Motor za zetora
itfzoran
23 Ožu 2011
Uh,da kažem da su slatke brige,lagao bih,ali ovo je već kvalitetno usmjerenje prema mom cilju. Znači,sad to što si naveo idem tražiti pa da vidim koliko će to biti novaca. Molim poštovane članove koji imaju i ideja i dijelova za ovu kombinaciju da mi se jave,ja sam i za javno, pa da možda i krenem u realizaciju. Naravno,prije moram naći majstora koji će se prihvatiti posla...zj,ne znam gdje je taj otvor za prednju vuču. Zetor je 80. godište...tko zna jel ima?
Trebal bi biti poklopac ispod blizu spoja getribe i diferencijala, na strani getribe. Iza njega bi trebal biti okrugli poklopac s pumpom hidraulike.
Na 7711 smo htjeli ugraditi prednju vuču od 7745 ali je bilo neisplativo spojnička donjeg snopa nije ista nekoliko zupčanika nije isto i nema zupčanika koji vrti malu getribu i njega ima dvije vrste kao i zupčanik kojeg on vrti . Poklopac je limeni na dnu getribe,
kawasaki0201
16 Sij 2011
Dobro ti ljudi vele, prodaj zetora, kupi belarusa, uloži u njega ako kaj nebu valjalo i još bu ti ostalo novaca za plug od 3 brazde, ili kupiš za zetorovu lovu crystala ili ursusa duplaka, imaš ih na oglasnicima par komada.
itfzoran
23 Ožu 2011
Moja iskustva sa zetorom su odlična...kako se bliži penzija, proširio bih obim poslova, prvenstveno uslužnih gdje mi treba nešto kao više snage-prednja vuča-prednji utovarivač. Ono što daje moj zetor je po meni granica ispod koje ne bih išao, ali da bude lakše meni krenuo sam sa ovom idejom. Nešto će od vaših prijedloga biti i realizirano...
Steyr 01
25 Kol 2012
Kupi rađe drugi jači Zetor, po mogućnost noviji, ili kakav Mf sa rednim 6 cilindricnim motorom, naravno i s 4x4 pogonom. Ovo oko izmjene motora ili ugradnje prednje vuče na 7011(6011) nema smisla, preskupa je to investicija, A i nećeš biti zadovoljan dobivenim. Ili će ti nedostajati snage, ili težine, ili nešto treće. Kakav volan imaš? Servo ili mehanički?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Imas ursuse 385B, 904b, pa ove jače preko 100ks ili zetora crystala isto u tom rangu, sve duplaci, rađeni na zetorov kalup i isto "jeftini" u održavanju kao zetor. Kolko ti vredi taj tvoj zetor u trenutnom stanju, 6-7000€? U rangu do 50000kn buš sigurno našel nekvog solidnog od gore navedenih, nemoj samo njuškalo gledati, preleti malo plavi oglasnik, čačkalo, index oglasnik, a i na fejsu imaš par dobrih grupa sa traktorskim oglasima.
itfzoran
23 Ožu 2011
Vjerujem da mogu dobiti 6-7 tis.,jer ovaj traktor radi za sada 5-6 jutara zemlje,ja malo po malo ga "šminkam". Tapaciranje, malo više rasvjete , i još neke sitnice pa dok ukućane uvjerim da ja s njim radim i da ću biti još ljepši i bolji s onim što tražim, staviti ću ga u oglasnik. Hvala kawa...
Kad sabereš na hrpu jači motor kojeg treba pripasati (automatski taj zetor gubi na vrijednosti zbog te kemije) i zaključak do kojeg se došlo u raspravi (treba i prednji pogon) ..... nema matematike.
Prodaš to pod jačeg (ko bu skužil kaj je unutra) i dometneš pa kupiš stroj ili kupiš za manje novac neki drlog s prednjim pogonom u kojeg ulupaš ostatak da ga dovedeš u radno stanje.
Previše je to dorada, lako s imt-om, njih ima pomalo u svakoj grabi za malo novac pa se na njemu "isplati" kemijati. Mada i tam je upitno.
itfzoran
23 Ožu 2011
Slažem se muha, samo prvo treba prodati traktor da budem pametniji. Nisam baš optimista tj.nemam saznanja o tržištu traktora pa sam nekako zabrijao da bih dogradnjom motora, hidro upravljača, dobio ono što mi treba. Malo po malo. I ne pati me prodaja jer tko zna, znati će i cijeniti i procijeniti napravljeno...vidjeti ćemo,moram završiti sjetvu i oranja, pa u oglasnik. Kupac će znati što prodajem, inače mirno spavam...
Malo je tih koji budu cjenili napravljeno i platili to, a još manje poštenih koji budu priznali sve o traktoru.
Svaka čast na iskrenosti.
itfzoran
23 Ožu 2011
Pa kako rekoh, mirno spavam jer niti kopam niti koga ukopavam, a voljan sam svakome pomoći i kad je izgledno da mi taj neće vratiti. Mnoštvo znanja koje ljudi na ovom i drugim forumima iznesu, platili su skupo. A ako sve gledamo kroz novac, sigurno nećemo uživati u životu. Pa ako vjerujemo da Boga ima, ajmo malo kako Biblija i Bog kaže. Širimo dobro.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pa zato ti mi svi i želimo dobro i odgovaramo te od ovog poduhvata jer će te dobro lupit po žepu, to sigurno nebu ono kaj si zamuslil. Drugo su ruski traktori gdje u 82jke ubacuju 100+ konja motore ili kak muha veli u ferce razno razne druge motore. Zetor je uvijek držal cijenu i imal kupca takav kakav jest, tak da ne sumnjam u prodaju. Ursus i crystal su skoro identični zetoru, a skoro na pola jeftiniji od zetora duplaka iste snage.
Ursus i Zetor Crystal jesu isti traktori (ZTS Martin), s razlikom limarije i kabine.
