Naše autoceste
mikke
20 Velj 2019
Odlučio sam otvoriti ovu temu jer me zanima mišljenje o našim autocestama.
Pošto se u nekim trenucima većina nas nalazi na autoputu, obično prema moru, interesira me vaše mišljenje, stanje, cijena, isplativost prolaska istim ili možda stare ceste prema moru
Odlična tema.
Ja osobno preferiram staru cestu i ako je još usput moguče iči obilazno ja sam tu prvi.
U bilo koji dio ljepe naše da idem, može to biti i Slavonija koju se spremam sad koji dan malo posjetiti.
Autocesta da, ako idem na jedan dan, nekakav posel obaviti ili imam plan više mjesta običi. A i onda je to obično autoput u jednom pravcu, a nazad starom.
Jedio ako me baš noć i umor zalovi, onda ne pitam kaj košta samo da čim prije dolutam doma.
Brže i jeftinije je po AC...
Kava ovdje, ćevapi ondje, da o janjetini ne govorim ....
mikke
20 Velj 2019
Godinama, tamo negdje '87, Varaždin- Karlovac- Gornje Jelenje- Malinska, četiri sata i kusur, neopisivo. Poslije autoputom, kad je građen, po etapama.
Zadnjih par godina dio starom cestom, samo pokoji bajker... kući autoput.
Vidi se da starim , sve me više privlači stara cesta...
@ZJ nisam siguran, vidim za vikend...
Kad idem za Zadar idem autoputom samo do Sv. Roka, dalje starom,( jedino ako idem na jedan dan onda skroz autoput) osim ako je gužva autoputom onda se skinem na Žutoj Lokvi pa dalje starom prema Otočcu i Gospiću do Gračaca, tu nikada gužve nema. Natrag kad idem onda često idem skroz do Ogulina autoputom. Na Kvarner obično tamo autoput, a natrag stara cesta.
mikke
20 Velj 2019
Primjer, Uskrsni ponedjeljak prošle godine, Bosiljevo, kolona, a da ne govorim kako je bilo poslije Demerja Screenshot_20260417-211104_HAC ENC.jpg
To misliš u zimi ili u sezoni?
14.08. Dan uoči gospe, jedno pišanje i klopa na Vukovoj gorici.
Povratak je malo duže trajao zbog kišnog dana (na mahove brisači na najjače ne mogu obrisati šajbu) i gužve na Lučkom, plus grunilo crijevo od intercoolera na vijaduktu kod Karlovca, pa sam ga lijepio pred Demerjem na benzi izolirkom jer je taman stala kiša 🤣 Cca. 4 sata Zadar - Zagreb, onda sam išao za Koprivnicu na Renesansni festival i povratak Podravskom jer nisam htio forcati moj opravak creva, mada je držalo super još par dana, pretjecanje je bilo ono, s pola gasa i moliš se bogu da izdrži 🤣🤣
Dosta često idem za Zagreb, to idem stalno autoputom
mikke
20 Velj 2019
Može se, ali nije to bio godišnji odmor Screenshot_20260417-212416_HAC ENC.jpg
mikke
20 Velj 2019
No naj bitnije je stanje tih autocesta, pogotovo desne trake, pa onda možemo pričati o vremenu koje smo proveli na istoj, i tek onda o isplativosti.
Npr. Bosiljevo - Lučko- Zagreb istok, meni izgleda strašno.
Tek kad se čovjek nađe u koloni koja stoji vidi stvarno stanje, rupe za ne povjerovati.
Iz tog sam razloga napomenuo staru cestu, mada nije ni ona dobra,no lakše je izbjeći rupetine.
A tek o stručnjacima koji blicaju u lijevoj traci autoputa...
Ja sam osoba koja, ako ima otvorenu cestu, onda ju i koristi.
Koliko volim vožnju, toliko je i mrzim, baš zbog autoputa kada su koje kakvi čepovi, vozi se 60, pa odjednom 150, dakle, netko guši promet, dali svijesno, dali nesvjesno nemam pojma, ali mi to strašno diže živce, a kada je fluidna vožnja gdje ti je jedini ograničavajući faktor - ako čekaš nekoga da pretekne, pa se uredno prestroji nazad, onda je vožnja milina.
