JOHN DEERE
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav… imam u planu tj volju ici u kupnju JD.. nesto tipa 6620, 6420…
Trenutno imam u ponudi jednoga 6420 sa autopower mjenjacem tj vario.. traktor je uvoz i ima cca 10-11 tisuca sati, nisam ga isso fizicki gledat al mee zanima kak dugo prakticki mogu izdrzati ti mjenjaci…imam volju za tim a pak s druge strane i nemam.. tipa klasika pq mjenjac mislim da nema problema.. tj reparatura je jeftinija
Paa me zanima sto mislite!?
Inace sad imam mf i claas nissm bas nikad previse oko Jd prozcavao, postali su mi zanimljjivi pa ono da probam i to…
Savjet je platiti nekoga s dijagnostikom da ga detaljno pregleda.
Kod nas je bilo prije godinu - dvije dana, čovjek kupio sedmicu iz uvoza, kao 12.000rh, mjenjač se razletio kroz 300rh, ustanovljeno je da mjenjač ima 30.000rh tako da. Opreza nikada dosta, pogotovo kod uvezenih traktora.
yama13
12 Sij 2012
Da to sam malo čitao oko toga.. al na stranim forumima pišu da i nema nekih problema pogotovo na manjim traktorima.. Bio bi mi draži PQ ali vidjet ću, budem otišao pogledati paa razmislim.
Zvao sam u Sloveniju dečke koji repariraju... od 8-12 tisuća € Europljana košta ta zabava :D i za 14 dana je gotov
Filip 6506
8 Tra 2025
Taj solenoid kada se isključi stalno je uključen prednji pogon. Isključuje se sa dobijanjem napona kada se uključi kontakt brava. Znači ili je u kvaru solenoid ili su pokidani dovodi na solenoid.
Može slika gdje se točno nalazi taj solenoid. Hvala.
Filip 6506
8 Tra 2025
6506,kardanski,neiskopčava prednju vuču pri kočenju.
Kada kočiš, upali i onda ne gasi?
Pregledaj žice na solenoidu, nalazi se na mjenjaču, ispod traktora na tiskanoj ploči.
Ispitaj dali radi na prekidač prednje vuče, mora se magnetizirati, probaj ključ stavljati na njega kada je upaljen i ugašen, ako radi na prekidač mora privlačiti ključ na sebe kao magnet, ako radi na prekidač, onda je greška sa ožičenjem od kočnica vjerojatno.
Filip 6506
8 Tra 2025
Da kad stisnem kočnicu upali i onda ju neugasi onda par puta na prekidaču ju palim,gasim te ju onda islopča.
E onda je to posao za nekog električara da otkrije u čemu je problem.
Ali, za početak probaj vidjeti dali solenoid odradi ili ne na prekidaču ako ga moraš par puta đagati, možda ostane zaglavljen pa dok ne odglavi drži.
Probaj ga izvaditi, vidi dali je opruga u njemu ok, znaju puknuti pa zaglave.
yama13
12 Sij 2012
pozdrav,
Evo jučer sam prodao svog MF3070.. i u potrazi sam za JD tipa nešto 6220, 6230... ta neka serija u pravili do nekih 25 tisuća odprilike. Molim vas što moram najviše pripaziti kod njih, što moram posebno gledati?? NIsam baš u JD previše upućen osim što mi je zanimljiv i htio bih ga probati - koristio bi ga za malčiranje( čuo sam da oni nemaju problema sa brdima i velikim nizbrdicima - sa MF sam imao nekad problema da je znalo iskljućiti prednji pogon i volan i sve hahhh, pa je nekad bilo nezgodno. Unaprijed zahvaljujem na savjetima.
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav svima.. eto nakon potrage oko traktora odluka je pala na JD 6220 2006 godina. Naravno kupljen od švercera, uvoz iz francuske. Traktor je isproban, zagrijan i eto za sad sve štima, nadam se da bude i dalje tako.
Slijedi mu malo posla za sad pa ću onda napraviti servis ulja i filtera. Mjenjač je powerquad 24/24, fino šalta, poweri ljepo rade, možda ću s vremenom pozvat nekog da mi napravi kalibraciju al to nakon izmjene ulja. Sad ime neke sitnice za posložiti( krajnici, kugle i semening prednjeg kotača, amortizeri zadnjeg stakla)
    60.7 KB · Pregleda: 53
yama13
12 Sij 2012
Bok.. imam jedan problemcic oko Johna
Naime primjetio sam da u radu ima nekako dosta vibracija i kabini, pod kabine, te onak na momente dumi.. zivcira me
Tipa najvise u radu sa malcerom- to ssm sad radio dva dana paa sam primjetio
Jedan amortizer kabjne je losiji al nije ne znam šta… jel ko od vas imao slican problem?
Te sam primjetio da kardan -spoj grtribe i kvacila ima kao malo lufta kod izlaza sa getribe, ne znam dal je to okej ili mozda to stvara vibraciju!!
1. kako radi bez malčera - možda je u malčeru problem?
2. Taj luft getriba-kvačilo, aksijalno ili radijalno?
yama13
12 Sij 2012
U voznji se ne prijmeti nista.. na mjestu malo i to je okej… al u radu s malcerom npr dosta
Ima lufta radijalno, al nista ne slini vjv ima semening tu..
Cak su mi rekli da su mozda dize..
Križevi kardana između motora i mjenjača, ili u najgorem slučaju fiber spojka.
Skup sport, ali napravi to što prije, ako su križevi imaš sreće, original su oko 130€ komad, a ako je fiber, onda se veseliš sa cca. 1300 - 1500€
Izvadi podlogu nogica, odšarafi onih 10ak šarafa i skini poklopac, trebao bi vidjeti kardan, probaj ga malo dali ima lufta, ako ima, to ti je to zujanje i vibriranje, a vibrira ti kada dođe u određene obrtaje i opterečenje pa rezonira. PS ako ima lufta prema mje jaču, tu ti je taj fiber.
yama13
12 Sij 2012
Probao sam rukom od ispod.. ima lufta do getribe
Krizevi mi ne izgledaju da su losi..
Treba vadit getribu da se promijeni to?
yama13
12 Sij 2012
Aa to je na zamasnjaku.. prema prednjij strani!? Ovaj luft izlazne osovine sa getribe je normalan?
