
Filter u dif očišćen, ulja ima, filteri svi novi...getriba slagana nedavno pa je sve to riješeno.
