Nesiguran ishod trenutnog ministra poljoprivrede (Pada vlada ( ??? ) vol2. )
Re: Pada vlada ( ??? ) vol2.
jel bi mogao neko napisati scenraij kaj bi bilo da ga nije bilo tj da su hrvati krenuli u bjeg kao danas sirijci ?
Jo,
mi dva smo potpuno suprotno shvatili markonijev tekst. Barem kaj se tiče Tuđmana i njegovog vodstva u osamostaljenju Hrvatske.
To kaj je bil partizan i general JNA mu po meni nije uzeti za zlo. Mislim da to nije ni kolega markoni tvrdil, naprotiv spomenul je da i netko tko je u bivšoj državi bil na strani po kojoj danas mnogi pljuju može puno napraviti za Hrvatsku.
No, nažalost moram se složiti i s drugim kolegom koji je skrenuo pažnju na njegove zasluge kod privatizacije.
Skrećemo sve dalje od povoda (ne uzroka) ove krize. Gogo je, po meni dobro zaključil kaj je povod. Ako su neki u siječnju shvatili (dosta prekasno) da je Agrokor veliki problem, a partneri im to nisu dali za pravo, teško mi je reči koliki dio krivice tko od njih snosi za današnje stanje. Zašto premijer nije dopustil raspravu o spornom ministru i argumentima u saboru dokazal suprotno?
Boli sve njih briga za nas. :icon_anal: :mur:
tak je to i u saboru , svaka rasprava vrača nazad na WW2 ..tam i je nastao problem
Plemeniti
16 Pro 2008
Misljenja sam da velika vecina nas vidi sto se događa ali svi lagano drzimo kao nojevi glavu u pijesku,,,
Vjerujem slozit cete se samnom da ova predstava nije radi toga da bi se stalo iza ili dabi se zastitilo Marica vec se tu radi o skrivanju stvarnog stanja u agrokoru,,,
Morala se paznja preusmjeriti na nesto drugo kako bi se u tisini mogli maknuti spisi koji dokazuju tko je to gutio todorica, tko ga je koliko kostao i koliko je to uhljeba on hranio,,,
Jos uvijek je agrokor zlatna koka ili se barem misli da bi mogla biti pa je stoga i sva ta pompa oko njega i same vlasti,,,
zwer
15 Ožu 2010
uh
jučer iz zahebancije pokrenem temu, nema me 24 sata i evo već 5 stranica.....
Da se odma ogradim, nisam pripradnik niti jedne stranke niti ikoga simpatiziram osim individualnih osoba za koje smatram da su nešto sposobne napravit.
1. Što se tiče Marića, sigurno je čovijek znao stanje u Agrokoru i što se događa. Ima jedna druga stvar, tko je slušao Lalovca - čovijeka koji nevezano uz šamaranje daje dojam da zna što radi u financijskom svijetu, i mislim da nije loše radio, i njegov komentar što se tiče situacije Agrokora vidio je da drži leđa Mariću. Tko kuži svašta izčitat i netreba bit lumen da je tu sve mutno i da bi se stvar isto odvijala da je i on ministar. Mutno, jako mutno....
- nekako mislim da je sve to skupa odgovor europe i velikih igrača koji su uvidjeli da se agrokor počeo širit van države, pokrio je regiju te je bilo za očekivat da će ić dalje i to se pošto poto mora zaustavit dok još imaju kontrolu
2. Most i rušenje Petrova;
nek kaže tko šta hoće al most djeluje da se oko svega trese i mijenja mišljenje. Po svemu što rade najbliži su sinčiću i pernaru; oporba vlade i oporba oporbe u jednom. S takvim mijenjanje stavova kako puše nije niti čudno da je plenković popi*dio.
Ako ima dijela istine u tome da je agrokor rušen iz vana, a u što mi mali ljudi teško da možemo pokopčat ali neka makroekonomska ekipa može, te je iz istoga lansiran lex agrokor i vlada je zauzela stav i krenula u akciju a ti koj si dio te vlade podkopavaš to onda je logično da ćeš dobit pedalu....
3. Koliko god poricali agrokor kakve god cijene je plaćao bio je većinski odkupljivač svega proizvedenog u hr poljoprivredi...
just mine 2 cents...
Što više čitam i pratim znam da manje toga znam...
komer
1 Srp 2008
Meni je samo smiješno kako se političari pravdaju da nešto nisu znali..
Ma daj molim vas..farbaju se tuneli nezna se zašto..a ministar je vrh u toj branši..gradi se autocesta,aneksi ugovora vrijede 40% iznosa početnog ugovora jer kao nisu vidjeli da ima 400ha šume za iskrčit i probit par tunela..ministar nezna opet ništa..agrokor u banani,visokopozicionirani ljudi neznaju ništa..pa ajde ruku na srce stavite vi koji ste poslodavci ili zaposlenici firme,da li vi neznate kada vam je gazda u banani ili kad je dobro?
Kad sjedne neki pdv kupi se neki stroj novi,auto,ul nesto drugo..kad treba platiti hrpu pdva onda je nervoza,placa kasni par dana itd..to vi koji niste visokopozicionirani znate..
Ako kao gazda čekate kap koja prelije čašu da se potopite a mudro šutite do tada,pa kakav ste vi gazda...
Eto samo malo da naglas kažem kako je kod mene..mi u petrokemiji npr znamo kakvo je stanje jer se priča,šef dodje sa sastanka i pitamo ga jel ima novosti i kaže nam..a kako onda neki visokopozicionirani direktor ili menađer nebi znao kakvo je stanje..
zwer
15 Ožu 2010
Pa normalno da se zna, i to točno kak si opisao, ali što je veća firma, lviše ljudi, veći poslovi, veći novci zakulisne igre su sve veće i veća iznenađenja....
zato kažem preplitko i preočito to što dolazi do naroda....
e pa kad se dotaknuste prvog predsjednika, ima samo jedna stvar koju nije dobro odigrao, ali ta je od kardinalne važnosti...
Sve vezano za obranu, stvaranje države, podizanje nacionalnog ponosa, ma sve mu priznam u pozitivnom smislu, ali jedno ne...kad je zagrabio da materijalno osigura sebe i svoju obitelj, više nije mogao zabraniti svojim suradnicima da učine isto. Ako je uzeo šef, može i radnik...i eto nas danas u glibu problema koji korjene vuku iz prvih dana naše države, i trajati će koliko će biti te iste države.
Branit se više ne trebamo (sad smo najjači), državu imamo (ili dvije?), nacionalni ponos smo zgazili tri dana nakon njegovog sprovoda, i sad se bavimo samo razjebavanjem ostatka nerazjebanog dijela države...a toga sad više i nema tak previše, pa mislim da budemo za još jedno deset-petnajst let riješili i to...
pa nek imaju rusi, kineri i ameri HRVATSKU!
e da, dok sam u naletu da ne zaboravim...
Agrokor treba u stečaj, razjebat, rasprodat, vratit kolko se može dugova i doviđenja. Uprava u zatvor. Imovinu zaplijenit. Bez milosti. Ništa se važnog ne bi dogodilo. Ima još dućana u HR koji bi preuzeli poslovanje u Agrokorovoj imovini. Ljudi bi i dalje delali. Proizvođači proizvodili, dobavljači dobavljali. I banke novim ciklusom kredita zaradile.
Što bi se dogodilo sistemu? Niš. Tko je jeo, pio, prao veš i kupoval drangulije prije, bude to radil i dalje. Druga opcija mu je samo da krepa. Dakle, nema bojazni od raspada sistema. A zašto se onda plenki brine? Da nema i on prste u nestanku pet i pol milijardi dolara?
...sve lopovi...a jesmo prokleti...
kawasaki0201
16 Sij 2011
Meni osobno nije jasna ta zaluđenist politikom i političkim osobama, ljudi koji u životu od nje nisu imali kune koristi? Živi primjer je moj susjed preko puta, doslovce socijalni slučaj, a zadrt hdz-ovac ko da si mu na mozgu ugravirao. I nebi to bilo ništ čudno da sav radni staž koji ima nije zaradio u jugi. Da ne ispadne da je bio ljunčina, naprotiv, mrga od čovjeka i do pred par godina dok nije obolio radnik za poželjeti, ali od 90' na gore ima 6mj staža sve ostalo su ga razni privatnici, vucibatine i podobni pretvorbaši iskorištavali i izvarali gdje su ga stigli! A tko je to omogučio na velika vrata? Zna se.
johabica
8 Tra 2012
Jo zakaj misliš da je netko budala ako mu se ne sviđa Drug Franjo poštivam prvog predsjednika kao funkciju ali ne kao čovjeka a naročito od 70 do 80 god prošlog stolječa .
Kao funkciju?
Ili kao čovjeka koji je imao ideju u interesu hrvata i koji je tu ideju sproveo u djelo.
Naravno, ne sam, hrvatski narod, ali ni u čemu kritična masa neće napraviti ništa ako nema vođe koji će je povesti.
Tuđman - možeš ga ti zvati drug, gospodin, predsjednik, kako te god volja, Predsjednik Tuđman, sa velikim P zaslužuje poštovanje svakoga hrvata, ako ni zbog čega drugoga a ono zato jer je omogučio da se deklariramo kao hrvati. Dao nam je naš iskonski identitet.
Johabica dali bi stavila ruku u vatru za njega?
Pogledaj od kada je krenulo rasprodavanje države i raspadanje svega. Imao je on više svojih ciljeva nego što se brinuo za državu. I tu ponižavaš čovjeka zbog njegovoga mišljenja, pa tako se i tebe može zbog tvoga. Jasno je sve zašto je država u ovakvoj situaciji i zna se zašto je HDZ najjača stranka ali u osinje gnijezdo se svi boje dirnuti.
Rekla sam - naglasila - u postu na koji si se očitovao da mu je ekonomska politika bila promašena i o tome možemo pričati. Koliko se nisam sa njom slagala reći će ti najizravnie činjenica da sam nakon drugih parlamentarnih izbora izašla iz članstv HDZ - e, i na trećim lokalnim izašla kao član druge strnke kao nositelj liste, sa ciljem da skinemo HDZ sa vlasti na općinskom nivou. Samo u cilju rušenja - ništa drugo.
To ne znači da predsjednika Tuđmana i u tim trenucima nisam poštovala i kao osobu i kao državnika. Znam jako dobero u čemu je pogriješio, a isto tako učemu je njegova vrijednost. I znam to i osuditi i poštovati.
Žalosno je i jadno što to pola hrvata ne zna. Nekto iz neznanja, netko iz nepromišljenosti, netko zbog ograničenosti.
@Johabica,reci mi kako ja to omalovažavam ikoga,ako kažem da je bio to što je bio i da ako to spomeneš da si državni neprijatelj.Sram tebe bilo da neznaš pročitat to što čitaš.Inače bio sam vojnik u onom sistemu,a bogami sam bio i od 91-95 pripadnik jedne naš gardijske brigade,tako da ako bi iko stao u obranu Franje stao bi ja,a lako sam reko cim spomeneš njegovu prošlost odmah si neprijatelj,eto vidiš da je istina.Usput kako tebe nije sram napast i izvrjeđat nekog ko je rekao nešto što je istina i pri tome nikoga nije uvrjedio,ako se neko zbog moje izjave uvrjedio,ja mu se ispričavam,a isto tako predlažem da nauči čitati sa razumjevanjem.
@markony - isprika.
Ispričavam se što sam u afektu uptrijebila riječi kojima sam te uvrijedila, nisam trebala tako reagirati. Mogla sam svoj stav i mišljenje formulirati primjerenijim, pristojnim riječima, ali eto, na žalost - nisam. Žao mi je,.
Tvoje spominjanje Tuđmanovog statusa u bivšem sistemu shvatila sam kao omalovažavanje i inkrimen koji mu stavljaš na teret kao diskreditaciju, i nijekanje zaslužnosti za ono što je dao za nas hrvate.
Takvih mišljenja je na žalost posvuda, i kako vrijeme odmče poštovanje prema čovjeku koji ga zaslužuje od svakoga hrvata na žalost kopni, i mene to veoma smeta.
Eto - još jednom - žao mi je.
