JOHN DEERE
Karlo0208
1 Ožu 2026
Probaj pogledat da ti nije negdje struja u prekidu,odnosno ona zica od mase koja ide na samu špulu.Kad ostane bez struje stalno je ukopcana.
Struju smo prvo pregledali, zatim skinuli skroz ventil dole i on radi i otvara i zatvara. Čak i zupčanici od ispod su ko novi. Jedino ako može bit od dužeg vremena ako se tak vozi da je nešto zapeklo jer prvo mi je bila žica Iscupana dok nisam skužio.
Damir 1982
9 Sij 2022
Probaj dok je spula na traktoru,odspojiti zicu pa vidi kaj se desava.Probaj onu plocicu s osiguracima kod volana pogledati,mozda nije na mjesto skroz sjela,meni je cak pregorio onaj lemljeni spoj na plocici,vidis gdje se onako zacrni ,pregori. i to je bio problem.Imao JD 2140 skoro 20 godina.
Karlo0208
1 Ožu 2026
Instalacija je okej i spojili direkt s akumulatora 12V i ventil odradi svoje cuje se da klikne , ali i dalje uključen pogon.
juzny90
8 Sij 2019
Kod mene je bio problem sa ventilom,rastavio ga ispolirao i vratio nazad i od tad radi (ispoliraj ovaj klipić)
    27.1 KB · Pregleda: 18
luka
3 Velj 2014
Pa posto je kod nas puno godina, i poslozil se, mogao bi reci da je pouzdan traktor, i vec dosta godina nema ni euro ulaganja, ali vec od prosle gosine razmisljam o promjeni 😁 ali opet s druge strane mi je zao 😁
luka
3 Velj 2014
Stariji traktor od mene🤣 jedan od razloga, a i potreban mi je jos jedan brzi traktor, zbog transporta
luka
3 Velj 2014
Samo decki, vec je tesko nabaviti dijelove kad se pokvari. Zadnji put kad mi je u getribi otisao konusno tanjurasti, trazio sam ga neko vrijeme rabljenog, a novi je bio cijena kao pola traktora.
Trebalo bi biti dijelova za takav traktor po furdama, ima ih specijaliziranih za rastavljanje traktora vani. Dobro je kada uopće možeš naručiti orginalne dijelove, neki drugi proizvođači nude dijelove samo u roku u kojemu su obavezni, kasnije raspordaju što im ostalo sa skladišta i - nema više, možeš tražiti samo po furdama. Ima slučajeva kada za relativno nove strojeve moraš tražiti dijelove po furdi. JD je poznat po tome da imaju u ponudi dijelove za veliku većinu svojih strojeva. Nešto sam načuo da se i kod njih to pomalo mijenja, na gore naravno.
Daaaa, daaaaaa. Dok JD-a nisam imao, zapravo nisam znao što rezervni dio košta, sad dobro znam i imam kanale za nabavu, inače, plakanje ako nešto ode.
ALI!!!
Johan Deere, ne može da sere (barem moj model) odradi oho ho dok nešto ne prdne. A ne mogu se pohvaliti da je nešto puno uloženo koliko ga dugo imam, a znamo da je kupljen iz kombinata u kojem je bio od 1998 godine.
Tako da, Zetor me koštao, ne toliko novaca, koliko šarafanja i odlazaka po dijelove, ali je taj Zetor kupio JDa i dokazao se kao jeben igrač dugi niz godina, sad je nakon generalne dobio samo fine poslove, sjetva i njega usjeva uz pokoji transport i isto od generalne samo filteri i ulje.
luka
3 Velj 2014
Na ovom mojem, samo radjena getriba, motor nikad taknut, jos radi ko sat 🙂
Sa druge strane kada vidiš ovu objavu (cijene orginalnih rezervnih dijelova) možda i taj konusno tanjurasti par za diferencijal i nije bio toliko skup:
Getribe bi im inače trebale biti jača strana, vjerujem da je u pitanju bio neki drugi problem (na primjer kvaliteta ili razina ulja) koji se kasnije samo manifestirao na getribi.
luka
3 Velj 2014
Lezaj se slomil, pa na krajz stradao i konusno tanjurasti i jos svasta. a ja bio prije xy godina mlad i neiskusan, pa sam vozio tak cijeli dan 🫣 🤣
Na tim starijim modelima su znali progledati mjenjači kad valjak uleti među zupčanike, prošle godine je jedan 4755 napravio novu rupu za ispuštanje ulja baš zbog toga.
dario669
24 Velj 2016
ekipa koje ulje ide u cilindar kvacila na jd 2140,
otkazalo kvacilo kad ono posuda prazna, i kuda je to ulje moglo otici
    50.8 KB · Pregleda: 12
