Motorne pile-STIHL, oliti po naški ŠTILOVKA!!
Gustavo
13 Pro 2008
Nisam, to sam sad sastavio motor i hoću upalit i neće, stajala je dugo, ali membrane su nove. Meni se čini da ne vuče gorivo.
cvajko997
29 Tra 2020
Jesi dobro sastavio karburator? Membrane okrenute kako treba? Jesi stavljao silikon pa je cijev za podtlak zacepljena sa silikonom?
pila
10 Srp 2023
Stara ms 180 je odlučila sama da želi ler gas na maks, ako se smanji na normalno onda se ubrzo gasi ili kad je se okrene malo na stranu, sad je opet vraćena da radi na povišenom gasu. Jel ovo do karburatora ili nešto treće?
4340
2 Ožu 2018
Malo nepažnje prilikom stezanja vodilice u škripac i ode kučiste. Pila je još imala i garanciju, ali nazvao sam servis samo da pitam kolko košta kučiste? Razlika je kod nas i u sloveniji zbilja velika. 153 e kučiste plus set brtvila 23 eura sa pdv. U sloveniji 108 plus set brtvila 15 e bez pdv.
    25.6 KB · Pregleda: 80
    34.9 KB · Pregleda: 78
    34.5 KB · Pregleda: 79
4340
2 Ožu 2018
Novo original i to je to, pila je skoro nova i ne planiram ju prodavat. Zvao nekoliko majstora za varenje na kraju po priči skoro više bi koštalo varenje nego novo kučište. Staro kučiste ako netko treba prodajem.
    36.8 KB · Pregleda: 51
    36.9 KB · Pregleda: 51
    64.2 KB · Pregleda: 51
4340
2 Ožu 2018
Malo sam se poigral sa auspuhom dok sam slagal, paljenje malo u for zakrenuli, i pumpu ulja sam malo preradio jer inače ms 362 ima lošije podmazivanje, a kod ms400c je to još više izraženo e sad jel bude neke koristi od toga vidjet će se u radu . Inače te dvije pile su samo izvana iste unutra je to skoro pa druga pila svi bitni dijelovi su drugačiji.
    28.5 KB · Pregleda: 36
    23.8 KB · Pregleda: 35
    36.3 KB · Pregleda: 36
4340
2 Ožu 2018
Cilindar nije samo veći promjer nego ima totalno drugačije izvedene kanale, usis je veći. Zaštitu od topline na ispušnoj strani idt.
    26.9 KB · Pregleda: 30
    36.4 KB · Pregleda: 31
    26.9 KB · Pregleda: 31
4340
2 Ožu 2018
Ms 382. Samo je nema u slobodnoj prodaji u dućanu već ovako po facebooku njuškalu itd.
Spaceman
24 Ožu 2020
Nova pila od Stihla u 2025g
MS 400c
62,6cc---3,9Kw
Izgleda da izbacuju MS362 i MS400, pa idu na tu jednu MS400c, navodno bude 300g lakša i sa tih 5,3KS jedna ozbiljna allround pila u srednjoj klasi.
Ghost
10 Ruj 2021
ne razumijem logiku, zbog smanjenja težine smanjuju joj kubikažu, smanjuju snagu, ukanjaju M-Tronic? Trenutna verzija MS 400 C-M ima 66,7 ccm, 4,0kW (5,4 ks) i M-Tronic, Buduća je samo C...ili nisam dobro shvatio
Downsizing, radi emisija, kak i z autima.
Nema oznaku C-M jer očito Motronic bude standard…opet radi emisija…
Pretpostavljam…
