MUTA motokultivatori
Tino
23 Svi 2012
Lamele zamijenjene,kupljene kod Partnera za 216 kn sve 3
Bilo je sesa i par ''molitvi'' prilikom ugradnje al uspjeli smo :icon_rofl:
davorinjo
24 Ožu 2014
Cestitke na obavljenom poslu. I ja sam sa svojima bio kod Partnera i rekao mi je da ih ne trebam mijenjati da su ko nove, i vratio sam stare natrag. Pa sam te zato pitao koji su bili simptomi, sve mi se cini da sam i ja trebao samo staviti nove, jer kod opterecenja proklizu i dalje. Rijetko kad uhvate kak treba....
oficir
23 Velj 2013
Tino i ja sam tri lamele platil 210kn za frezu imt504,ista cjena,ko bi rekel.
sindbad
22 Kol 2012
Malo mi je dosadilo već stalno raditi štiftove za strižnu kosu. Onaj komad fi15mm koji ide u cilindar na ciganki. Vrlo brzo se što god stavio izglođe. Probao sam više vrsta šarafa. Od čega vi to radite? Kako je vilo u orginalu? Radi se o staroj okrugli priljučak kosi 130cm za Gorenje muta.
Tino
23 Svi 2012
Evo,kosi se,malo sam u defektu ostal pa cekam tatu da dođe s posla,sama sebi daje i uzima gas,ko sirena :mad::
Moram negdje nabavit onaj lim jer se štopa a ove dva sastrane cu skinut jer mi u brdu nis ne znace.
sindbad
22 Kol 2012
pozz, da li netko zna gdje bi se mogli nabaviti ovi dijelovi za strižnu kosu muta gorenje, to se nalazi kod nosača grebena, hvala!
Osim pitanja od čega radite klin između ručice kučišta stižne kose i ovog cilindra u nosaču grebena imam i pitanje čemu služe ovi mali noževi na slici s jednom rupom. Gdje to ide? Ja to nemam na kosi.
Ovi mali noževi sa jednom rupom su donji zubi (pijaštrini), za neke modele oni se mogu izmijenjivati, ali postoje i oni koji su iz jednog dijela i mogu se (kad se istroše mijenjaju se cijeli). Očito su kod tebe takvi.:(grin):
sindbad
22 Kol 2012
A šta ću s fi 15 klinom između ručice i nosača pogona. Brzo se izglođe jer očito ima lufta.
Tino
23 Svi 2012
Kosim ja jucer i stanem da maknem travu i vidim da ulje curi,opal je šraf ispod i iscurilo ulje iz getribe....ja srece nemam s tom kosilicom :icon_redface:
Izglođe se je su obadva elementa metalna. Možda da probaš nešto iskemijat da umijesto metalnih dijelova ubaciš jedan dio od klingerita ili tvrde plastike. Evo slike kako sam ja to riješio na mojoj Alpini. :mur:
sindbad
22 Kol 2012
Nema tu rješenja. Ako stavim nešto mekše opet će se to izglodat. Trebato sve dobro podmazat pa ta lakše klizi. Možda i nož ne ide glatko pa mu to stvara otpor.
A što si onda uopće pitao (kako riješiti habanje ?), ako uopće nemaš želje to napraviti nego jednostavno zaključiti, kako tu nema pomoći. Uvijek ima pomoći samo se treba zainteresirati. Osnovna radnja kod strižne kosilice je provjeriti da nož lagano klizi i i ne zapinje, i da nema puno lufta.:icon_super:
Vrbno
1 Ožu 2014
Pozdrav ekipi!!! Nakon duge ljubavi moj LA300 počeo me varati! Nemiran rad, zaletava se, molim preporuke gdje tražiti kvar.Hvala na konkretnim odgovorima!
Jedan od mogućih uzroka opisanog ponašanja motora mogu biti ventili (vođice ventila). Kad si zadnji put kontrolirao ventile ?:(grin):
Vrbno
1 Ožu 2014
Motor je neotvaran, Pogubio sam u košnji šarafe koji drže zračni filter za fergazer. Bio sam na tuđem terenu, Malo sam improvizirao i sklopio to, ali mislim da ne dihta dobro, da vuče zrak negdje. prije toga je motor radio super. Molim savjet što s ventilima, da li čačkati oko toga ako je ok? Dobronamjerni savjeti dobro došli. Hvala!
:drink:
To si mogao napisati i u prvom postu (da usisna grana od filtera zraka) ne dihta dobro, to je isto jedan od razloga za nepravilan rad motora. Kad to središ i probaš raditi i ako bude radio kao i prije (znači da je to bio uzrok) nepravilnom radu. Kad se piše o podređenom problemu, Uvijek bi bilo dobro sa se spomene ako je nešto dirano ili rađeno na motoru. :icon_mrgreen:
Vrbno
1 Ožu 2014
Hvala na savjetu, problem je riješen, na leru (bez opterečenja) radi super, sutra proba u košnji. Predihtan i očiščen fergazer, feder podloške zamjenjene običnim ravnim, matice stavljene s plastikom protiv otpuštanja.
