New Holland T5000 (5030, 5040, 5050, 5060, 5070)
compy
4 Sij 2013
Mi smo imali Case JXU 105 koji je identičan kao NH T5060. Kupljen novi 2011. i prodan 2017. kolegi sa 5500 sati. On ga i dan danas vozi i ima možda i 6500 sati. Nama je otišao jedan semering na zadnjoj glavčini, pa smo odmah i ležaj promjenili. Od ostalih dijelova promjenjene su krajnice spone i kvačilo na nekih 5000 sati. Što se tiče motora i mjenjača nikad ništa, samo redovni servisi i to je to. Radio je sa puno strojeva: plug 3 brazde, rotodrljača 3m, sijačica 6 redi, prskalica 1200 litara (koja je sama teška blizu tone), rasipač 2000 litara (najčešće smo tovarili 3 jumbo vreće 1800kg), malčer na ruci, šumarski tarup (1500kg) itd..
jlukaci7
1 Velj 2012
Pitanje u vezi traktora T5060, juče za vrije rotiranja pregorio osigurać koji po katalogu opskrbljuje ADIC, tipkovnicu i kontrolnu jedinicu {kompletna kontrolna ploća je ostala bez struje}. Inače traktor normalno pali i radi.
U katalogu je osigurać oznaćen kao F1 5 ampera.
Ako je netko imao nešto slično na tom strujno krugu da pomogne u trženju kvara ili možda preglodane žice.
Napominjem da kada promijenim osigurać i traktor radi na mjestu sve radi normalno niti gori osigurać
panonstib
10 Pro 2015
Vidite da li Vam ove seme mogu pomoci.
    26.2 KB · Pregleda: 8
    18.6 KB · Pregleda: 8
    20.8 KB · Pregleda: 8
panonstib
10 Pro 2015
Posto moze samo tri slicice ovo je nastavak
    26.5 KB · Pregleda: 6
    20.4 KB · Pregleda: 5
    19.9 KB · Pregleda: 3
jlukaci7
1 Velj 2012
Zahvaljujem na trudu problem rješili uz pomoć električara, kardan volana preglodal izolaciju na jednoj žici i uslijed vibracija dodirivalo masu i gorio osogurać. Kvar nikakav a traženja dva sata još smo brzo i našli
Kakvi su talijani majstori pa to nema nigdje. Pola kabine rastavio da izvadim ventilator. Jedina sreca sto nisam morao skidat hladnjak klime.
23187
23188
Ventilatori su prozujali nadam se da ce elektricar moci popravit.
Charlip
21 Pro 2018
Ak su se poderale piksne ili ležajevi teško da će to popraviti jer automatski dobije i rotor a zato i zuji jer propeler struže po kučištu.
Tak je meni bilo na Rubinu, samo novi ventilatori.
Na kombajnu mi je sredio prije par godina pa se nadam da ce i sad. Di si uzeo za samea?
Mislim da necu tako jeftino proc ako elektricar ne popravi
Ili cu probat samo motore nac nove bez ovih kucista i nosaca.
Charlip
21 Pro 2018
Pa mislim da bi bili samo motori sa tim okruglim propelerom,nađi na internetu pa pitaj,pošalju ti poštom...al ako se ne može posebno njih a niti popraviti e onda jao si ga tebi
domzi
10 Stu 2020
Jel ste uspjeli popraviti ventilator?
