JOHN DEERE
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
JOHN DEERE 6400 - imam problem s okretsnjem pluga..traktor ima 3 para izvoda hidraulike i niti na jednom ne noze okrenuti plug na leru, a cim se vise doda gasa to plug brze okrece..onaj ventil na izvodima je podesen na max protok..kako testirati jel problem u traktoru ili u kocki pluga?
Zakapči plug na drugi traktor.. Ak bude tam sve ok, onda ti je problem u tvojem traktoru..
Je dobro plug namazan? Ja sam od kolege slagal plug koji ieto nisam mogel okrenut, rastavil osovinu, podmazal i ide na leru sad.. On ga i z imt 560 okrene bez brige
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Moze li mi netko objasniti zasto vecina jd 6400 traktora ima razlicite spanere na lijevoj i desnoj polugi? Ima li neki posebni razlog ( vjerojatno ima ) ili?
Ovisi o tome što je prvi kupac naručio sa traktorom. Ima više opcija i varijanti, uglavnom lijevi španer obično je stabilizacioni a desni je kao podesivi (pogledaj na JDparts). Ali ima i posebnih izvedbi za neka tržišta. Postoji i varijanta sa lancima i rimskim vijkom.
yama13
12 Sij 2012
Nijee.. obican
Al osjetim da bi trebao visee, tj bolje ici
Evo ja sam riješio problem živosti traktora... napravil remap i mogu reći drugi traktor evo... Na početku mjerenja imao 80 konja na kardanu, dobili ga na 120 konja što je nekih cca 135 motora. Sad baš ide onako kako sam mislio da bude išao. Prezadovoljan evo
yama13
12 Sij 2012
Bok.. imam jos jedan problem jd 6220
koji sam do sad rjesavao laganim pritiskom kvacila, al mi ide na zivce pa bi to rijesio. revers previse mi cukne kad mijenja smijer.. u rikverc ne toliko kolko prema naprijed.. ima ko kakvu ideju? Kalibracija getribe je rađena al nije nis znatno promijenilo situaciju.. greske ne kaze nikakve, sve cisto! Jel moguce da na kvacilu prekidac ne daje dobre vrijednosti kod mjenjaja smijera? Imal ko slicsn problem?
luka
3 Velj 2014
Filtere i ulje si vvaljda sve promjenil?
Ja primjecujem da meni isto naprijed bolje cukne, a dok na rikver. Je to kaj u novog traktora. Moje misljenje je da je do godine izrade🤣za par tisuca sati kkad krepa getriba i bude treba nova onda bu kaj vurica i napred radil
yama13
12 Sij 2012
Jesam, sve je novo.. A nešto se vjv moralo istrošiti hahah.. pokušao sam sa kalibracijom reversera.. držiš kornjaču, upališ kontatk, pa upališ traktor i onda digneš okretaje na 1500 i staviš revers naprijed i držiš i tako u rikverc držiš te bi trebalo onda kao napraviti kalibraciju reversa... al sam to radio jučer na hladno, kao promjena je neka al na snijegu sam to isprobavao pa je teško vidjeti dal je kaj bolje ili nije...
Koliko je meni poznato za sve kalibracije bitno ih je raditi kada je ulje u mjenjaču toplo/na nekoj određenoj minimalnoj (radnoj) temperaturi.
Što se tiče 'cukanja' kod ukljičivanja brzina/kvačila primjetio sam da to jako ovisi o kvaliteti/vrsti ulja koje je u mjenjaču. Jeftinija UTTO ulja sa manjim indeksima viskoziteta jače cukaju kada se zgriju (rijeđa ulja lakše je pumpati, pa brže napune cilindar) dok kod ulja sa višim indeksima viskoziteta - cukanje prilikom promjene brzina daleko se manje osjeti.
yama13
12 Sij 2012
Da to sam možda pogriješio.. tj probat ću kad zagrijem..
Ulje ima cca 100 sati.. JD 50 sam stavio
Ako je INA JD 50 ili neki lokalni generik to je onda isto vjerovatno loše, (nizak indeks viskoziteta). Za neku iduću promjenu traži si ulje koje ima indeks viskoziteta barem 145 (recimo INA agrina to ima).
yama13
12 Sij 2012
Jesam, i prirubnice
Al na krajj bile krive dizne stavljene gore.. ne znam kak to uspjeli napraviti
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav,
Jel ko od vas mijenjao ventil kvačila na getribi... piše dosta o njemu da se istroši i da ne daje dobro punjenje prema kvačilu te da je uzrok cukanja kod reversa zapravo on...
yama13
12 Sij 2012
Mjenjača ili ima samo njega? Mjenjač sam mjerio i to štima
nekako mi to usmjereno na njega.. jer tipa laganim pritiskom na kvačilo on mijenja smijer kako bi trebao.. bez cukanja i naglog kretanja... recimo bez pritska kvačila u rikverc ima slabije cukanje ali ga ima.
martinv1
23 Velj 2020
Nakon mijenjanja tog ventila kvačila ili FEMA ventila kako ga majstori nazivaju, potrebno je kalibrirati mjenjač. Ona procedura koju si napisao prije par postova meni nikako nije poznata, kalibraciji se pristupa kroz dijagnostički meni i nije ju moguće odraditi sa uljem ispod tražene temperature.
yama13
12 Sij 2012
Naručio sam ventil.. zamijenim ga onda pa ću viditi možda bude sreće da mu odgovaraju trenutne postavke a ako ne napravim kalibraciju i gotovo. Samo da riješim. Subotu sam prvi puta orao sa njim i mogu reći da sam sad još bolje zadovoljan sa traktorom.. nisam ga previše do sad koristio u tom poslu i ugodno me iznenadio, stavio sam mu naprijed manji uteg tako da je ova kombinacija ispala top.
    51.9 KB · Pregleda: 53
Karlo0208
1 Ožu 2026
Pozdrav,evo ovako radi se o john deere 2040,nemogu iskljucit prednju vucu,elektroventil radi,promjenjenje gumice i karike dole u sistemu sa lamelama gdje se pali prednja vuca,promjenjen i onaj odstojnik kao o-ring metalni jer je bio potrosen,i opet nemogu iskljucit prednju vucu,dali mozda moze biti problem ako su lamele potrosene da nece da odvoji?
Pozdrav , imam isti problem jel mozda znate što je problem ?
Damir 1982
9 Sij 2022
Probaj pogledat da ti nije negdje struja u prekidu,odnosno ona zica od mase koja ide na samu špulu.Kad ostane bez struje stalno je ukopcana.
