nesilice
C
chickenlover
chickenlover
Ovako sam isplanirao što se tiće samog kokošinjca. Biti će dimenzija 2,10 x 2,10 metara, sa betoniranim podom. Na to ću staviti zidove od 4 reda cigle (visina 80 cm), i zatim još gore kombinacija dasaka i OSB ploča. Čak sam mislio napraviti ovaj gornji drveni dio zidova u 2 sloja, a između da stavim stiropor za izolaciju. Ne znam jel to potrebno ili nije. Krov će biti također od OSB ploča pokrivenih ter papirom.
Jel to ok ?
A što se tiće samih koka, naručio sam za 09.10., 12-tjedne ISA BROWN nesilice. Uzeo sam za prvi puta ove malo starije i skuplje, jer su već otpornije i jače od skroz malih. U redu?
Još jedno pitanjce... pitao sam u toj firmi od koje ću kupiti koke (Pilko-prom d.o.o.), jel imaju i jednog pijetla (jer bi htio da mi malo kukuriće ujutro), medjutim sumnjaju da će biti. E sad, gdje da nabavim pijetla i jel mora biti iste sorte i starosti kao i kokoši, ili može biti bilo kakav?
Ne bih htio ipak da ih zlostavlja
Pozdrav i hvala
Dragi prijatelju, poprilicno se razumem u kokosi i stoga bih ti preporucila sledece:
Obavezno izoluj kokosinjac stiroporom il stogod slicnim. Koke su veoma otporne na hladnocu, ali slabije nose kad im je hladno (uopste kad je hladnije vreme). Ako uspes postici temperaturu u kokosinjcu da im se voda ne mrzne tokom zimskih meseci, dobro si uradio. Osim sto ce kokama biti bolje, takodje ce i tebi skratiti muke odmrzavanja ili menjanja vode po tri cetri puta dnevno. Samo pazi da kokosi nemaju pristup toj izolaciji (da je ne mogu kljucati i jesti). Takodje, kako zimi nema mnogo zelenisa, moras im davati jacu hranu, bilo kupovnu ili koju si sam spremio. Za opste zdravlje i otpornost, sipaj im na litar vode pola supene kasike PRIRODNOG jabukovog sirceta. I uvek im drzi podlogu suvom. Ovo je VEOMA vazno. Kokosi su cudo i trpe stvarno svasta, al ne mogu podneti stalno mokro i promajno mesto. A za petla ne brini. Moze biti mlad ili stariji, glavno da naskace, sto ces videti vec prvog dana kad ga dovedes. ;) I budi spreman da ga cujes kad god koja koka snese jaje. Oni to sa ponosom na sav glas objavljuju, ko da su ga sami sneli.
Nadam se da sam pomogla. pozz
C
Chainee
Odlične informacije... hvala.
Imam još pitanja:
1. Da li je dobro za nesilice da slobodno pasu po livadi, jer moj susjed tvrdi da od trave slabije nesu jaja ?
2. Kako u kokošinjcu treba urediti mjesta gdje će koke nesti jaja i koliko ih treba biti za 15 kokica ? Moj susjed (već prije spomenuti) ima običnu plastičnu gajbu za povrće, sa sijenom, u koju stanu samo 2 kokice odjednom. To mi je malo čudno.
3. Napišite mi plan prehrane od 12 tjedana starosti, pa na dalje.
4. Kako se slažu različite sorte kokoši, a kako sa patkama, guskama ili puranima ?
Bit će toga još...
Veeeeeeelikaaa hvala !
C
chickenlover
U odgoju perutnine postoji mnostvo oprecnih i sukobljenih misljenja o tom sta je "dobro", a sta "lose". Stvar se dodatno komplikuje jer ce svaki odgajivac uporno tvrditi da je bas njegov metod onaj najispravniji, bilo u ekonomskom ili nekom drugom smislu. Nacin da se prevazidje ovaj ne bas maleni kamen spoticanja oko "sta i kako" je naprosto da se u startu postavi jedno osnovno pitanje- STA JA ZELIM POSTICI?
Cinjenica je da ljudi imaju razlicite mogucnosti, ali sto je jos bitnije i razlicita ocekivanja od uzgoja peradi. Da li je u pitanju finansijski aspekt? Ili zdravstveni? Ili je u pitanju hobi? Itd, itd. Moglo bi se tu jos dosta nabrojati, ali valjda je poenta jasna.
Elem, ako neko zeli zaradjivati na kokosijim jajima, onda njegov nacin drzanja nosilja zahteva mnogo visi nivo organizacije orijentisan na strogu kontrolu razlicitih faktora kao sto su ishrana, osvetljenje u objektu, broj grla po kvadratu prostora, sanitarna ispravnost i slicno. U ovakvoj postavci, kokosi se najcesce drze u kavezima ili baterijama, nikad ne vide svetlo dana i konzumiraju iskljucivo industrijski proizvedene koncentrate namenjene stimulisanju nosivosti. Sve to u cilju sto intenzivnije produkcije, sa sto manjim ulaganjima, a najvisim mogucim profitom. Sasvim razumljivo, ovako uspostavljeni sistem najcesce ide na maksimalnu mogucu stetu kokosi, a na radost naseg dzepa. Ovaj sistem podesan je samo za vece kapacitete (preko 200 grla).
Sa druge strane, proizvodnja samo za licne potrebe (i eventualno uzi krug interesenata) omogucava mnogo veci naglasak zdravstvenog momenta, kako kod kokosi, tako i onih koji konzumiraju njihove proizvode. U ovom scenariju, zivina slobodno seta unaokolo, jede po zelji bubica i travcica, a ovaj "divlji" jelovnik se dopunjava mesavinom zitarica u PRIRODNOM obliku, koje obicno stoje u za to namenjenim hranilicama u kokosinjcu ili neposrednoj mu blizini. Prednosti ovog metoda su visestruke:
-jaja i meso ove zivine su daleko ukusniji i hranljiviji
-obzirom da kokosi prakticno samo spavaju u kokosincu, lako ga je odrzavati, sto stedi vreme
-ovaj metod je ubedljivo najjeftiniji jer objekat za drzanje zivine ne zahteva gotovo nikakvu opremu, a takodje se ne placa skupa preradjena hrana
-ako kokosi slobodno setaju tokom celog dana, moze ih se vise staviti na manji prostor za spavanje
Ovo su dva osnovna metoda. Prvi koristi savremena industrija, drugi su koristile nase babe. I nisu se zalile da im kokosi manje nose jer jedu travu (!!?)
Postoje i sarolike kombinacije ovih metoda, po sistemu "sam svoj majstor, pa vidi sta ce biti". Uglavnom je to za hobiste i ljubitelje eksperimenata. O tom se ne moze mnogo reci, jer svasta ljudi rade i svasta je u prirodi moguce.
Sto se tice mesta gde ce koke nesti stvari stoje ovako: Kokos mora nesti. Ako je u kavezu, nesce tu, jer nema kud. Ako je na slobodi - birace. Generalno, koke se vole zavuci u visoku travu, zbun i slicno. Svidjaju im se zakriljena, pomalo ususkana mesta. Tamo gde jednom snesu, tu ce se stalno vracati ako ih nista ne sprecava.
Konkretna gnezda se mogu napraviti u kokosinjcu, skoro od bilo cega: par sklepanih daski, drvene gajbice kojima je prebijena jedna precka (za laksi ulaz), nesto siri i nizi plasticni lavor....masti na volju.
Na 15 kokosi dovoljno je cetiri "gnezda", jer ne nose sve kokosi u istom trenutku, a sposobne su i cekati na red. Medjutim, ako su slobodne, najveca je verovatnoca da ce ova gnezda koristiti samo tokom hladnijih perioda. U medjuvremenu, tokom toplih meseci, same ce naci neko mesto, a mi ga moramo otkriti. Sacinjena gnezda treba naprosto poredjati jedno do drugog u niz, duz zida koji je u prostoriji najzamraceniji.
Tri ipo kvadratna metra za 15 kokosi je hotel od 5 zvezdica.
Patke, guske, curke, kokosi...sve to moze obitavati zajedno na istoj livadi, ali ne valja da dele nocni prostor. Ima da leti perje samo tako.
Razlicite kokosi se sasvim lepo podnose, pod uslovom da se ne mesaju obicne sa patuljastim.
Rezim ishrane prevashodno zavisi od gore navedenog kljucnog pitanja.
Za kraj par malih napomena:
-Kokoske NE nose 365 dana u godini. 200 jaja od pojedinacne koke se smatra VRLO dobrom nosivoscu.
-Nagle klimatske promene mogu privremeno negativno uticati na nosivost
-Premestanje iz jednog objekta u drugi moze privremeno negativno uticati na nosivost
-Plasenje i zlostavljanje kokosi negativno utice na nosivost
-Kokosima u ishranu valja dodati zdrobljene ljuske njihovih vlastitih jaja
Toliko za sad. Poz.
Dydy
6 Tra 2009
Savjet
Uz sve gore navedeno, perdi pogotovo ako ces leci svoje pilice a pametno bi bilo kad vec imas mogucnost, u tom slucaju zastiti kokosi i od ptica grabljivica na otvorenom, to jest postavi zastitnu mrezu iznad tog manjeg otvorenog prostora gdje ce kokosi boraviti, kokosima uz topli kokosinjac preko ljeta treba i hlada, zitarice s kojima ces hraniti kokosi je najbolje premljeti to jeste srotati na krupno a uz dostatnu kolicinu vode i hrane kokicama obavezno obezbijedi i odredjenu kolicinu pjeska ako zelis da ti ljuska jajeta bude zdrava i jaka ! Sretno u novom biznisu .
C
Chainee
Hvala ljudi na trudu !
Što se tiće smisla držanja kokoši, meni je važno da koke budu zdrave i sretne i da nose koliko nose. Ne očekujem da ću se obogatiti na mojih 15 kokica. Glavno da je "domaće".
Kad se sjetim još pitanja, javim se.
Pozdrav
C
Chainee
Evo sjetio sam se..
Jel kokama treba umjetno svijetlo po zimi ? Mislim, jel treba imati provedenu struju i žarulju da im svijetli kad su kratki dani ?
Pozdrav
C
chickenlover
Evo sjetio sam se..
Pozdrav
Obzirom na tvoju koncepciju "slobodne i sretne koke" zarulja je samo visak. Osvetljenje se obicno koristi za intenzivan odgoj tovne piladi. Ja licno je ne koristim nikad, a ovde ti to uopste ne treba, sem ako im ne zelis zvirnuti tu i tamo u vecernjim satima.
oki198713
13 Srp 2010
pozz
evo samo da se pofalim jučer sam dopeljo još 50kom 18 tjednih nesilica od kolege po 40kn/kom i ima ih još 400-500 kom pa ko je zainteresiran neka mi se javi
biti če jajca
C
Chainee
Evo moj kokošinjac napreduje... gotovi su zidarski radovi, sad je još ostalo krovište za napravit. Poslikat ću vam kad bude gotovo, da vidite.
Malo mi je frka, jer koke dolaze slijedeću subotu, a prognoza za ovaj tjedan je koma.
Imam pitanjce:
Vidio sam u poljoprivrednoj ljekarni onu posudu za vodu iz koje koke piju, ali nisam vidio nikakvu hranilicu. Kakva treba biti posuda u koju im se stavlja hrana ?
Pozdrav
perje
2 Ožu 2010
Pa to su koke. Posto ces imati 15-ak komada, za vodu uzmi neki stari lonac ili karnistar od 5 litara. A hranilicu mozes isto tako neku posudu,a mozes i napraviti drveni "kopanj"
C
chickenlover
Za hranu meni najbolje sluzi nesto starog oluka. Odrezes jednu stranu, podvijes malo ivice da ne bude ostro, a levu i desnu stranicu uvijes "na kovertu" (manje vise) i eto ti hranilice. A i ovo sa drvenim "kopanjem" je odlicno, isto ga napravis u sirinu obicnog oluka, samo jos odozho celom duzinom udaris neku tanju dasku ili pritku, tek da ostane sirine koliko da im glave mogu ulaziti, tako se manje na to penju i ostaje cistije i hrana se ne prosipa. Ako ti je nisko, ti pod to par cigli i gotovo.
A za vodu, sto rece @perje, najbolje stari lonac, al to onako na visinu njihovih ramena, ili se inace pentraju, prosipaju, cuda prave. Kupovne pojilice ja nikako ne volim, uvek ih nekako preture, a tesko ih je i dovlaciti.
Mozes takodje napraviti dobru pojilicu od petolitarke kupovne vode. Samo pri dnu izbusis rupu, recimo precnika 0,7 cm, (treba ti nesto vrelo da to uradis, kao lemilica, napr.), ili kolko za sirinu levka kojim ces je puniti, onda to kad napunis obrces u neki sud (recimo mali lavor) ko i ovu kupovnu, samo sto ju je mnogo lakse nositi, stane vise vode i nema prosipanja.
P.S. Nista se ti ne brini, znaces sve o kokosima za mesec dana. Bilo po dobru, il po zlu.:lol:
C
Chainee
Evo me ljudi !
Koke su stigle prije tjedan dana, sve slične ko jaje jajetu. Slijedeći dan smo kupili jednog "domaćeg" pijetla starog 4 mjeseca i jednu "domaću" koku. Tu koku smo uzeli jer je crna, tek toliko da se razlikuje od ostalih.
I odmah kad su stigle, pojavio se problem preleta preko ograde, pa sam morao kupit onu plastičnu mrežu s kojom se prekrivaju vočnjaci, pa sam ogradu dignuo za još metar i sad je sve u redu.
Dosta su pitome, a pijetao neće ni da bekne, pa smo ga nazvali Tihomir... hahaha !
I uglavnom se sve kod njih svodi na hranu i kakanje. U tjedan dana u pojele 10 kg smjese za tov pilića (PPT-II). Navodno trebaju biti na toj smjesi još nekakvih 4 tjedna, a onda prelazimo na šrot + nekakvi koncentrat.
Dužan sam vam još slike...
Pozdrav svima.
perje
2 Ožu 2010
Koliko su stare koke i koliko komada imas? Nisi trebao kupovati mrezu, vec kokama skratiti krila. Uzmu se ostre skare, primis koku i porezes joj perje na krilima. Minuta po koki, a ne kosta te nista :D i da stavi slike kokosinjca i koka
C
chickenlover
Pazi kad rezes perje na krilima, samo donji deo (donji rub), ne trebas odrezati celo krilo!
To jeste besplatno, al malo je i mucno. Ja sam to prestala raditi jer sam se uvek bojala da cu koku izlomiti, il da ce se ona nezgodno trgnuti...Digoh i ja ogradu.
A za hranu mislim da se mnogo trosis.
perje
2 Ožu 2010
Odrezem samo perje, nemoze pola metra poletjeti :). A ovo za hranu malo je puno, ali neznamo kokilo komada ima.
C
chickenlover
Ma rece covek, ima 15 komada za licnu upotrebu, sta ce mu tolke pare na koncentrate, a s druge strane ih pusta po dvoristu? Da ih ima 100, ja bih drugo rekla, al ovako nek im samo daje sto i za domace kokosi i imace jaja.
C
Chainee
Ma bojim se da moj plan da ih puštam po cijelom dvorištu neće uspjeti. Mislim da nema šanse da bi se pred mrak vratile u kokošinjac, nego bi se ugnjezdile pod nekim od stotinjak grmova u vrtu. Uglavnom, za sada su u svojem ograđenom prostoru do daljnjega.
Ovo što se tiće prehrane, za sada se držim onoga što su mi rekli kod dobavljača.
I meni se to čini skupo.
Chickenlover... ajd mi napiši što da kupim za hranjenje, ali onako sve konkretno, da bi mi ispalo jeftinije. Kako se treba miješati, koji omjer i sve to.
