JOHN DEERE
Fiber je na zamajcu, da.
A na mjenjaču je ok da ima malo aksijalnog lufta, unutra-van, ali ne i lateralni luft, neki minimalni, jedva osjetan pod rukom bi bio ok, ali ako ga baš osjetiš, onda se luft javlja na osovini u kućištu pumpe na mjenjaču.
Skini kardan pa provjeri luftove. Bit će ti jasnije što te muči.
PS osovina u kućištu pumpe je slučaj samo za PQ mjenjač, za SP i PR samo ide kardan na flađu.
E da, ima i prije spajanja na osovinu pumpe mjenjača jedan manji fiber. Ide izmešu kardana i flanđe.
yama13
12 Sij 2012
Paa to je kao neki damper.. zvuci mi da se lako zamijeni!? Mjenjac je A-F sa 4 powera 24/24
Izlaz sa getribe je samo flanđa, jedino ako nije sta unutra jos dodatno.. al mi cudno tu da nesto nije okej bi slinilo ulje van
Nema kod nas bas mehanicara za jd i nemas s kim uopce kaj vidjeti
Da, fiber ili damper, ublaživač kako god tko zove.
Pozicija 3 i pozicija 17 su fiberi/damperi.
Na poziciju 17 se veže osovina pogona pumpe koja ima čaure pa je moguće da se i tu razlokalo, ali moj ti je savjet da ti njega prvo upregneš sada u žetvi, prašenju itd... Pa vidi dali se to javlja uvijek ili samo kod malčiranja, sad možemo teoretski raskopati komplet traktor, a u praksi ne mora biti ništa.
Obično vibracije i bučenje u kabini bude zbog tog kardana ili fibera na zamajcu.
Traktor je kod tebe vrlo kratko da bi se sad išlo u internet ratovanje šta je i kako je. Nakon nekog vremena možda skontaš šta ae točno i odakle dešava.
Nisam ni ja mehaničar za JD, ali imam jednog pa sam neke stvari naučio s vremenom.
yama13
12 Sij 2012
Radio sam dva dana sa njim i upregnuo ga bas…daa moram bas pogledati da vifim do cega je… ma ja to hocu sve tip top to je problem😅 sad rejsavam ove neke sitnice pa mi jos to ostalo zapravo
Mozda je kriz kod zamajca.. nejga nisam gledao
yama13
12 Sij 2012
Rastavili smo traktor.. damper je otišao- tj ublaživač vibracija - procurio je te središnja ploča ima ljuft. Odmah cu zamijeniti ležajeve i prirubnicu tako da bude sve tip top i onda samo slijedi rad :D
Susjed rastavio bez dizanja kabine tako da je relativno brzo to skinuto.
yama13
12 Sij 2012
Ne znam kakva vi imate iskustva sa Novocommerce.. al evo ja sad sve što sam kupovao i mogu reći baš su ažurni kod slanja ponuda i još jedno ugodno iznenađenje je to što su povoljniji neko tipa ostali trgovci sa zamjenskim dijelovima, što me čudi baš s obzirom da su ovlašteni.
Brad1
24 Lip 2019
Nazovem Novocommerc i pitam za cijenu, nazovem drugu trgovinu koja uzima dio dijelova od njih i daju mi nizu cijenu za isti dio. Tako da od njih uzimam ako je jako hitno a imaju na stanju. Za sve ostalo zaobići u širokom luku.
Tako - tako, neke tvari da, neke ne, ovisi.
@Propali Poljoprivrednik s kim se ti spominjes u temi jer ja vidim samo tvoje postove ili nešto krivo gledam....
Biće da koristiš block opciju 🤣🤣
yama13 je u pitanju, provjeri blok listu, i ja sam jedared zajebo nešto pa blokirao bez da sam znao.
NC je za mene nužno zlo kao što veli i brad bez pitta, imam caku za 30% rabata pa mi tako svejedno od koga uzimam.
yama13
12 Sij 2012
Odlično!
Nije bitno kako, bitno da je riješeno.
Danas smo slozili traktor i proba na malceru opet skoro ista stvar… moram probati sa drugim prikljuckom, malcer mi ne izgleda da vibrira a opet je cudno
Jel bi nosaci kabine otvrdnuli mozda??
Jedan je slabiji to smo oucili al opet da bi tolko to bilo ne znam stvarno…
Sve je moguće, dovoljno je da omekani toliko da šaraf povremeno dođe u "čisti" kontakt, tj. da on odglumi ublaživač i to je to, ali kao što rekoh, teško je to ovako na daleko detektirati i reći, e to i to je u pitanju.
Znamo da je šajbama s kederom dovoljno da keder popusti i da staklo dođe u kontakt sa željezom, odmah puca kao dinja, tako i nosači kabine, na Zetoru npr. Ublažavaju do određene razine, kada je jaču udarac, ne ublaže ništa, nego šaraf preuzme amortizaciju i čuje se kao mlatne kao da se nepto raspada, a komplet svi nosači novi, tako da... Ne možeš biti pametan.
yama13
12 Sij 2012
Daa.. ima mogućnosti previše haha,, bude se riješilo. šaljem slike nosača motora paa viditee što mislite o nosačina.. prva slika je najsumljiviji
    41.9 KB · Pregleda: 52
    48.4 KB · Pregleda: 49
    58.8 KB · Pregleda: 48
    45.5 KB · Pregleda: 52
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Moze li mi netko napisati koji je ovo mjenjac..radi se o jd 6400?
    14.8 KB · Pregleda: 63
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Veli vlasnik da nema reverzer i da je svaka promjena brzine sa kvacilom
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav ekipa.. evo ja sam složio traktor onako tip top.. sve promijenio kaj je trebalo i kaj je bilo sumljivo.. otišlo je dosta novaca uglavnom al ajde nije mi žao. Sad zadnjih par dana dosta radim sa traktorom.. primjetio sam da tipa ono kad krećem na cestu pogotovo ako je uzbrdica dosta mu opada brzina i snaga a tipa na kardanu je dosta jak.. većinom malčiram. Očekivao sam možda malo više živosti u tom trakoru a zapravo je malo trom. Npr u F i E brzinama. Motor je uredan, fino pali, dima nema ni trunke.. i sad mi to sumljivo malo..
Dal je to tako ili možda još kaj ne štima.. znam da je težak 5200 kg i on u nižim brzinama zbilja vuče dobro i ima dobru vučnu silu...al nema života baš na cesti u E i F ne znam dal ima ko iskustva više.. jer me brine da još nešto nije uredu :D
komer
1 Srp 2008
Meni je bošista rekao ako nema dima,nema ni dovoljno goriva u cilindrima...pumpu niste dirali ni dizne?
