JOHN DEERE
Irvine156b
23 Tra 2023
Otac ga je micao danas po dvorištu, računam da je sve moguće!
ciba90
13 Ruj 2024
Pozdrav
Jel mi može neko pomoć oko 6520,stalno mi se pali lampica za filter goriva,kažu da ne to voda unutra,samo Blica
Irvine156b
23 Tra 2023
Pitanje!
Za zabacit kabinu u bok na seriji 6010 ima neka caka? Dosta skinat dva bočna šarafa i dizat ili?
MilanB
3 Velj 2011
Nije baš tako.Na svakoj strani imaš po dva šarafa,na desnoj strani imaš cjevčicu koja će glumiti šarku kad u nju staviš šaraf od čini mi se 10 mm,vjerovatno ćeš trebat skinut desnu stepenicu.otkopčat sajlu kvačila,možda i gasa,ne sjećam se više i da desni točak.Najlakše je malom kranskom dizalicm zakačit za lijevu stepenicu i polako opa cupa.Naravno digneš malo pa baterijom provjeriš da li gdje zapinje i tako polako dižeš do neba ako treba.
Irvine156b
23 Tra 2023
Pitam jer jučer se desilo jedno srxnje, pukli su šarafi kardana motor/mjenjač.
Danas sam malo gledao (traktor je još na njivi) i kad pokušam vratit kardan na mjesto fali nekih 6/8 mm da sjedne na svoju prirubnicu, kao da se motor maknuo napred!!!!!! I šta sad!?!?!?
Pa kako je moguće da je taj kardan fixan!!!
JDlanz
27 Ruj 2024
Lijepi pozdrav,imam jd 6320 i problem s paljenjem lampica temperature,ulja,stop lampice upozorenja i nekad akumulatora ali je alternator repariran i normalno puni. Dogodi se da temperatura odma ode u crveno i upale se sve lampice i tako nekad i prestane.neznam što je u pitanju več su neki majstori nešto odrađivali i opet se ista stvar događa.
dzoksinjo
10 Stu 2019
Pozdrav, prilikom prvog paljenja traktor izbacuje gusti sivo bijeli dim i jedan cilindar mu kasni s paljenjem 10-tak sekundi. Kasnije kad je traktor ugrijan pali na zub bez dima i cilindar više ne kasni s paljenjem. U čemu bi mogao biti problem?
Problem je labavi, loš spoj, na napajanju instrument ploče s naponom i strujom, ili masom. Možda je u svježe bojnim dijelovima limarije, izgubljenim vijcima, ili bilo gdje. To što instrumenti i lampice malo podivljaju pa onda normalno rade može biti posljedica slabog spoja, na jednom, ili više mjesta. Najbolje provjeriti, očistiti i učvrstiti baš sve spojeve, a instrument ploči osigurati dobru masu, minus pol akumulatora. Provjeriti baš svaki konektor, svaki spoj, odštekati ga, pošpricati s wd40 i čvrsto zaštekati. Za početak to.
dzoksinjo
10 Stu 2019
Ubacivanje goriva! Pumpa+ dizne!
Dizne sam dao ispitati bošisti, kaže da nisu loše. Otvaraju na 110 bara. Pošto je u pitanju stari John Deere Lanz 700 iz 1963 god, nigdi ne mogu naći podatak na kolko se štelaju dizne,ventili, zateže glava. A traktor je zakuhao prijašnjem vlasniku pa treba vjerojatno mijenjati i brtvu.
Dunba
15 Lis 2022
Išao sam gledat jednog 6115m 2013g... uglavnom ima problem s hidraulikom, radi cca 15-20min normalno i nakon toga ne radi uopce, ni vani na blatobranima, traktor ugasim i opet upalim i onda radi normalno... takodjer dela samo dok se bas drži gumb za dizanje i spuštanje celo vreme koji bi se inace treal samo kliknut za dizanje i spuštanje. Sumnjam da je struja zna neko iskusniji do cega bi bilo
Struja, mrežica u mjenjaču, filter hidraulike, kalibracija, senzor položaja, solenoidi na blokovima kod pumpe, sama pumpa, zapravo ovako ućoravo-naslijepo može biti svašta...
Ja bih se ipak kladio na ventil/solenoid... I to onaj za rasterećenje sistema jer kada se ugasi i opet upali sve radi normalno. Dakle, naći u šemi ventil za rasterećenje i ispitati ga, vjerojatno on u nekom trenutku otvori i zaglavi pa nema pritiska u sistemu, kada ugasiš traktor, pošto nema konstantnog pritiska ulja, on zatvori i drži do idućeg preopterećenja kada opet otvara.
Dali postoji neki određeni skup ili jedna radnja nakon koje nema pritiska?
Za početak bi bilo najbolje provjeriti pritisak ulja kada se traktor upali i onda ga natjerati da zajebe radnju, ako pritisak naglo padne, znači da je ventil vjerojatni krivac...
Ovo što ne reagira na joystick može imati veze sa senzorom položaja poluga. Pogledaj iza na lijevoj ruci hidraulike dali je spojen senzor sa polugicom i dali su žice ok.
Nađi na netu postupak za taj model kako ući u onboard dijagnostiku i napraviti zadanu kalibraciju sistema bez vanjske dijagnostike, mislim da je kod tih modela sve preko monitora riješeno, ručna dijagnostika i čitanje kodova grešaka. Na starim modelima se ubacuje osigurač u kutiju osigurača, na novijima bi trebalo ići držanjem tipki na tabli ili na monitoru, ne znam točno kojih, to ćeš morati pitati gogela jer ne radim baš s tim novijim traktorima.
Ali najbolje povesti nekog mehaničara koji se razumije u JD ili nekoga s dijagnostikom, ako si zagrijan za kupnju plati nekoga pa ćeš znati gdje si.
