Navodnjavanje povrća
  • Temu pokrenuo dalmatino
D
dalmatino
Otvaram ovu temu kako bi razmijenili mišljenja i iskustva o navodnjavanju povrća. A kakvo je počelo, izgleda da će i ovu godinu biti neophodno.
D
dalmatino
Dali netko koristi Lay Flat crijeva. Moram promjeniti okiten cijevi fi 50, koje sam do sada koristi. Što je po vama bolje, Okiten ili Lay Flat. Kolika je cijena Lay Flata?
cabage
1 Ožu 2008
Ja sam ih ogledao malo no nisam ništa ozbiljno razmišljao. I dalje se držim okitena, moram i sad kupiti 300 metara.
ćelo
6 Kol 2011
lip pozdrav poljoprivrednici,,evo u planu je pravljenja sustava za navodnjavanje na otovorenoj njivi i zanimaju mu neke cijene cijevi rasprskivača,,, ako netko ima volje pomoci neka mi kaze neke osnovne podatke i cijene,,, da ne reklamiramo firme molio bi sve preko PP hvala puno,,, nadam se da ima dobrih ljudi heheh zivjeli :supz:
Jagoda
10 Lip 2020
Pozdrav interesuje me da li je neko imao iskustva za ovim sistemom,do sad sam sve radio sa okitenom i mislio sam pokusati sa ovim, pa molim zq pomoc
Marko355
16 Lip 2008
Koliko dugačko može biti jedno crijevo, ako se navodnjava kap na kap?
Može li traka biti recimo 150 metara, gubi li se pritisak?
Jagoda
10 Lip 2020
Gubi se pritisak,iz mog iskustva dugogodisnjeg max 70 metara duzina trake za idealno navodnjavanje,s tim da trazis traku sa malo manjim protokom
goran1985
5 Ožu 2013
Evo i moje iskustvo, može 150m ali kapaljke sa razmakom 20cm jedna od druge Maksimalno što sam imao je 185m ali naravno da je bolje razvod sa špinama staviti na sredinu parcele.
Navodnjavamo sa tlačnim benzinskim pumpama, možda je bitno napomenuti.
A dal bi funkcioniralo navodnjavanje iz onoga 1000 litara spremnika za vodu. Koji bi bio na metar visine postavljen?
Koja crijeva koristit? Za cca 50-70 metara dužine? Znači prirodnim padom, ak more tak funkcionirat
brle
9 Sij 2013
Bez problema može terati tu dužinu.
Ja sam zaljevao i po 3 reda od 60m.
Što je višlje cisterna veći pritisak, a time i više crijeva može terati.
Okej. A koje promjere crijeva koristit?
Na razvodu? Pa dalje u nastavku?
Nisam se nikad susretal s tim, pa da znam što trebam
Rezervar nabavil. Opran i počeo sam ga punit. Kupio sam i crijevo kak na kap.
Još me interesira razvod. Bude dosta 3/4 il da idem na col? 3 trake bi bile. Po cca 60 metara.
Savjeti, prijedlozi dobro došli.
Navodnjaval bi povrtnjak, znači grah, grašak, krumpir, paradajz itd, itd
    55 KB · Pregleda: 12
    54.8 KB · Pregleda: 12
    49.4 KB · Pregleda: 12
brle
9 Sij 2013
Col je bolji.....postoje redukcije za takve cisterne.
Nekaj sam iskemijal za probu.. Sutra složim ljepši razvod, ak bude dobro funkcioniralo i ak budu moji zadovoljni.
Ja zasad jesam, 2 crijeva od 70 metara tjera bez problema. Bar dok je rezervar pun, ak nastavi tako i kad se isprazni bit će super
    43.3 KB · Pregleda: 26
    85.6 KB · Pregleda: 27
    85.2 KB · Pregleda: 27
brle
9 Sij 2013
Dok je puna pritisak će biti veći.....kasnije manji.
Ako to ti nije bitno jedino treba više vremena kasnije.
Jedino je bitno koliko su kapaljke razmaknute.....nije isto 10cm ili 20....mislim na kpk.
Crijeva su s 20 cm razmakom među rupama. Rezervar je potrošilo za cca 3 sata.
Dal mogu dodat još 2 crijeva od 70 metara? Il bude to previše ipak
Marko crijeva ti imaju rupe i lijepo to kapa.. Ja zadovoljan
brle
9 Sij 2013
Možeš dodati ali vjerovatno će pritisak na drugom kraju biti slab.
Ali ako ne budeš zadovoljan možeš zaljevati dio po dio.
Staviš one ventile za kpk pa možeš po potrebi zatvarati.
Recimo paradajizu ti ne treba puno vode a paprici nikad dosta onda to možeš sve izregulirati s ventilima.