Nekada mi se žuri, nekad gazim auto, nekad me tako boli dupe da upalim tempomat i lagano.
A u zadnje vrijeme uopće ne vozim po AC nego čitam knjige i spavam 🤣
Ima tko hoće voziti i ja to debelo koristim, da ne kažem i tjeram 😂😂
U suštini sam pasivno agresivan, ali defenzivan vozač, ne u vidu kočenja 500m pred križanje, kočenje motorom i štednja goriva, nego čitanje i korištenje situacije 😁😂
EDIT: Nikad ne blicam, ali se zato ne mičem kad se neki drkavci nabijaju i blicaju, njih baš volem.
Jedna od prosle god jedna od nedavno...desna traka losa, da, ali na lijevoj se moze drzat tempomat 140-150...
mikke
20 Velj 2019
Da, od Bosiljeva prema moru, nebitno na koji dio, autoput je ok, ali i prema Slavoniji desna traka, nije dobra no svi mi plaćamo tu cestarinu, pa i kroz razne namete,kod rege, gorivo, pa red bi bio da se nešto poduzme
Probaj zg čakovec...cijela dionica od breznickog huma do vz toplica...zivi uzas...na dilatacijama se bojim da mi ne pukne ili amortizer ili guma...
mikke
20 Velj 2019
Točno, no pošto mi je naj bliže naplata Varaždin, cirka 4 km, uvijek izbjegavam dionicu koju si naveo, rađe idem na Breznički Hum, koji mi je na nekih dvadesetak min vožnje.
Zašto je ta dionica tako loša, neznam, ali netko bi trebao znati i pobrinuti se za to, pošto se naplaćuje.
Možda ipak je to nekome u interesu
Ma, ne vrijedi o tome. Ima cesta koje su napravljenje za vrijeme Juge i još nije propalo nigdje ništa, ima kod nas par dionica tih starih cesta koje su još uvijek solidne, s obzirom da imaju xy godina. Dok npr neke dionice koje su rađene u zadnjih 10 godina, ne daj ti bože. Cesta Trpinja - Osijek se evo već ***** ga ja treći puta radi od tamo negdje 2014. godine.
500m pred ulaskom u Klisu, od valjda prvog mjeseca puštanja u promet vagaši kao da si na ljetnom putu, a netko je za vrijeme gliba prošao 10 puta sa dvije pune prikolice... Znači katastrofa... Ta se trasa od 500m u vrijeme dok sam ja putovao krpala 2 puta, nakon toga ne znam koliko. Sad se opet radi ta dionica, vjv će opet biti katastrofa.
zagorje
4 Lis 2011
Dionica Vž - Zg i nije neka sreća bila u samoj izgradnji , ali ,ali da su gospoda plavci više puta vagali kamione na izlazu za Ludbreg tj ulazu ne bi sigurno tak izgledala . Mislim na prijevoz šodra do Zagreba i pretovare ,pogledajte koja masa kamiona vozi šoder prema Zagrebu .
pila
10 Srp 2023
Kako koji dio. Signalizacija bi na pojedinim mjestima trebala bit bolja, tj. jasnije označeno di se skreće za put sjevera ili juga. Što se tiče kvalite asfalta i nagiba o tome bi se dalo. Dosta zavoja ide u "krivu stranu" ili nije dovoljno nakošena, umjesto da je nakošen da te drži u traci ako je sklisko pa prokližeš ili otkažu kočnice, odledit ćeš u ogradu (koja je realno do 80km/h) i uć u suprotan smjer. Desna traka je već dosta oslabila na svim relacijama i u Dalmaciji. Kad sam prolazio OS-ZG onaj jedan dio je užas, nemogu se sjetit točno ali znate o čemu pričam. Ode se isto počinju pojavljivat rupe u desnoj traci di su šavovi od asfalta i nije više ugodno vozit 120-130 po njima.
