Natjecanje orača
irvine156
10 Svi 2012
o ljepih makina,koliko se vidi Fiat prednjači,baš vam bilo ljepo,moramo nagovoriti Bagera da on nagodinu ode na takmičenje sa svojim strojem i prinovom od pluga,kolege Istrijani svaka čast na prikazanom i puno sreče na državnom ali naši dečki sa kontinenta se ne budu dali sam tak,:drinkers::drinkers::finga::finga::finga:
ma nema tu konkurencije s všima gore,oni su duže vremena u tom điru,mi tek bebe,a dali če se na državno neznam,mlada uduga s malo ovaca......
no za prvo je bilo uspješno!
...dogodine bude to planski organizirano i bolje najavljeno!
Kod nas natjecanje proslo, ja sam se maksimalno izblamirao i plasirao zadnji sa sramotnih 152 boda... Neka, vazno je sudjelovati a i to mi je poticaj da iduci puta budem bolji.
Oralo se kao po betonu, mene odvuklo u stranu i na kraju dobio "banana njivu"... Sramota, kao da sam djete od 12 godina i nikada traktora da nisam vidio.
Procitajte vise ovdje:
http://www.034portal.hr/clanak.php?...alo-se-samo-9-oraca--pobjednici-isti-kao-lani
Za one koji me ne poznaju, u fotogaleriji; ja sam debeli lik u plavoj majici s brojem 1 ;) i Moja "ekipa" je na naslovnoj slici ;)
ajkula
1 Lip 2011
ništa zato Bobo,važno je sudjelovati a za svaki slučaj dogodine ti upazari Brenu od Kiće i ima de zemlja grmi od tri brazde:partyman::partyman:
Ma Brena 106 je vec rezervirana za mene ;) Cim sjednu sve pare na racun i kad se s mora vratim, sve mi se cini da idemo kod njega sarafati i da ju tjeram kuci... ;)
Sto se natjecanja tice, netko mora biti i zadnji... glavno da mi se po selu sprdaju a NITKO od suseljana nije dosao ni gledati, a natjecanje je bilo na "domacem terenu" ja sam bio natjecatelj koji je bio najblizi natjecanju ;) Iz susjednih sela ih je bilo dosta, ali iz mojeg NITKO...
snupy
7 Pro 2008
Tako je to po svuda najlakše se nekome ismijavat dok ne pokažeš da si gori od njega .
Po slikama vidim da si imal jaku konkurenciju i to ne samo u oranju nego i u kilaži .
ajkula
1 Lip 2011
al ima poganih komentara na tom portalu i to još od ljudi koji nemaju veze sa vezom,ma bitno da ste se vi okupili a istina netko mora biti i zadnji:vragek::vragek::vragek:
Hehe, znam na koga i mislis po kilazi... Jedan od njih je i ciko u plavoj majici ;)
Jako dobar kolega moj, clan Jokapz kod njega nekad ide u ispomoc. Covjek ima dvije Brene 5136 i dva zmaja 142... Rade kao crnci.
Inace, Jokapz je u zetoru s regent okretacem. Pise na kabini ZEKO... Bio je drugi u konkurenciji okretaca ali u zadnji tren se tamo prebacio, jer je samo mogao biti drugi, jer nije bilo konkurencije u okretacima...
ajkula
1 Lip 2011
Dali tko zna iz BJ županije dali županija organizira prijevoz do Vrane pa da se nešto i plati bus,kod nas na opčini nema puno zainteresiranosti,bus za dva dana košta 10 000 pa je valjda i to razlog tako da budemo vidjeli što i kako se bude izrješavalo:vragek::vragek:
Od kad se to 10" plug smije koristiti na natjecanju oraca?!?!?!
tako to ide kad nitko pa cak ni suci ne citaju pravilnik... Imam jako puno losih iskustava s natjecanjima u oranju i ovu godinu pauziram eto, tako zbog takvih i slicnih sudackih propusta jer se tu ne uvodi NIKAKAV RED...
26 Sij 2012
bio ih je vise tih 10' jos mi je mjerio plug,jer smo nesto razgovarali,pa nikom nista
Samo dokazuje moje tvrdnje o neregularnostima natjecanja oraca i to ocito sirom cijele zemlje...
Da ikojom ludom srecom dodjes na drzavno s 10" plugom bio bi direktno diskvalificiran.
Ovu godinu pauziram i da gledam iz prikrajka sto i kako. eventualno cu i dokumentirati svaki prijestup koji vidim da dokazem neke stvari...
26 Sij 2012
kad ides na drzavno dobijes natjecateljski plug...
To sam ja odma zaključio prve godine kada sam krenuo s natjecanjima..