Pozdrav
C
chickenlover
@chainee, kad tebi odgovaram, ja se povodim za onim sto si izjavio u startu: da zelis slobodne i sretne koke, da je to za osobnu upotrebu i da posebno ne maris o stimuliranju velike produkcije jaja. Obzirom na te skromne ambicije, po mom misljenju nema smisla da se ti trosis kao profesionalac. Jer, profi odgajivac ce jaja prodati - sto mu je i osnovni cilj - i tako povratiti ulozeno i jos pride zaraditi. Ti ces sa druge strane imati samo izdatke, jaje ce te na kraju kostati tri evra po komadu, buduci da 15 kokosi nikad ne moze biti rentabilno, osim u zdravstvenom smislu (prirodna, domaca jaja). Elem, davanjem skupih koncentrata na tako mali broj koka ne moze se bitno (procentualno) uticati na nosivost, pa je samo po sebi izlisno.
Prema nekim klasicnim standardima, nosiljama se daje 60 grama hrane ujutro, 60 uvece. Opet, to je sprovodljivo kad su kokosi u baterijama i njihovi uslovi zivota strogo kontrolisani u svakom aspektu. Ako si ti napravio hranilicu/ce kako smo razgovarali i koke ti seckaju unaokolo, kako ces ikad znati koja je koliko pojela? A pod tim uslovima se i vise hrane prospe, pa se opet vracamo na temu bespotrebnih izdataka.
Ti si nov u ovome, pa se jos nisi opustio. Ali imaj na umu da je kokos naprosto ptica i jede naprosto pticju hranu: razno zrnevlje. Kukuruz, psenica, tritikale, suncokret....jesce sve zitarice, odnosno sve sto moze zobati. Kad ima pristup otvorenom prostoru, jesce naravno i bubica, glisti, trave, lisca, voca i povrca ako ga se moze dokopati. Tako ce upotpuniti svoju ishranu i biti zdrava i dobro nositi. Ako obratis paznju na ono sto ti je savetovano u nekim prethodnim postovima (da im se da malo peska, krede, ljuski od sopstvenih jaja, poneki vitamincic u vodu, itd), sve ce biti sasvim u redu. Elem, sto se tice zrnaste hrane, pokusaj da im bude uravnotezena i raznovrsna (al nece ih ubiti i da jedu samo prekrupu 15 dana) i doturaj im zelenisa kad god mozes. Ja takodje imam oko petnaestak koka za jaja (cisto za nas), one se tako hrane i ja nemam problema. Tokom bas hladnih meseci PONEKAD im mozes kupiti i neku vitaminiziranu industrijsku smesu, cisto radi dodatnog podsticaja i to im dajes svako malo, nema potrebe svaki dan. Naravno, nemoj zaboraviti da tokom hladnih meseci one PRIRODNO slabije nose, (nemoj odmah misliti da su bolesne), pa ako ces vec kupovati gotovu hranu, onda samo tad. Tokom ostalih sezona stvarno nema potrebe.
Koliko ti je to dvoriste kad mislis da nece znati da se vrate u kokosinjac? Kad se jednom naviknu, vracace se one itekako. Skontaju one gde im je posuda s hranom i lezaj. Al u pocetku ih ti svako predvece malo poteraj. Ne cekaj da padne sasvim mrak, jer se onda uhipnotisu gde se zateknu, nego dok se jos kolko tolko vidi.
Konacno, moj ti je predlog da kad trazis savet NIKAD ne slusas sta ti govore trgovci hrane i raznih preparata. Slusaj veterinare i uspesne domacine. Medjutim, kod svakoga situacija moze biti drugacija, a u prirodi je svasta moguce, pa se i misljenja cesto mogu razlikovati. Tako ce ti na kraju najpouzdaniji savetnik biti vlastito iskustvo.
Pozdrav i nadam se da sam pomogla.
siki
6 Lip 2010
Ne mogu a da ne pitam koliko je to domaćinstvo koje može potošiti 15 jaja dnevno i ja imam koke ali ne mogu nikako potrošiti jaja a samo ih je deset a koke svaki dan izbace deset jaja.:roll:
C
chickenlover
Ako ne prodajes taj visak jaja i ne uzivas se gadjati njima :lol: daj ih nazad kokama da pojedu, ili maci ili kuci. Videces, jedu. I ako su jaja zdrava (sto naravno predpostavljamo da jesu) to im je odlicna dopunska ishrana, a dodje ti takoreci dzabe.
