MUKA PO CJEPAČU
bojinac
11 Svi 2017
Pozdrav,
Evo konačno sam složio svoj cjepač ali pri probnom radu već problemi. Naime, kupio sam razdjelnik u Rosia Slo i dobio upute kako ga spojiti. Spojio na A dno cilindra ( kad svijeća ide van ) B vrh cilindra( vraća svijeću ) na P pumpu i na T tank povrat. Kad motor radi i pritisnem komandu, cilindar ide u povrat B. Jednostavno neće izvlači svijeću. Ima li netko iskustva je li stvar u štelanju tog ventila ili je u kvaru?.
Lp!
WhatsApp Image 2021-04-08 at 19.47.47.jpeg WhatsApp Image 2021-04-08 at 19.47.57.jpeg
    85 KB · Pregleda: 44
A jesi li probal povući ovu pedalu prema gore?
Taj ventil ima tri položaja a ne dva, i nije baš prikladan za rad s pedalom.
U položaju u kojem ima povrat treba izvlačiti cilindar, U neutralnom stati, a u onom stabilnom položaju ide u povrat dok ga se mehanički ne isključi, tj. ne vrati u neutralno položaj.
bojinac
11 Svi 2017
Danas moram viditi ima li taj 3 polozaj.ma imam mail koji sam poslao rosiu u slo.i rekao mi je kad je pretisnuta komanda unutra ulje ide u A i tad izlazi van svijeca a kad otpustim ide u B.znači preveslao me .nisam opce pokusao izvlačiti komandu vjerovao san mu.
Razinekop
10 Pro 2013
Koji si ventil dobio od Rosija(tip -oznaka),a koji je tvoj "plan" da bi cjepač trebao raditi?.Radio sam sebi jednoradni cilindar-hidrauliku tako da sam proučavao taj dio i bogme naučio u praksi. Ventil za cjepač.jpg
Na izvlačenje se vraća, a onda zamijeniš A i B stranu.
bojinac
11 Svi 2017
Da razinekop bas taj ventil sam uzeo 60l.rekli mi na A klip ide van ,naB vraca P pumpa T povrat.tako spojen kad se stisne komanda unutra naB daje ulje vraca klip unutra.GospZJ jeu pravu zaminit AiB.znaci komanda koja se vraca je radna klip ide van a komanda koja ostaje je povrat dok je mehanički graničnik ne vrati .ali kažem imam od rosija mail koji kaže A klip ide van .jedva cekam doci doma da jos jednom vidim ili je razdjelnik neispravan.
Razinekop
10 Pro 2013
Jesi li dobio neku shemu rada ventila? slično ovome razdjelni ventil-Shema rada.jpg
bojinac
11 Svi 2017
Nisam nista mi nije poslao.evo vec 5 mailova mu šaljem ovo je za popiz..... da nemoze odgovoriti gdje sto spoiti .jedna komanda se vraca druga ne.koja je radna u smislu da klip ide van .nemozes vjerovat..moram popodne sam odgonetnuti .akokrivo spoim oce li raditi taj autosped .
cloos
19 Sij 2021
Poz. Pa nista ne brini, odsarafi i zamjeni prikljucek A i B. Nije to nista strasno... Zavisi kako je rucica obrnuta.
Moraš znati da je on trgovac a ne inženjer primjene, pa je logično da ti ne odgovara, jer ne zna.
Nedavno sam rješaval problem s proporcionalnim ventilom, kupljenom od "hidrauličara". Oni znaju napraviti crijevo i cilindar, ali o primjeni, onoga kaj prodaju, nemaju pojma.
Radni smjer je onaj gdje je komanda povratna u nulu, bez obzira jel to označeno A ili B.
bojinac
11 Svi 2017
Hvala ZJ svaka čast .ma da mi barem nista nije govorio bio bih pitao ,nego mi pošalje i ja ga pitam on odgovori da da sam tako spojite i nema problema .moram sad preinačit pedalu i graničnike .znači autosped ce raditi bez obzira da li je AiliB crijevo za izlaz klipa.samo zamjenem crijeva na razvodniku i rjeseno.jos jednom hvala živio mi.
Daj poslikaj sve priključke na kocki. Mislim da ti fali još jedan povrat, ali možda bude radilo i bez njega.
Presloži graničnike pa probaj.
Inače, pedala je jako opasan način upravljanja takvim spravama. Ja bi radije složil negdje ručicu sa strane.
Moj kalač ima dvoručnu komandu, radi sigurnosti...pa se nesreća ipak dogodila...
bojinac
11 Svi 2017
Pozdrav.ZJ .kapa do poda, zamjenio AiB i pedali omogucio dizanje gore radi savršeno brzina idealna motor radi sa malo vise od pola gasa bez opterecenja .snage ko u priči pumpa se ne grije .samo moram slovencu reklamirat razdjelnik na onom okruglom izduženom dijelu ima rupica na koju pusta ulje ponekad.kaze da trebam ugradit manometar da vidim tlak .pretpostsvljam na ulaz u cilindar (potisni vod) i neznam moze li se postelati neki max tlak da nebi nesto puklo .jos jednom veliko hvala za izracun i za savjete .svaka čast vi ste dokaz da na forumima ima stručnja od koih se moze puno naučit na poljima gdje je čovjek slab.
Za to i služi forum. :) ZJ je pravi ozbiljan forumaš (na sreću nije jedini) uvijek spreman pomoći drugima. :ppozdrav:
@bojinac , ovo ti je shema:
Vidi se da strana klipa ide na B1, a strana klipnjače na A1.
Ako hoćeš prigraditi manometar, možeš ga priključiti na čep M3.
@iwanho, sad znam gdje budem na ljetovanju ove godine ;) :hahah:
bojinac
11 Svi 2017
Tako je ivanho uvjek dobro dosao.da bar čovjek u početku skuži da je teško i da nemaš koga pitati odustanes i kraj.ovako kupis cilindar motor razdjelnik i onda ti neko kaze to nece raditi ,motor ti je pre slab cilindar ti je pre velik razdjelnki nevalja .tek onda je frka .svako malo pored kuce prolazi onaj stari železi da nije bilo ZJ ode za kikiriki.
Ja imam malo drukčiju logiku. Ako nekaj nisam 100% siguran, pitam prije nek kupujem. Nekima je to smiješno, neke živciram, ali korisnije je nego naknadno pitati. ;)
Tebe je trgovac zaribal i sva je sreća da ima forumaša kak su ZJ, Muha i, da ne nabrajam, još dosta njih, koji vole u svakoj priliki pomoći. (y):ppozdrav:
