nesilice
boban
TOVNI PILICI - NESILICE
Citav internet sam prevrnuo i nigdje odgovor nisam nasao.Zna li itko mogu li tovne pilice ostavit u uzgoju i od njih reprodukovat pilad za tov.Konkrektno hibrid ROSS,isto pitanje i za hibridne nesilice.Nadam se da ima netko ko je pokusao ili studenti veterine da to znaju????????????
T
Tomazy
Re: TOVNI PILICI - NESILICE
boban kaže:
A ti tovni pilići bi na kraju bili za tebe ili?
T
Tomazy
Evo ovako. Za dobro roditeljsko jato je potreban dobar i kvalitetan uzgoj tj. potrebno je vršiti pravilnu ishranu i još mnogo toga kako bi ti pilići pravilno sazrjeli i bili spolno aktivni, a pošto se radi o tovnim pilićima koji su u genetski predviđeni za tov sumnjam da bi bili dobro roditeljsko jato. Tako da nebih preporučio. Ako te još što zanima pitaj.
boban
Dali bi onda bilo dobro da krizam bijelog Malasjkog Borca i Bijelog Plimouth Rocka da bih dobio dobro roditeljsko jato,posto sam nesto nasao na netu da je to kao idealna kombinacija za tovnu pilad.??
T
Tomazy
boban kaže:
Neznam prijatelju probaj, moja firma ti radi sa ross-om za ove ostale ti neznam. Kaj ti nije bolje kupiti jednodnevnog pilića provjerene kvalitete čiste genetike koji u optimalnim uvjetima držanja postiže najbolje težinu za nepunih 35 dana tova preko 2 kg?
boban
Da znam to,ali ja volim da sam pokusam i volim kad uspijem u necemu kaj sam naumio.
T
Tomazy
boban kaže:
Svaka čast, ja ti želim uspjeh.
marioJB
imam jedno pitanje.
nakon koliko tjedana nesilice pocnu nesti jaja??? :?:
Hitno
Hvala
komer
1 Srp 2008
prema svom iskustvu nakon 3-4 mjeseca pocinju nesti,i to neredovito..
breskvar
25 Velj 2009
...molim nekoliko dobrih i provjerenih receptura za superkoncentrat za tov pilića...
T
trecedoba
Uzgoj nesilica na otvorenom
Pozdrav svima!
Nisam bio dugo na forumu jer sam počeo sa uzgojem Hrvatica.Za sada samo jedno jato, ali radim kokošinjce za proširenje.Zanima me nešto drugo.Pošto imam jako puno otvorenoga prostora želja mi je početi uzgoj koka nesilica na otvorenom prostoru.To bi značilo da slobodno šeču po vočnjaku i pašnjaku.Napravio bih i kokošinjce za njh, a imam u planu da počnem sa 400-500 komada a možda i više.Navodno da je isplativo oko 1.000 komada.Da li ima netko kakva iskustva u tome.Ta su jaja sigurno kvalitetnija, a sigurno bi se i dobro prodavala.
Unaprijed hvala na savjetima.
Pozdrav!
perje
2 Ožu 2010
Vjerujem da bi jaja bila kvalitetna. Moje nesilice nisu zatvorene negu vani šeću i čeprkaju po gnoju, blatu... Jaja jesu kvalitetnija, ali, ljudi ne pitaju za kvalitetu, samo da je jeftinije. Hoću one nesti ako ima napraviš u kokošinjcu gnijezda. Razmisli, nemoj tako puno odjednom. Nabavi prvo 200-250 komada. Imat ćeš dnevno 170-200 jaja. Ako će ići, nabaviš još. Ako ćeš prodavati slastićarnama, moraš istitivati jaja...
Velik je rizik početi sa tako puno komada
T
trecedoba
Hvala na savjetu.I ja sam mislio da su jaja sigurno kvalitetnija.U pregovorima sam sa jednom tvrtkom u inozemstvu za otkup takvih jaja, a ima i interesenata i kod nas.Trebalo bi samo nabaviti certifikat da su jaja iz uzgoja na otvorenom i ne bi bilo problema.Možda bi se mogli i udružiti što se tiće prodaje jaja ako mi to uspije u inozemstvu.Također pregovaram i za prodaju pijetlova, i mislim da je to gotova stvar Kupca imam, samo se treba primiti posla.Trebamo napraviti vlastitu robnu marku, i neće biti problema sa prodajom.Zanima me kako će to iči preko zime, i koliko one nesu kada je hladnije.
Ako si zainteresiran javi se.
perje
2 Ožu 2010
Hvala na ponudi,ali ne zanimaju me baš nesilice, a ni kopuni, sorry.... Po zimi su moje isto vani ako ne pada snijeg, ili je jaka zima. Onda su u kokošinjcu. Nesu slabije, ali nesu.
T
trecedoba
O.K. Hvala na odgovoru.Ako se predomisliš, stojim Ti na raspolaganju.
Pozdrav!
C
Chainee
15 nesilica za osobnu upotrebu
Bok svima,
imam veeeliku molbu i trebam vašu pomoć. Nije ništa strašno.
Želio bih uzeti 15-tak kokica nesilica, onako da imamo svoja domaća jaja. Odmah u startu napominjem da nemam pojma o uzgoju kokica, ali imam volju da sve naučim.
Konkretna situacija je slijedeća:
Imam 30-ak m2 slobodnog prostora (mala livada) koji bi ogradio žičanom ogradom i unutra smjestio kokice, s tim da bi ih svaki dan puštao van na par sati u veliki ukrasni vrt i na travnjak od 1500 m2. Dakle, prostor mislim da nije upitan.
E, sad... imam milion pitanja na koje bi trebao odgovor.
Prvo, kako najjeftinije napraviti kokošinjac (koliko velik, od kojeg materijala, kako ga treba urediti iznutra itd.) ?
Zatim pitanja tipa... što koke jedu, koliko mi treba pijetlova na 15 koka, koliko se jaja može očekivati, koju sortu (jel se to tako kaže?) kokica mi preporučate, kako koke podnose zimu, koliko dugo žive i što s njima kad ostare.... evo ovog sam se sjetio onako iz rukava, ali bude toga još.
Pošto sam prije dva tjedna ostao bez posla, mislim da bi ovo s kokama moglo barem malo smanjiti troškove kućanstva, pa vas još jednom molim da mi pomognete.
Razmišljam i o uzgoju pilića, ali prvo bih htio vidjeti kako će ići ovo s kokicama.
Hvala svima
Tompa
oki198713
13 Srp 2010
pozz
Evo par mojih savjeta ali ako te zanima još nešto samo pitaj.
Kokošinjac na tu površinu napravi od drveta i žice to če ti biti naj jednostavnije i naj jeftinije.
Za takav uzgoj kao tvoj na otvorenom su ti najbolje domaće koke ili grahoraste jer su dosta otporne i nisu zahtjevne.
Ja sam proljetos kupio jednodnevne crvene nesilice iz firme Valipile Zagreb i jako sam zadovoljan imaju odličan "proizvod".Također volim od njih nabaviti i tovne bijele piliće.
Moj kokošinjac je napravit o betona i ima 4 velika boksa i u svakome je obavezno po 2 štafle,cijevi i tome slično da kokoši mogu sjediti i to je na visini cc 30-40cm.
Veličina kokošinjca mi je cc 15m2 s toime da imam otvoreni prostor ograđen i to cc 150m2 gdjepretežito budu tokom dana.
Obavezno moraš napraviti i gnijezda gdje če ti kokoši nesti jaja inače če biti jaja po cijelom dvorištu ali pretežito na nekim skrovitim mjestima.
komer
1 Srp 2008
kokosinjac napravi tako da onemogucis ulazak kuni,lasici,tvoru ili lisici unutra..obvezno neki prozor koji se moze zatvoriti preko zime da im nebude prehladno unutra,i otvoriti po ljeti da ude zraka..sto se sorti tice mislim da su talijanke dosta dobre nesilice,ali mozes i ove klascne crvene nesilice sto mozes kupiti u gotovo svakoj poljoprivrednoj trgovini(narudžba) ili od susjeda na proljece ako imaju kvočke pa da sjede na jajima uzmes pilice,te ces tako odmah imati kokice koje ce vjerovatno htjeti sjediti na jajima:)
ja ti imam 15 bas crvenih nesilica u kavezima za nesenje i imam dnevno 11-13 jaja od njih!
sto se hrane tice,posto imas veliko dvoriste trava ce im zadovoljiti usudio bih se reci polovicu potrebe,te ostalu polovicu dopunis sa kukuruzom,ječmom,pšenicom ili sto vec imas u mogucnosti nabaviti...
C
Chainee
Ovako sam isplanirao što se tiće samog kokošinjca. Biti će dimenzija 2,10 x 2,10 metara, sa betoniranim podom. Na to ću staviti zidove od 4 reda cigle (visina 80 cm), i zatim još gore kombinacija dasaka i OSB ploča. Čak sam mislio napraviti ovaj gornji drveni dio zidova u 2 sloja, a između da stavim stiropor za izolaciju. Ne znam jel to potrebno ili nije. Krov će biti također od OSB ploča pokrivenih ter papirom.
Jel to ok ?
A što se tiće samih koka, naručio sam za 09.10., 12-tjedne ISA BROWN nesilice. Uzeo sam za prvi puta ove malo starije i skuplje, jer su već otpornije i jače od skroz malih. U redu?
Još jedno pitanjce... pitao sam u toj firmi od koje ću kupiti koke (Pilko-prom d.o.o.), jel imaju i jednog pijetla (jer bi htio da mi malo kukuriće ujutro), medjutim sumnjaju da će biti. E sad, gdje da nabavim pijetla i jel mora biti iste sorte i starosti kao i kokoši, ili može biti bilo kakav?
Ne bih htio ipak da ih zlostavlja
Pozdrav i hvala