Sada mi više nije bitno koji budem,izorem normalno kak se ore,bitnije mi da se sretnem s prijateljma popijemo,pojedemo i to mi je puno bitnije od samog oranja,kad se večinom rezultat zna još kad se ne počne orat..
26 Sij 2012
navek se zno rezultat,ovisi negda dok se ljudi pobunijo,unda je drugac malo ;)
BELEC7340
10 Srp 2009
*EBEŠ ONDA TAKVA NATJECANJA I TAKVE NATJECATELJE!
nije da sam sudjeloval na takvim natjecanjima, ali sem čul puno stvari kaj se tam događa, i apsolutno me takve stvari ne zanimaju!!
FALA LEPO, NE!
i apsolutno se slažem s Bobom!
@deutz fahr k110
krasno ti je sređen plug, i fino pospremljen-baš za natjecanje...
BELEC7340
10 Srp 2009
Ma nek je i pospremljen, sve to štima, ali mene bi bilo sram s tim otići na natjecanje! :)
Uzeo si mi riječi iz usta, prijatelju...
aj da je barem fino pofarban, ovak je ruglo...
kak si samo došel na ideju da s tim ideš na natjecanje!
još jedan primjer kak ta natjecanje "stoje"!
Mislim da bi te Hans v Austriji negdi, ili Martin v Švabiji da dojdeš s tim na natjecanje prvo kvalitetno napljuskal a onda ti štihaču dal kaj bi oral... :)
Otkud ti to??? Jedino ako je vasa zupanija kupila natjecateljski plug pa ga da prvoplasiranom da se s njim natjece inace ori bajo s cim god znas... Jel ti znas uopce koliko kostaju samo natjecateljske daske za kvernelanda ravnjaka??? Oni su od natjecanje napravili ZNANOST a to se skupo placa ;)
Ovo da se pobjednici znaju i prije pocetka je lako lijepo prikazano na proslom drzavnom natjecanju gdje je ekipa "Spudic" dosla s razdrndanim plugovima i u probnom oranju polomili sva crtala da bi suci neposredno pred pocetak oranja rakli da se nece gledati cistoca brazde i da se smije orati i bez crtala da to nece utjecati na ocjenu... Naravno da su spudici bili prvi kao i uvijek do sad sto je SRAMOTA
Isto tako ovdje ekipa ne zna pravila i sa mnom se idu svadjati kako se ore na natjecanju a vjerujem da sam ja jedan od 5% koji su procitali pravilnik od A do Z i prije svakog natjecanja ga opet procitam da osvjezim znanje... Na koju stranu se vadi jarak, da samo u otvaranju smije jedna brazda orati no ima ih upornih koji i jarak vade samo s jednom brazdom i to DUPLO dublje od dubine oranja... Suci na takve stvari ne gledaju jer su kao i marko tu da se druze s ekipom i da se pojede, popije i druzi. natjecanje je pro forme i zato cu ja jednu godinu pauzirati da iz daljeg gledam sto se i kako dogadja.
Pisao sam i prigovore i sto nisam radio i nista mi nije bilo uvazeno.
26 Sij 2012
meni je bito kako ore!! a ne ljepota pogleda :D
šta hocete sa njime sam bio 4. od 16 natjecatelja
Da je po pravilima ne bi ti ni dopustili da ores... toliko o tome... Imas srece pa ljudi ne znaju pravilnik. Prve godine kad smo isli dan ranije smo isli traktorima uciti ljude kako se otpocima oranje i kako se zavrsava... na samom pocetku prije dvije godine covjek sa susjedne parcele dodje do mene i pita: "Kak to ono ide, vec sam zaboravio?" i sve lijepo objasnio covjeku i to je to...
NO, da se itko ziv buni za oranje na natjecanju s 10" plugom i da suci malo bolje znaju pravilnik. Imamo srecu pa kod nas vec dvije godine sudi covjek koji je bas zbog tih "malverzacija" odustao od oranja a bio je i na svjetskom u Irskoj. Svaka mu cast sto se uhvatio sudjenja i sve zivo vidi jer i sam zna sto se smije a sto ne.
Imao je i kvernelanda ravnjaka s natjecateljskim daskama i to je oralo da je fantazija. Na zupanijskom kod nas ili 1. ili 2. Plug je prodao, nece se vise zezat s tim jer je vidio da na drzavno nema smisla ici kraj "zasticene raje"... Cak i ostali bolji decki planiraju odustati od natjecanja jer nema smisla.
26 Sij 2012
pa idemo kako je marko rekao:'izoremo,druzimo se,popijemo,pojedemo' :D
ah,to razgovaraj sa sucima,ja tu nemogu nista promijenit da bi oni 'vidli' nesto ;)