Drazenn
22 Sij 2013
Rasprava je Marič je znao ili nije znao kako Agrokor posluje. Recite koje poduzeče u Hrvatskoj posluje bez problema u poslovanju , bez poteškoča u naplati svojih proizvoda u plačanja svojim dobavljačima. Poduzetništvo kod nas se svodi na vječitu borbu sa večim ili manjim problemima. Šta je Marič trebal napraviti prije dvije godine kad je napustil Agrokor. Ako je znal da je Agrokor recimo imal problema u vračanju kredit nije smio prihvatiti ponudu da postane ministar. Trebao je reči moja bivša firme teško vrača kredit i ja zbog toga ne mogu biti ministar. Ako me možete zaposliti na naplatnim kučicama da naplačujem cestarinu bio bi vam zahvalan. Jel trebal tako postupiti. Jel on kriv za todoričeve krive postupke i dali je mogel narediti tocoriču da sa svoji privatnim firmama mora upravljati na drugi način. Niti je to mogel a da je i probal todorič bi mu dal vrit nogu i prije nego je i sam otišel. Svaki od nas ako bi mogel nači lakši i bolje plačen posel bi napravil isto. Zato ako Marič svoj posel ministra ne obavlja dobro treb ga smijeniti a ne zato što je nekad delal u firmi kojoj neide dobro.
komer
1 Srp 2008
Kolega Drazenn,Marić je prihvatio i neka je, to mjesto minista financija,ali sudjelovanje u kreiranju "lex agrokor" i dizanje ruku za to ga stavlja u sukob interesa..iako ni sam neznam zašto je to tako niti se sekiram oko toga,ali razapinju ga zbog toga i zato mostovci nisu digli ruke i razriješeni su dužnosti...
Zbog sukoba interesa je nadrapao Karamarko i bili su novi izbori..
Svakako se slažem sa tobom u vezi poteškoća u drugim firmama,samo eto neki nisu imali sreće da vlada stane iza njih(pevec,kerum) kao kako se stalo iza todorića i to je sve da se čovjek zapita malo..
Drazenn
22 Sij 2013
Moje je mišljenje da vlada ne spašava Todoriča nego tisuče radnih mjesta tisuče ljudskih sudbina. Pogrešno je bilo omogučiti pojedincima da bez novca postanu vlasnici desetcima poduzeča. Sad smo tu gdje jesmo i moramo se iz ove situacije izvuči sa što manje štete. Kad bi Agrokor propao preko noči to bi bila katastrofa ne za todoriča jer on ima novca za pet generacija unapred negon za radnike dobavljače i htjeli mi ili ne i za državu. Lex Agrokor je tu da Agrokor propadne ne odjednom preko noči nego kroz nekoliko godina.
adonis basser
26 Velj 2013
Kolega Drazenn, vidim ti si jos uvijek čvrsto uvjeren da je Marić postao ministar financija izborom naroda, strucnih ljudi, bla bla.... i da je sva ova zavrzlama oko njega i agrokora puka slucajnost .
Na laicki cu ti pokusati predociti sto je slucajnost. Kada se biciklom vozis po glatkome asfaltu i pukne ti guma, E to ti je kolega puka slucajnost.
A kada se biciklom vozis po cesti prepunoj ostrog kamenja i pukne ti guma, to nikako nebre biti puka slucajnost.
Budi pametan pa sam zakljuci kojom cestom gosp Maric vozi....
A sve vise se cini da i gosp. Plenkovic ima debelo umocene prste u agrokorov pekmez.
komer
1 Srp 2008
Ja vjerujem da ima još sposobnih ljudi koji bi preuzeli koncern i sve zaposlenike i išli dalje..nešto u stilu kada je todorić kupio merkator..ali ovi promijene zakon i problem riješen..
Budi siguran da nema toga kojemu se nebi nekaj našlo i prigovorilo.
Svaki takav (potencijalni) znalac je negdje moral steći iskustvo, a ono je imalo uspone i padove, svoje "Todoriće" pri kojima je radil...
Drazenn
22 Sij 2013
Prijatelju Adonis ja mislim ovako a nemogu ničim dokazati da je to tako kako mislim da je ti opet misliš onako i isto ničim nemožeš dokazati da si u pravu. Razlika između nas dva je u tome što sam ja optimist i vidim dobru stranu ljudi i ne mislim da su svi ljudi loši i lopovi a ti si pesimista i sve gledaš crno i ne dopuštaš da postoje dobri i pošteni ljudi. Istina je vjerojatno negdje u sredini ni po tvome ni po mome.
adonis basser
26 Velj 2013
Slazem se kolega :) . Po prirodi sam inace nepokolebljivi optimista :)
